Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#11921 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 07 May 2015 - 05:52 PM
Покури форум сначала, там все разжевано.
#11922 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 07:52 PM
Так курил его не на раз.. :dolf_ru_535:
Но вот смутило меня то, что там кусок тонкой заглушки улетел в турбину. Значится давление давило в другую сторону в этой трубке, пусть и временами. А значится через клапан ЕГР стравливало его  в выпускную, если я ошибаюсь то где?
#11923 Vahmurka
Отправлено 07 May 2015 - 08:10 PM
оно улетело через мотор!
#11924 Kukas
Отправлено 07 May 2015 - 08:23 PM
Значит делали кривыми руками :unknw: А с дуру можно и х... сломать :unknw:
#11925 шао
Отправлено 07 May 2015 - 08:46 PM
смущает одно   :pardon: дури у всех до жопы,но никто еще не ломал :wink:
#11926 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 07 May 2015 - 11:56 PM
В 4-х цилиндровом моторе на выпуске не постоянное давление, а пульсации. В какие-то моменты времени газы движутся в обратном направлении, к турбине. Проскочивший дважды через клапана кусок заглушки -- дас ист фантастишь!
#11927 avto111
Отправлено 08 May 2015 - 12:00 AM
Не могло оно пролететь через мотор. :unknw:
Полностью согласен. Вот этой обратной волной его и затянуло в выпускной коллектор. А от туда в турбину.
#11928 Vahmurka
Отправлено 08 May 2015 - 12:25 AM
да, вполне возможен и такой вариант... помнится у коеты именно по этой причине катализатором двигатель жрало
#11929 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 08 May 2015 - 05:21 AM
А в каких режимах может улететь в турбину? По моему движение выхлопа движется только в одну сторону, вакуума там не бывает.
#11930 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 07:44 AM
На Ниссан Альмере N16 с двигателем 1.8, при разрушающимся катализаторе, умирает двигатель, т.к. имеет место небольшой момент всасывания и керамическая крошка жрет трущиеся пары цилиндровой группы.
#11931 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 08 May 2015 - 08:11 AM
Может я и ошибаюсь, :unknw:  но моё мнение такое. Сразу оговорюсь, что у нас стоит турбо-компрессор (турбина - выхлопные газы, а компрессор - воздух на впуске)
Обломки заглушки могут попасть на вход турбины, только из-за того, что при установленной заглушке не был отключен по вакууму клапан ЕГР. В некоторых режимах компрессор создает избыточное давление на впуске, которое выше давления на выпуске. В результате времени работы двигателя, тонкая заглушка испытывает знакопеременные нагрузки (ее просто изгибает то в одну сторону, то в другую), которые и приводят к ее разрушению. В какую сторону полетят при этом обломки - зависит от того где давление будет ниже, но в сторону компрессора проще, чем через седло клапана ЕГР по причине его меньшего размера...
#11932 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 08 May 2015 - 10:53 AM
Наверное все-же на выход турбины. На вход - через двигатель
#11933 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 11:19 AM
Если правильно помню (лень выйти и посмотреть под капот :dolf_ru_535: ), то выход на клапан ЕГР находится между двигателем и турбиной, поэтому на вход. Ошибся я в другом:
Не компрессора, а турбины...
PS Всё мною вышесказанное - для Евро 3  :ganj2:
#11934 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 11:21 AM
Возможно не правильно поняли, ЕГР выходит как раз с выпускного коллектора, и если заглушку там выкинет, то она попадет как раз на вход турбины вместе с выхлопными газами.
Помнится, где то на форуме видел убитую турбину после такого.
#11935 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 09:13 PM
Лет десять назад на дизельном штайровском движке глушил клапан  жестью пивной банки... прожгло ровно по контуру трубы - турбина в порядке т.к. хватило не надолго, а форумов не было чтобы подсказать :russian_ru:  заглушил жестью консервной банки... прожгло, но я бы сказал, больше сломало чем прожгло и кусочки от банки куда то улетели :unknw:... турбина в порядке.Подумав, заглушил консервной банкой в два слоя. Так её и продал. Для справки: при продаже авто  а это была Газель и работала маршруткой на одометре было 320000 км. брал с нуля.
#11936 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 09 May 2015 - 05:29 PM
Удачно получилось.Обычно если меньше 2мм прогорает.
#11937 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 13 May 2015 - 06:10 AM
Ребята, вы туда еще женскую прокладку не пробовали подложить? А потом 20 станиц обсуждать почему она там ниче не вписывает! Не занимайтесь ерундой! Делайте заглужки из толстого железа и ничего никуда не вылетит и не прожгет
#11938 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 02:23 PM
Похоже ЕГР без меня решил, что его нужно глушить.. изредка на трассе стали появляться подергивания на малых оборотах при езде в натяг примерно на 70-80 км\ч. Не контакт в форсах точно, этот симптом я уже выучил.. Плюс, при глушении.. слышно пердит модулятор, по крайней мере думается на модулятор егр, так как модулятор турбины тем летом менял на новый. Надо будет снять крышку и послушать..
Один момент смутил сегодня, поехал на холодном движке, остановился на перекрестке, пару раз поднялись и сбросились обороты на 100-150, это может и педалька газа мудрить.. раньше этого не было..
Но симптомы выше, они ведь от егр? :russian_ru:
#11939 Vahmurka
Отправлено 15 May 2015 - 03:42 PM
нет, не от егр. подергивается 90% вероятности от контактов в форсунках и 10% от педали газа
#11940 сибирь 38
сибирь 38
  • 15 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:12 PM
Уважаемые форумчани помогите кто может : Излогаю проблему попробую коротко но поподробней . Так вот у меня Рекстон - 11 го года движок 2-х литровый дизель ( как на кайроне потому к вам и обратился ) да не удевляйтесь сейчас ставят 2_х литровые . Так вот удалил сажевый фильтр ( дымил задолбал)  и сразу сделали ЧИПТЮНЕНГ ехать стал значительно лучше ( заметно ) - но вот проблемма через некоторое время задымил так же ( но по времени меньше и вони нет ) как будто включился ПРОЖИГ , клапан ЕГР как мне сказали отключен . Да до чиповке сам клапан ЕГР был сухой , а проехав с Икутска 1200 км ( там чиповали ближайшая точка ) то заметил что клапан в масле не очень но есть ( ТАКОГО НЕ БЫЛО )  -  МОЖЕТ БЫТЬ ВСЁ ТАКИ ГАЗЫ ПРОРЫВАЮТСЯ  В КАМЕРУ ?  ПОСОВЕТУЙТЕ КТО МОЖЕТ ? МОЖЕТ НУЖНО ЗАГЛУШИТЬ КЛАПАН ? Да пробег авто 73 тыс . Очень буду рад любому ответу , но убедительному и по существу . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!
