Течь (запах) бензина!
#21
Отправлено 25 April 2012 - 01:10 PM
#22
Отправлено 13 May 2012 - 06:15 AM
Доброго времени суток!Всем доброго здоровья!
Сегодня выскочила новая ерунда-в салоне автомобиля завоняло бензином. Осмотрелся- увидел каплю бензина висевшую на гайке трубопровода, подходящего к рампе и мокрый пластик воздуховода. Подтянуть ту гайку было нечем, а выбираться надо было, так и добрался до асфальта с огнетушителем на коленках. Дома уже пытался подтянуть ту гайку-не идет. Так что завтра на эвакуатор и снова в сервисПрикольный транспорт этот Кайрон!
С уважением к форуму, Эд.
Как один из возможных вариантов незатянутой гайки: в автосалоне, когда ваше авто вас только ожидал, в соседнем автомобиле закончилось топливо или мало было в личном автомобиле работника салона. Отвернули шланг подачи, воткнули в канистру, включили зажигание (или ключ на стартер, точно не помню) и всё! потекло топливо из вашего бака кому-то! Сам "сто раз так делал" на рыбалке, чтоб заправить паяльную лампу, шмель, хотя это не есть гуд, просто другого выхода не было. И на вашем авто после не затянули эту гайку нужным моментом боясь сорвать резьбу или ещё по каким-то причинам. Вот и фсё!
#23
Отправлено 13 May 2012 - 02:08 PM
Слышал о таком! в Торгмаше!( я бы даже сказал видел)
#24
Отправлено 15 May 2012 - 03:45 PM
Купил машину в мае 11 г.,пришла жара и в салоне запахло бензином(но только в пробках или когда стоял,на ходу ни- ни. И что самое интересное при температуре ниже 20 градусов тоже не пахнет).В клубном сервисе с соседней ветки(Карси) понюхали признали,что пахнет,обследовали всё от бензобака до двигла,развели руками(всё сухо).Отъездил осень и зиму без запаха и в первые тёплые деньки завоняло(причём запах накатывает волнами,как будто капнуло и испаряется)по телефону записался к оф.дилеру,но как назло в этот день было прохладно.Всё объяснил мастеру,тот сказал:" если не пахнет не найдём"(в" Карси" запах все почувствовали,но это не помогло найти причину), надо отдать должное машину подняли и осмотрели(сняв защиту),всё нормально.На следующий день солнышко и запах.Взываю к коллективному разуму,помогите.
У меня такое появилось при сильной жаре в очень долгой пробке - но потом это, в тот же день, закончилось поломкой бензонасоса - поменяли по гарантии, запах прекратился.
Что конкретно было, не знаю, видно, что бак снимали, а снимали ли бензонасос или просто контакты окислились - сия тайна покрыта мраком. Может перед кончиной насоса стало давление в топливной системе подниматься или еще что?
Можно также предположить, что адсорбер протекает при жаре.
#25
Отправлено 15 May 2012 - 04:26 PM
#26
Отправлено 17 May 2012 - 09:56 AM
#27
Отправлено 10 July 2012 - 08:43 AM
У меня тоже именно на стороне задней левой двери бывает попахивает. Правда не замечал на полную или нет. Надо будет проверить по Вашему методу.Тоже имел "счастье" столкнуться с бензиновой течью. Сначала учуял запах в районе левой задней двери. Потом заметил желтые капли на снегу, когда задним ходом отъехал с места стоянки. Заглянул под машину - капли на бензобаке. Это случилось после того, как впервые заправился "до полного бака". Поставил машину под наклоном в правую сторону - капать перестало. Под наклоном в левую сторону - капает. Понял что проблема где-то вверху бензобака слева. На холостом ходу под наклоном вправо выжег немного бензина и тихонько поехал к ОД. Оказалось, что была не закручена гайка болта на хомуте патрубка горловины бензобака.
#28
Отправлено 03 June 2013 - 07:15 AM
Был у оф.диагноста,сказал всё нормально,порекомендовал при заправке"до полного" после отсечки не доливать(а как тут уследишь за заправщиком?).Типа куда то бенз попадает(что то про адсорбер и систему обратки говорил,но я всё равно не понял)и в виду малоэффективности этой системы,долго испаряется.Забил,катаюсь дальше.У меня явной течи нет(смотрели оффициалы и клубни)так что склоняюсь к адсорберу или ещё какому то клапану.
#29
Отправлено 14 June 2013 - 06:24 PM
#30
Отправлено 16 June 2013 - 07:26 PM
#31
Отправлено 28 January 2014 - 12:25 PM
Я забил,почти 70000км уже.
Не пробовали свечи проверить, протянуть?
У меня машина третий месяц новая, второй месяц попахивает бензином периодически (именно свежим бензином, не выхлопом). При включенной вентиляции- забор с улицы (при рециркуляции почти не пахнет). Снаружи раз заметил в районе водительской двери и капота. Под самим капотом не пахнет.
