Масло в задний мост, дифференциал
Сообщений в теме: 912
#401 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 01 October 2014 - 07:37 PM
А почему не Зик или Джи-Ти ойл к примеру, или Гульф или любое другое, но GL-5, а не универсальное.
Игорь, как показала практика, ZIC, я бы не рекомендовал. Очень много показали нехорошего, в частность масло не только черное, но и с оттенком металла, что показывает на повышенный износ, может так ведет масло на УАЗах и других внедорожниках. LM не плохо себя показывал. Хорошо мы можем наблюдать, минимум раз в неделю, новый мост, либо на ремонт, либо на установку блокировок
А для себя не могу определиться, залить 75W-90 или все таки 75W-80? http://smolenskoil.r...e-75w-80-en.pdf или http://smolenskoil.r...s-75w-90-ru.pdf Выбрать не могу, аж голова взрывается
#402 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 October 2014 - 07:43 PM
да лейте любое главное чтобы не подделка была, я на чём тока не ездил)
#403 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 07:54 PM
Единственный ZIC 75W-90 - G-F TOP - имеет тоже двойной допуск GL-4/5.
GT Hypoid Synt 75w90 GL-5 - характеристики вроде хорошие (http://gtoil.ru/imag...Information.pdf), но смущает то что первый раз слышу о бренде GTOil. Что-то не охота экспериментировать. :)
Gulf Syngear 75W-90 - этого у нас еще нужно будет хорошенько поискать...
RAVENOL VSG SAE 75W-90 - опять двойной допуск API GL-4/GL-5.
RAVENOL TGO SAE 75W-90 API GL 5 - полусинтетика с температурой потери текучести -33 С (http://www.ravenol.s...5w-90-api-gl-5-), тоже не пойдет.
Похоже остается только LM.
#404 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 08:59 PM
Спереди Лукойл GL-5 75w90 и сзади не знаю что, но сливал масло чистое и светлое залил обратно.Зимой при включении передка за -30 первые метров 300 чувствуется ,что спереди масло погуще, после небольшого пробега масло прогревается и всё нормально
#405 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 09:11 PM
На ТО 30 залил себе Лукойл 75 w 90 Gl 5 в передний и задний мосты,сейчас близится ТО 60 ,буду заливать его же.
#406 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 05:51 AM
Обоснуйте пожалуйста если можно Ваш выбор. Почему однозначно, потому, что он самый дорогой?
Потому что из всего предложенного это самое лучшее масло и разница в цене 100-150 рублей я думаю не для кого не критична.
А так то я с Петром соглашусь, заливайте любое масло, только что бы оно было GL 5 и не подделка, завод вообще рекомендует минералку.
#407 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 07:02 AM
Игорь не нужно мозг взрывать. Сядь и подумай нужно ли тебе иметь жижу в мостах как водица? Посмотри вязкость при 40 и 100 гр. и сравни. В мануале указан второй порог в 90, зачем испытывать судьбу? У Пентоза 75-80 вязкость при 40 гр. - 47 mm2/s, а при 100 гр. 9,6 mm2/s против 76 и 13,9 у SRS, пентоз жиже чем SRS в полтора раза, говоря грубо. Тебе это нужно в Смоленске? Ты же не на Ямале, где летом пять дней плюсовая температура. разница по пурпоинту всего 3 гр. у пентоза -51 у SRS -48. Зачем мозг выносить то? У меня на сегодня в заднем мосту плещется Зик 80W-90, проблем не вижу пока, потом посмотрим, намечается большое турне однако. Отпуск!!!
Я эти жижи привел как пример. Это к тому, что поискать можно и нужно. К примеру тот же SRS хоть и полусинька, но с пурпом -48 куда лучше? Или посмотреть что есть в продаже из синюшных трансмиссионок GL-5 и разобраться что более подходит под Ваши запросы. Ну и Липкую молю конечно можно. Про GT-Oil это контора имее Российские корни, называется Волгоресурс, но масло сама не льет, а заказывает для легкового парка в Корее, а для грузовиков в Голандии.
