* * * * * 4 Голосов
Кайрон в Волгограде
Сообщений в теме: 3126
#2961 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 31 January 2019 - 09:07 AM
Всем привет! С возвращением в строй Влад! Здоровья тебе и всех благ!
#2962 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 01:39 PM
Спасибо, Алекс! Буду стараться...
#2963 Петр270779
Петр270779
  • 18 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 08:41 AM
Всем привет, Алекс, а вы случайно не на сервисе сегодня? Хотел подьехать пообщаться.
#2964 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 08:54 AM
Всем привет! Телефон же есть, Вайбер, ватсапу. Пока здесь.
#2965 urfin-83
urfin-83
  • 416 сообщений
  • Интересы:Футбол(Ротор чемпион!),комп.игры.Автомобили.Женщины)))
Отправлено 27 February 2019 - 08:17 PM
Всем привет. Сегодня заменил выжимной, он же рабочий. И Корзину с диском. Номера для заказа. Корзина оригинал - 3020031000 , замены VALEO SYC-19  не было.  Диск VALEO SY-25, выжимной VALEO CSC-08.
Работа встала вместе с прокачкой и заменой тормозной в 6500 руб. На всякий случай еще заказал сальник первичного вала, но он в замене не нуждался. И сальник коленвала задний. Но тоже не потребовалось.
Делали 4 часа. На подъемнике. Из неприятностей обломились все болты при снятии поперечины под коробкой. Решилось все выбиванием и заменой болтов. Посередине сгнили. Такой метал...
Мне повезло и маховик оказался в норм. состоянии. Фото смотрите ниже.
Делал все на Краснополянской 23, автоцентр ВАЛ он же МАЗ. Сделали все хорошо, пока не могу сказать плохо. Если кому интересно дам контакты. Спросил еще про снятие головы и замену прокладки гбц плюс если надо шлифовка, около 7000 р + 1500 шлифануть.
еще в качестве бонуса, все же у нас мерседес. Только сегодня увидел значок)))
Сообщение отредактировал urfin-83: 27 February 2019 - 08:13 PM
#2966 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 09:02 PM
Привет, Саша! Все хорошо, что хорошо кончается. Рад за тебя!
Сообщение отредактировал vlad44: 27 February 2019 - 09:04 PM
#2967 MANGUST
MANGUST
  • 331 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 11:44 PM
Саня почему не позвонил то в субботу ? или нашел кто тебя отвёз к тому времени?
Мне кстати в задний бампер какая то скот ина въехала и свалила с места дтп пока я на работе был.В от такие вот дела.
#2968 urfin-83
urfin-83
  • 416 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 06:22 PM
Привет, да не стал беспокоить. Нашел знакомого на шниве. Но за не отказ спасибо.
Не сильно? Бампер?
Сообщение отредактировал urfin-83: 03 March 2019 - 06:23 PM
#2969 MANGUST
MANGUST
  • 331 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 04:18 PM
ремонта на 3тыс примерно + покраска ( не знаю сколько стоит покраска с нормальным подбором цвета)
#2970 urfin-83
urfin-83
  • 416 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 07:29 PM
5-6 тысяч
#2971 LEX-R
LEX-R
  • 21 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 06:50 PM
Всем привет, у кого взаймы на неделю крышка расширительного  бочка есть, или подскажите пожалуйста может подходит от чего-то например, или если вдруг где в городе есть - в общем любые варианты. Просто на моей развалился клапан впускающий, пока без него сегодня поездил, вроде ничего, но хз думаю не стоит с этим играть. Надо дотянуть до чт) там в ремонт ставлю, да и закажу завтра наверное, к концу недели придет полюбому.
#2972 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 10:59 AM
То есть сейчас крышка не держит давление? Пока холодно можно потихоньку ездить с такой крышкой даже на бензине, было бы жарко - был бы риск закипеть.
#2973 LEX-R
LEX-R
  • 21 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 02:21 PM
Вообще да, не держала давление, Спасибо за ответ. По итогу перебрал крышку, вроде держится пока что)Надеюсь доживет до того, как придет новая)
#2974 LEX-R
LEX-R
  • 21 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 07:25 PM
Поменял сегодня наконец прокладку гбц . В итоге была раковина в бошке. Там же подварили штаны, и поменяли крестовину. В итоге после сборки: 1) на скорости около 80 км вибрация и гул небольшой - Думаю может крестовина какая кривая, или что встало не так? кто нить сталкивался с кривыми GUM-73?  и 2) при газовании на ходу слышится что то типо песчанного шума справа. Думаю что могут штаны сечь - недоварили где то... У кого какие мысли по симптомам?
#2975 urfin-83
urfin-83
  • 416 сообщений
Отправлено 04 April 2019 - 07:44 PM
Сколько стоит и где меняли прокладку? По подробнее напишите пож. Шлифовку надо было делать?
#2976 LEX-R
LEX-R
  • 21 сообщений
Отправлено 04 April 2019 - 07:53 PM
6 т.р. За замену прокладки. Шлифовка - 2 т.р. Шлифовали по серьезному - 2 десятки сняли чтоб раковину убрать. Делал на Сельхозтехнике в мастерской ГАРАЖЪ - знакомые ток там ремонтируются. В принципе нормально и по ценам и по скорости - там где делал до этого - было хуже (сам с Красноармейскго). По факту за два дня машину сделали  плюс время ожидание деталей (4 дня на ожидание ушло). Было сделано  - разборка-сброка, шлифовка, замена крестовины, пыльник и поршень супорта) Плюс побеждали всякие геморои  - типа текущей прокладки гидронатяжителя цепи, заваривали штаны выпускного.
#2977 LEX-R
LEX-R
  • 21 сообщений
Отправлено 07 April 2019 - 12:02 PM
Всем привет. Возникла проблема с полным приводом. Кто нибудь подскажет - есть ли какая-то диагностика для  ПП, потому что с универсальными программами залезть и посмотреть ошибку не смогли. Еще если кто нибудь знает где взять, или вдруг вызовется помочь - вопрос с блоком управления. По факту надо поставить и посмотреть рабочий блок, в нем ли проблема или нет.
#2978 urfin-83
urfin-83
  • 416 сообщений
Отправлено 07 April 2019 - 05:37 PM
Спасибо за инфу про шлифовку. По ПП напишите в личку Алексу 34, он может наверное помочь. Сканер у него имеется.
#2979 MANGUST
MANGUST
  • 331 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 11:02 PM
 А  по ПП как проблема себя обозначила? просто чек ПП красный горит или ? Понижайка работает? Наверняка пневматику промыть нужно.или хаб пропускает.
#2980 LEX-R
LEX-R
  • 21 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 09:28 AM
Вроде пока разобрались - поменял блок управления раздаткой - все работает. Старый был негодный после потопа. Просто самопроизвольно загорался чек, приходилось клемму скидывать.
