Масло в задний мост, дифференциал
Сообщений в теме: 915
#381 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 05:59 AM
сам во все свои машины щас залил масло TOTAL 75w-90
http://www.autodoc.r...289/art/OIL4091 - это?
#382 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 July 2014 - 06:50 AM
а не знаю картинку не вижу, а потом я 20 литровые беру, домой если заеду сегодня сфоткаю
#383 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 07:46 AM
я про специфику:
масло трансм.синт. TOTAL TRANS SYN FE 75w90 1 л. код OIL4091
не радует, что оно тоже "на все случаи"
Из описания: TOTAL TRANSMISSION SYN FE рекомендуется для использования в тех случаях, когда система смазки оборудована фильтром, рекомендуется для использования в механических коробках передач и мостах, где требуются масла API GL-4, API GL-5, или MT-1 и дальше как обычно, показатели высокие, устойчивые, превосходные, отличные .... как будто сказочники-стихоплёты на подработке.
#384 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 07:57 AM
то того что масло с пометкой LS это ни как не скажется на работу моста и дифа в частности.
я вот тоже смотрю что народ пишет и не могу понять одного, зачем находить какое-то мега редкое масло, которые ни разу не встречал.
Так же не люблю лить универсальное масло, это значит в нём 2 комплекта присадок которые как бы друг другу мешать не должны, но зачем заливать лишние присадки которые мосту НЕ нужны, просто там может оказаться меньше нужных присадок. сам во все свои машины щас залил масло TOTAL 75w-90, тоже редкое масло, НО мне привозят это масло в 20-ти литровых канистрах, производство Бельгия.
Ну вот, хоть один человек меня понимает и конкретно высказался по этому вопросу, что нафига козе баян, если все-же лучше прописанная губная гармошка. Плюсанул конечно.
#385 Sergunia
Sergunia
  • 50 сообщений
  • Интересы:МАШИНУ И ЖЕНУ НЕ ДОВЕРЯЙ НИКОМУ!!!
Отправлено 13 August 2014 - 04:49 AM
Здравствуйте Уважаемые КЛУБНИ! Подскажите новичку, какие масла заливать в редуктора (перед и зад), если я не знаю какой у меня задний мост. Кирьян 2008 Г.в., акпп 5 ст. ESP имеется, отключается с кнопки, если мож. кат. номерки, катаюсь в Мос. Области.
#386 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 09:39 PM
у вас мост задний без лсд, поэтому масло одинаковое что в передний, что в задний, всего надо 4 литра, а заливать, главное gl-5, 75(80)w90, а бренд тот, которому доверяете
#387 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 08:32 PM
гуру, кто знает подскажите SAE 80W/90, API GL-5 у них у все предел - 30? или есть еще что пониже?
#388 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 08:45 PM
сам спросил, сам нашел PENTOSIN 4008849130618, - 36С
#389 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 12:46 AM
Подскажите, пожалуйста, по вину пробивал мост - написано LSD. По факту поднимали машину на домкратах - колеса крутятся в разные стороны, значит LSD уже не работает, правильно? Масло лить все равно 75w140 LS (для примера Castrol Syntrax Limited Slip 75w140 GL-5) или уже не важно? Можно тоже залить 75w90, главное GL-5? Пробег 99000.
Сообщение отредактировал Lanky: 24 August 2014 - 12:48 AM
#390 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 August 2014 - 08:14 PM
масло с пометкой LS лить вообще не обязательно не зависимо работат ЛСД или нет и вообще установлен он туда или нет.
лейте любое масло с пометкой GL-5
я предпочитаю синтетику потому что зимой в морозы мостам будет легче, да и плёнка у него прочнее чем у менералки да и срок эксплуатации больше процентов на 20-30. все мои машины ездять на 75w-90
#391 кирюша
кирюша
  • 112 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 02:05 PM
так что лить то у меня червячный самоблок ? залил75w90 motul синего цвета
#392 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 September 2014 - 03:58 PM
Мотюль это хорошо 75в-90 или 75в-140 не принципиально лиж бы GL-5
#393 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 04:18 PM
лейте любое масло с пометкой GL-5...