Запах бывает в момент остановки после поездки на прогретом двигателе (или ползу в пробке) . При этом момент появления запаха сопровождается коротокй просадкой оборотов, если двигатель не заглушен (может вентилятор включается в этот момент, а может клапан продувки адсорбера закрывается или что-то еще...).
На ходу никакого запаха.
Частота проявления и продолжительность появления запаха понемногу растут.
Точно не внешний источник - проверял и в лесу и в поле.
Уже ездил к двум официалам - проверили всю топливную магистраль, включая подключенный бинар, со съемом бака - ни запаха ни утечек. Результат ноль.
Завтра поеду еще раз, пусть свечи проверят и момент их затяжки (иногда на прогретую чуть-чуть подтраивает). Хотя по телефону уверяют, что запах из-за свечей - полная ерунда.
#32
Отправлено 28 January 2014 - 01:05 PM
Можно обмотать все соединения под средней стойкой туалетной бумагой и прокатится до провала оборотов и посмотреть. Там такие хитрые разъемы с резинками могут и подтекать под давлением. Правда зима на дворе и советовать лучше, чем делать.
#33
Отправлено 28 January 2014 - 01:11 PM
под водителем, на раме стоит абсорбер (системы EVAP) имеющий вентиляцию наружуНе пробовали свечи проверить, протянуть?
На ходу никакого запаха. Частота проявления и продолжительность появления запаха понемногу растут.
Уже ездил к двум официалам - проверили всю топливную магистраль, включая подключенный бинар, со съемом бака - ни запаха ни утечек. Результат ноль...
про абсорбер писал здесь
#35
Отправлено 28 January 2014 - 02:34 PM
В этом месте кроме абсорбера еще и топливный фильтр и много соединений. На новой машине могли не докрутить, не до ткнуть. Под давлением, как вы описывали, может и пропускать.И что может быть с адсорбером на новой машине? Полный бак ни разу не заливал.
#36
Отправлено 28 January 2014 - 02:53 PM
Да не пахнет оттуда.
Я уже буквально нырял под машину сразу при появлении запаха.
Кроме того, это узел в районе бака и адсорбера. тащтельно проверили на сервисе, даже бак снимали при мне и все соединения там проверили.
Запаха снаружи машины вообще не было почти, пару раз уловил на секунду в районе капота, как раз где забор воздуха идет в вентиляцию.
Но пока открыл капот, уже не было никакого запаха. Складывается впечатление, что это какой то короткий выброс, который сразу выдувается из под капота вентилятором радиатора, часть его попадает в забор воздуха вентиляции салона. На ходу же все сдувает внешним потоком воздуха. А может и нет запаха вообще.
Похоже, при не работающем вентиляторе/ не прогретом двигателе проблемы вообще нет. При остановке же обычно вентилятор запускается, если мотор не заглушен.
Такие вот догадки.
#37
Отправлено 29 January 2014 - 03:31 PM
Свечи протянули. Запаха пока нет.
Заодно поменяли жидкость ГУР.
При температуре ниже 15 руль становился очень тугим, а завтра обещают за 30 мороз.
#38
Отправлено 31 January 2014 - 10:13 AM
Увы, запах не ушел.Свечи протянули. Запаха пока нет.
Опять, после поездки, прогретый двигатель, остановился во в дворе (кругом ни одной машины - источника внешнего запаха) (двигатель не глушил) и сразу резкий запах в салоне, причем вентиляция включена на рециркуляцию. Выскочил из машины, запах уловил, но он исчез за несколько секунд, и источник я опть не нашел - нырял под машину, открыл капот- ничего подозрительно, ни запаха, ни утечек...
Потом минут 10 выветривал из салона.
Придется забить до лета наверное - тогда будет проще искать, чем в теперешние - 30 С, привлеку "стороннего наблюдателя"
, пусть бежит рядом с машиной и вынюхивает
#39
Отправлено 26 February 2014 - 07:36 AM
Увы, запах не ушел.
Придется забить до лета наверное - тогда будет проще искать, чем в теперешние - 30 С, привлеку "стороннего наблюдателя", пусть бежит рядом с машиной и вынюхивает
Проверил на днях теорию о запахе из линии клапан адсорбер - впускной коллектор. Для чего отсоединил трубку на входе клапана от бака и заткнул ее и клапан.
Поначалу показалось, что запах исчез, но ошибся - запах появлялся эпизодически все равно. Вернул все на место.
НО, дня три запаха вообще не было! проанализировав я понял. что: а) было тепло- -5С...0С. б) я в эти дни вообще не пользовался подогревателем Бинар-5Б! в) запаха во время работы Бинара нет, а появляется он после его отключения.
В общем, будем копать в этом направлении - запах идет от Бинара (жду потепления). Идеи такие - после отключения Бинара в нем остается бензин или он понемногу продолжает поступать по линии подачи.
#40
Отправлено 08 March 2014 - 05:55 AM
В общем, офф сервис по Бинару в нашем городе подтвердили, что запах бензина после работы от Бинара- это норма
