Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#11901 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 02:04 PM
заедь на огонек - мы ей в пятачок настучим :koo-koo:
Ром, заеду. Работы завал. Ближе к майским постараюсь.
#11902 Vahmurka
Отправлено 13 April 2015 - 02:08 PM
хорошо.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 13 April 2015 - 02:09 PM
#11903 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 10:08 AM
Покатался я без интеркулера и решил,что назад ставит его уже не буду! Соеденил турбину с впуском очень просто. На родной алюминевый патрубок доварил кусок трубы 230мм диаметром 50мм. срезав перед этим кусочек с отбортовкой для хомута. Возле турбины соеденил отрезанным куском 60мм. патрубка. Стало все идеально-ничего не трет и не задевает.Нашел где варят аргоном(труба у них была) и самое приятное, что все это обошлось в 10 долларов!attachicon.gifDSC_1970_thumb.jpgattachicon.gifDSC_1967_thumb.jpg
В чём плюсы и минусы опишите плз.
#11904 Executer
Executer
Отправлено 14 April 2015 - 02:54 PM
А более общий план для второй фотки можно?
#11905 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 April 2015 - 03:16 PM
Пока холодно до -15-20, катайся не страшно, а когда станет совсем тепло пойдет перегрев нагнетаемого воздуха.Если есть мультик, ориентируйся по нему.
Будет жарко, не долго перебросить назад.
#11906 Vahmurka
Отправлено 14 April 2015 - 06:10 PM
да нормально оно без интеркуллера ездит. потеря в мощности стремится к нулю
#11907 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 15 April 2015 - 04:17 PM
#11908 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 15 April 2015 - 04:22 PM
Интеркулер на максимальную мощность может влиять, то есть режим "тапка в пол на прямой передаче". Часто ли так автомобиль используется?
И еще: для идеального горения температура воздуха на впуске должна быть около 50°С. Интеркулер поддерживает температуру на впуске на 30 градусов выше окружающей. То есть идеально он будет работать только при +20°С, а остальное время будет переохлаждать воздух, особенно зимой.
#11909 Executer
Executer
Отправлено 15 April 2015 - 04:25 PM
Спасибо!
#11910 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 07:18 PM
Вот и еще одна причина закрывать радиатор шторкой на зиму. :russian_ru:
#11911 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 09:52 AM
ЧИТАТЬ ВСЕМ!!! ,в разъем егр вставлена лампа от
приборной панели (может встать криво с 1 раза)
Подскажите что за лампа от приборной панели вставляется в разъём ЕГР чтобы не загорался CHECK ?????
#11912 Vahmurka
Отправлено 27 April 2015 - 10:43 AM
называется "тушка дохлого модулятора" :ganj2:
#11913 Romario23
Romario23
  • 135 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 11:30 AM
Понятно что тушка дохлого.
Как выглядит то?чтоб купить
#11914 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 02:22 PM
Так тушка,это просто умерший модулятор!
#11915 шнюк
шнюк
  • 69 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:55 PM
добрый вечер  други   сегодня удалил егр  по взрослому .долго готовился читал но наверное не дочитал   загорается чек когда фишку снимаю с модулятора   чего там надо сувать в фишку что бы проклятая лампочка не горела .  и еще может кто скинет размеры пробки под фланец выпускного коллектора а то на скоряк  туфты на ваял но все работает но хочется красоты. По езде без егр скажу что понравилось немного резвей стала но очень чувствуется турбо яма  хорошо тянет прям с низов сугубо мое мнение .может эт я себя убеждаю  так . но мне нравится а это есть хорошо )))))))))))))).
#11916 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 06:29 AM
...не дочитал   загорается чек когда фишку снимаю с модулятора   чего там надо сувать в фишку что бы проклятая лампочка не горела ...
Резистор 50 Ом 5 Ват или лампу габаритов с припаянными проводами в фишку.
#11917 Kukas
Отправлено 07 May 2015 - 06:42 AM
Не трогайте фишку на модуляторе, она Вам не мешает ни чем. Просто снимите и заглушите трубочку подводящую вакуум к модулятору и всё.
#11918 шнюк
шнюк
  • 69 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 03:17 PM
так и сделал. спасибо
#11919 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 03:45 PM
Роман, вот все не могу себя заставить этого егра замочить, пускай  пингвин живет в арктике :wink:
Останавливает меня один момент.. Пингвина конечно, тоже жаль.. :dolf_ru_535:  Но все же думается, что ЕГР служит и еще для стравливания избыточного давления на переходных режимах, ну и где понадобится. Возможно потому и турбояма пропадает,после торможения двигателем  после  глушения онного. За это говорят и те редкие случаи, когда продавливало заглушку. Она улетала не во впуск, а в турбину.
Решил, что если удалять, то только с проставкой от Дмитрия, чтоб избежать этой вероятности.
Но возможно, все же для чего то этот сброс предусмотрен?
#11920 Vahmurka
Отправлено 07 May 2015 - 04:41 PM
категорически согласен! :eeeee:
даже билзко подобного функционала оно не несет