Петя, я с большим уважением отношусь к мастеровым ребятам, но по маслу не соглашусь...
Только факт: на первой замена масла в з/мосту (LSD) у ОД залили "просто GL-5". На мой вопрос, почему не LS, ответили - чаво в умной книжке написано, тово и льем.
По приезду с ТО обратил внимание, что при крутом повороте з/мост перестал "подволакивать" колесо, хотя раньше подволакивал, и слышно было шорканье резины поттормаживаемого колеса. Поднятые на домкраты з/колеса крутились в разные стороны.
Масло от ОД было слито, редуктор промыт, залито тр/масло с пометкой LS.
Все вернулось на круги своя...
Чудеса?
#394 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 07:53 PM
Петр а масло манол 75 на 140 с пометкой LS можно лить, просто манол не знаю нормальное масло или нет
#395 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 September 2014 - 07:57 PM
ОООО ну тут куча факоров...
покрытие, температура, влажность, угол поворота, уровень нажатия на педаль и много чего другова, старый ЛСД ведёт себя так практически всегда...
что залили ОД одному богу известно в книжке написано лить 85w-90 это самая минеральная минералка...
и да если вывесить мост то в некоторых случаях колёса могу крутиться в разные стороны, конструкция любого дифференциала такова что если чуть попридеражать кардан колёса будут крутиться в разные стороны...
ну и самое главное масло с пометкой LS имеет модификаторы трения которые, необходимы для того чтобы фрикционные диски меньше тёрлись друг о друга за счёт лучшего сцепления между собой, от сюда и разница работ одного дифа при разных маслах, но могу сказать, как работал ваш диф это не есть правильно, представьте как он себя поведёт зимой если переборщить газку?
на счёт долговечности, я наверное под сотню таких дифов поменял и все ездили на разных маслах и у всех кардинально разные побеги, от сюда вывод один: долговечность дифа от масла не зависит (речь идёт про старый ЛСД)
#396 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 11:16 AM
Добрый день!
Много начитался про разные трансмиссионные масла в мосты, теперь не знаю что и залить (машина 2013 года с ESP).
Из того что доступно в продаже есть:
1. Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 (http://www.mobil.com...-shc-75w90.aspx)
2. Liqui Moly GL-5 75W-90 (арт.1950 - http://liquimoly.ru/...view.php?id=259)
3. Motul Gear 300 75W-90 API GL-4/GL-5 (https://www.motul.co.../gear-300-75w90)
4. Shell Spirax S5 ATE 75W-90 (http://www.shell-dis...75W-90_(TDS-rus).pdf)
5. Valvoline DuraBlend GL-5 75W-90 (полусинтетика - http://www.valvolineeurope.com/english/products/transmission_oils/gear_oils/cid(654)/durablend_gl-5_75w-90)
Castrol говорят часто подделывают, поэтому на него не смотрю.
Shell, Motul и Mobil имеют двойной допуск, что вроде как не есть хорошо.
Valvoline - полусинтетика.
Можно попробовать еще найти Fuchs TITAN SINTOPOID 75W-90.
Что из вышеназванного порекомендуют уважаемые Гуру?
#397 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 11:49 AM
Добрый день!
5. Valvoline DuraBlend GL-5 75W-90 (полусинтетика - http://www.valvoline...ar_oils/cid(654)/durablend_gl-5_75w-90)
Ликви моли однозначно
#398 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 05:51 PM
Обоснуйте пожалуйста если можно Ваш выбор. Почему однозначно, потому, что он самый дорогой?
Добрый день!
Любое, кроме Мотюля, шелла и Мобила. Так как Мотюль и Мобил и Шелл имеет спецификацию и GL-4 и GL-5, типа универсальное, что не есть имхо хорошо и правильно.
Сообщение отредактировал Рокфор: 01 October 2014 - 05:55 PM
#399 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 06:00 PM
Добрый день!
А почему не Зик или Джи-Ти ойл к примеру, или Гульф или любое другое, но GL-5, а не универсальное.
#400 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 07:36 PM
Пять лет, пробег 100000, заливаю ZIC GL-5 все нормально и я доволен качеством и ценой.