Сообщение отредактировал Рокфор: 02 October 2014 - 07:06 AM
#408 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 09:51 AM
Вот, убедил, точно, в ближайшее будущее не поеду на Ямал, а если поеду, поменять не долго :) Опять же Пентозовцы снижали специально для снижения трения, экономии топлива. Там в Германии они на этом все пробитые :) Да и плевать на экономию, у меня же трактор :) а не бензин
#409 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 02:36 PM
Всем спасибо за ответы и советы!
Приведу получившийся у меня список трансмиссионок SAE 75W-90, GL-5 ("чистых", без GL-4) - вдруг кому понадобится?
1. Liqui Moly GL-5 75W-90 (арт.1950)
2. Neste Hypoidi S GL-5 75W-90
3. SRS Getriebefluid HGS 75W-90 (п/синт)
4. Valvoline DuraBlend GL-5 75W-90 (п/синт).
5. Shell Spirax S6 AXME 75W-90
6. Gulf Syngear 75W-90
7. Pennzoil Synthetic GL5 SAE 75W-90
8. Lukoil ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 SAE 75W-90 (п/синт).
#410 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 04:26 PM
Дополняем?
Idemitsu Racing MTF 75W-90 http://www.idemitsu....-90-gl-5-detail
#411 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 04:52 PM
Дополняем?
По мне так любое из приведенных выше. Можно какое по дешевле, а можно у кого пурпоинт по "холоднее". Имхо жижи зачетные все.
#412 myasnik13
myasnik13
  • 42 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 05:53 PM
NESTE Hypoidi S 75W-90
Заливал такое в мосты KIA Sportage 1-го поколения. Зимой у машины был очень хороший накат.
Это же масло буду заливать себе в конце октября.
Сообщение отредактировал myasnik13: 02 October 2014 - 05:53 PM
#413 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 07:10 PM
Посматриваю на Castrol Sintrax 75W90 GL-5, только цена не гуд 600-700р литр
#414 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 07:57 PM
А какой именно? Castrol Syntrax Long Life 75W-90 или Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90? Если первое, то оно чисто для грузовиков, если второе, то оно типа универсальное и имеет и GL-4 и GL-5. Имхо конечно, но я бы не залил ни то, ни другое.
#415 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 02 October 2014 - 08:13 PM
Игорь (Рокфор) а как на твой взгляд это для жаркого климата Castrol Syntrax Longlife 75W-140
#416 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 02:06 PM
В описании Касторки Лонг Лайф написано для легковых и грузовых ГЛ5. Спецом в запчастях жалом поводил.
#417 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 04:37 AM
Вот описание с сайта Кастрол: http://www.castrol.c...rax_long_90.php
#418 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 11:07 AM
Заказал Neste Hypoidi S GL-5 75W-90. Довольно дорого (625 руб за 1л), но характеристики понравились:
Плотность кг/м3 при 15оС 886
Температура вспышки оС (COC) 222
Температура застывания оС -54
Индекс вязкости 180
Вязкость сСт/40 оС 86
Вязкость сСт/100 оС 14,7
Вязкость сП/ оС 29800/-40
Температура туннелирования оС -55
Обещали через неделю привести. Ждемс... :)
#419 Олег03
Отправлено 22 December 2014 - 06:28 AM
Добрый человек провел тесты трансмиссионных масел в -48C
Победил Castrol, именно его я и залил себе летом.
http://youtu.be/Pe3WfA-ZGlU
Подробности здесь
Сообщение отредактировал Олег03: 22 December 2014 - 06:28 AM
#420 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 09:55 AM
Игорь, в чем отличие для грузовых и легковых, если удовлетворяет требованиям API GL5 и вязкостные характеристики одинаковые?
Какое именно залил?
Сообщение отредактировал ElToro: 22 December 2014 - 09:55 AM
