Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#11961 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
  • Интересы:Рыбалочка!!!
Отправлено 08 June 2015 - 08:45 AM
модулятор нужно оставить только для компа чтоб ошибка не вылезала.а трубки заглушить,вместо модулятора ставится резистор примерно 40 ом или маленькая любая лампочка.припаиваются толстые штырки и всовываешь.модульятор в запас на турбину
С резистором и лампочкой пока не буду заморачиваться. Хочу сначала с механикой процесса разобраться.
Правильно я понял, что заглушить нужно выход с общей трассы на модулятор клапана, вход на клапан, и оба соска на модуляторе? (точно тогда ЖЖЖЖ не будет?
Сообщение отредактировал Dilphin: 08 June 2015 - 08:45 AM
#11962 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 08:48 AM
вакуум должен быть тока на модуляторе турбины.если он и во второй приходит -то он там будет колбасится вместе с самим подключеным к цепи модулятором(штоком)....а лампу надо сразу- подключенный модулятор все равно работает и изнашивается :dolf_ru_535:
#11963 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:09 AM
Спасибо. Понял. Попробую вечером заглушить всё по правильному.
Лампу наверное нет... как то стрёмно, что под капотом что-то мигать будет. Да и стекло опять же. Резистор больше по душе.
Думаю, что за недельку другую с модулятором ничего не случиться. Пусть посчёлкает пока. Потом сниму.
#11964 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:35 PM
Заглушкой поделишься? Я тоже из Ростова. Вчера заглушил нЕГРА, день первый, полет нормальный, пока не понял деталей, но в общем мне нравится. Пока не шился.
.... (2мм чёрного металла, вырезанного на лезере (в загашнике осталось ещё 9 штук - ребята пошутили так за шоколадку)).
Сообщение отредактировал Nike_com: 08 June 2015 - 09:38 PM
#11965 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:45 PM
В качестве проставки вместо интеркулера идеально подошла труба выхлопная глушителя ГАЗ-2705-33023 (Фермер) АМЗ номер 2705-1203170-20, только нужно в указанных местах отрезать болгаркой. Цена трубы в магазинах Питера 450руб. вполне бюджетно.
Привет,а фото как выглядит под капотом нету ? и что делается со штатным длинным шлангом от турбины,не пережимается ли он ? просто у нас за трубу гнут 700руб, хотелось бы глянуть как оно будет.
#11966 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 09:33 PM
Знатоки подскажите.Модулятор турбины(тот что сверх) менял 10000т назад из-за хрюканья,и пару раз слетал патрубок.Тут опять на форсаже слетел патрубок.Что за хня?
ЕГР заглушен физически ,В егр наблюдались остатки чёрного го.на.
Спсибо.
Сообщение отредактировал Dukalis: 09 June 2015 - 09:34 PM
#11967 Vahmurka
Отправлено 09 June 2015 - 10:09 PM
модулятор турбины. так же не повредит почистить датчик наддува: находится на впускном коллекторе напротив 4й форсунки.
перед посадкой на место резинового шланга не забывать про обезжиривание!
#11968 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 05:44 AM
Спсибо.
я как поменял местами модуляторы(вылетал чек с падением мощности-в одном модуляторе оказалась рваная манжета)
-тоже сразу же слетел патрубок...потом на разгоне опять, вобщем снял его,внутри место посадочное обезжирил растворителем и сам патрубок протер так же,потом хомут затянул до дури(думаю надо 2 хомута рядом)  и все
#11969 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 07:09 AM
Вообще без проблем. Пиши в личку, договоримся где презентую. А то и парочку.))))))
#11970 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
  • Интересы:KYRONDJ, hot glass, autotravel
Отправлено 10 June 2015 - 11:55 AM
Кто нибудь ставил вместо модулятора турбины такой девайс? Если да, то что делать с третьей трубкой?
#11971 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 12:05 PM
Всё ж понятно. Две вакуумные.(белые) Тонкая на вход, толстая на выход. Чёрная отмосферная... на неё топливный фильтр ТАЗиковский.
#11972 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 12:10 PM
Так и предполагал. Спасибо. А разъём какой подходит?
#11973 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 12:15 PM
С разъёмом каждый колдует сам. Говорят какой то из ВАЗовский подходит. Лучше в магазине попросить поженить их. Наверняка стоит копейки.
Если лень, то можно отдельными одиночными фишками слепить.
Сообщение отредактировал Dilphin: 10 June 2015 - 12:15 PM
#11974 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 08:34 AM
А может сам по себе патрубок слетать?Из-за вибрации в стык между патрубком и ЕГР попадает отработавшие отходы. и из-за этого а может из-зи хомута слетать патрубок?
#11975 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 10:47 AM
Может кому пригодится:
#11976 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 01:25 PM
У кого есть размер заглушки трубки кинте пож.
#11977 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 28 June 2015 - 01:38 PM
В этой теме есть,поищи.Еще вроде в факе было.
#11978 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 01:49 PM
я нашёл но там фото маленького размера и нечего не видно
#11979 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 02:15 PM
вытаскиваешь штатную между радиатором егр и трубкой егр и обводишь на заранее приготовленой пластине,я нашел толстую алюминиевую банку ..чтобы не уронить прокладку под машину ослабляешь оба болта те что на 10 один вынимаешь потом ее подцепляешь и вытаскиваешь второй,с вечера я болты пролил вд40 чтоб не сорвались
#11980 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 02:57 PM
прокладка в 2мм пойдёт не прогорит
    Ahrefs (2)
