Масло в задний мост, дифференциал
Сообщений в теме: 912
#821 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 June 2017 - 03:56 PM
Так и на кайронах не классический LSD стоит.
LSD - Limited Slip Differential - Дифференциал повышенного трения, изначально так называли дифференциалы с фрикционными дисками, а дальше уже для обычного обывателя чтобы не объяснять каждому что означает тот или иной дифференциал, по тому все самоблоки начали называть LSD.
а если вдаваться в терминологию то на кайронах стоят Кулачковые самоблоки, на ГАЗ-66 и на БТР-ах стоят тоже кулачковые самоблоки, немного иной конструкции но по тому же кулачковому принципу.
по этому повторяю свой вопрос какое в них льётся масло?
#822 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 11:18 PM
Петр,ну что Вы разжовываете для всех неприложные истины,кто Вас не читал,не поймет и не примет,Я Вас смотрел,спросил,принял к исполнению ибо нет в мск лучшего спеца по дифам,мостам и т.д.Я себе залил масло 75/90 без S ибо мануал так кажет,везде залил и еще литолом я шприцую всё,даже наконечники ибо литол был,есть и ьудет,а про хренпоймичто история молчит,6 волг,4 уаза,даже жига была,всё шприцевал литолом,и... ездело,не ломалось!ИМХО...
Сообщение отредактировал ILUHA79: 30 June 2017 - 11:21 PM
#823 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 July 2017 - 07:34 AM
Спасибо приятные слова)
Ну люди спрашивают, не могу не ответить)
#824 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 11:54 AM
Поменял на днях масло в обоих мостах,опять залил Лукойл 80*90 GL-5.Слилось из переднего моста масло чистое как слеза,из заднего чуть потемневшие(как обычно).Пробег 106000км.
#825 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 08:11 PM
Получилось так, что во время не сменил масло в мостах. Пробег после замены 36 тысяч. С заднего чуть помутневшее стекло, в переднем позже заменю. Было залито Лукойл 75/90 полусинтетическое, залил его же.
Отправлено с моего MI PAD через Tapatalk
#826 amg
amg
  • 6 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 03:48 PM
Добрый день. Расшифровка вин выдала
E50] LIMITED SLIP DIFFER. LD
Какое масло лить? Заранее спасибо
#827 amg
amg
  • 6 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 11:26 PM
Мост
#828 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 05 August 2017 - 07:21 AM
Кск р90
#829 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 10:10 PM
Всем привет! Машина 2013 года, ручка, бензин. Никак не могу понять что за мост задний. Никаких табличек с маркировкой лсд нет,бумажки уже в таком состоянии что там ничего не видно. Крышка редуктора без площадки под пробку. Сама пробка квадрат 10мм если верить китайской рулетке.
Я так думаю это лд или самый простой мост?! И соотв.лить 80w90 gl5?!
Заранее спасибо, с машиной только знакомлюсь.
И ещё, что такое передний мост с iop?!
Вырезка с сайта ссангёнг.про по номеру шасси
[E00] TRANSMISSION M/T-5SHFT
[E10] TRANSFEERCASE P/TIME
[E20] AXLE RATIO 4.55-RR RATIO
[E40] CLUTCH SMF
[E50] LIMITED SLIP DIFFER. NON-LSD
#830 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 August 2017 - 10:13 PM
[E40] CLUTCH SMF
LSD ставился только до 2010 года потом начали ставить ЛД и только на 6-ти ступке автомате я его встречал
у вас обычный мост с большей вероятностью КСК Р85 лить можно что угодно главное чтобы оно было GL-5
#831 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 10:37 PM
Спасибо большое!
т.е. по большому счету все равно 75W90 или 80W90 или 75W140? Синтетика или минеральное?
#832 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 August 2017 - 08:55 PM
да похрен совершенно!, главное чтобы было GL-5.
а вообще использование масла 75-140 в наши мосты это вообще бестолковая трата денег, есть конечно особые случаи но это индивидуально всё, я лью себе вообще 80-90 так ещё и GL4/GL5 и даже в родиус такое залил и всё ок
#833 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 06:22 AM
Наверное мой случай!? Пока не залил LMol,в мосту скрипело при поворотах! Мост LSD. 75-140!
Сообщение отредактировал ДядьКоля: 11 August 2017 - 06:23 AM
#834 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 09:29 PM
Остановил свой выбор пока на двух маслах
RAVENOL® SLG LKW-Getr.Oel SAE 80W-90
Соответствие спецификациям:
API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1, SAE 80W-90
Одобрено производителем техники:
MAN 341 тип E2
Соответствие требованиям:
DAF, IVECO, MACK GO-J, MAN 341 Typ Z2/342 Typ M2, MB 235.0, MIL L-2105A/L-2105B/L-2105C/L-2105D/L-2105E/PRF-2105E, MT-1, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/TE-ML 05A/TE-ML 07A/TE-ML 12E/TE-ML 16B/TE-ML 16C/TE-ML 16D/TE-ML 17B/TE-ML 19B/TE-ML 21A
и
RAVENOL® Getriebeoel TGO SAE 75W-90 API GL 5
API GL-5, SAE 75W-90
CS 3000B, Ford M2C-9002A, General Motors, MACK GO-G, MB 235.0/235.1, MIL L-2105D, ZF TE-ML 05A/TE-ML 07A/TE-ML 17B
Из мобила,шела и равенола больше склоняюсь к последнему производителю.
#835 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 10:28 PM
RAVENOL® Getriebeoel EPX SAE 80W-90 GL 5
API GL-5, SAE 80W-90
LOVAT LOV-204, ZF TE-ML 16B/TE-ML 17B/TE-ML 19B/TE-ML 21A
Ford SQM-2C-9002 AA, MAN 342 тип M1, MB 235.0, MIL L-2105D
В мосты масло найдено :crazy_pilot:
#836 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 10:35 PM
Кстати,а объясните что такое передний мост с IOP и без IOP?
#837 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 14 August 2017 - 07:38 AM
это относится к нашим машинам??? это от куда такое? и что значит ЮР?
#838 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 14 August 2017 - 08:56 AM
MAN 341 тип E2
и
Ого, сразу трем спецификациям по API масло нос утёрло :)) Тут тебе и GL-3, GL-4 и даже GL-5! От соответствий требованиям в глазах рябит. Однозначно мёд.
#839 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 09:02 AM
Не, это был ещё процесс поиска, остановился на RAVENOL® Getriebeoel EPX SAE 80W-90 GL 5
Я не знаю, вот и спрашиваю)) это в книге по машине написано, в таблице где про масла.
С кайроном только знакомлюсь, до него 10 лет катался на Волге.
Сообщение отредактировал Panaff: 14 August 2017 - 09:04 AM
#840 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 09:05 AM
Так ерунда какая-то получается, ни Мана, ни Дафа, ни даже Скании в соответствиях нет. Поедет ли машина без одобрений?
