Масло в задний мост, дифференциал
Сообщений в теме: 915
#881 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 15 January 2018 - 10:33 AM
Петр,пишу Вам в личку,но сообщение не отправляется,пишет что Вы не можете их принимать,может ящик полный.Хотел по лифту пообщаться.
да и правда переполнена почта, почистил
#882 Олег03
Отправлено 17 January 2018 - 04:45 AM
Взял Лукойл 75*90 GL-5. Так мастер наотрез отказался его лить в передний и задний дифференциал. Говорит только 80*90 подойдёт. 1000 рублей коту под хвост... :dolf_ru_107:
Вот жучара... Хотел тебе навялить остатки 80*90 )))
#883 Олег03
Отправлено 18 January 2018 - 03:32 AM
Свежий тест трансмиссионных масел 75W-90 при -45С, Якутск, 26 декабря 2017
Пожалуй буду переходить с Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 на Zic GFT 75W-90 (pour point -47,5 C)
Вполне укладывается в мои температурные требования, да и цена на 30% дешевле Castrol
Сообщение отредактировал Олег03: 18 January 2018 - 03:47 AM
#884 Олег03
Отправлено 18 January 2018 - 03:49 AM
#885 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 07:58 AM
что то подозрительно, шапочка то у него от фирмы Равенол))))
#886 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 18 January 2018 - 08:22 AM
мда я думал будет хуже, но нет хорошо справляются некоторые экземпляры)
#887 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 06:51 PM
Олег, он же 4/5. А лучше чисто 5, если я правильно выводы сделал.
#888 Олег03
Отправлено 22 January 2018 - 09:51 AM
Ну мои выводы (соображения) по Zic GFT 75W90 такие были :
а) синтетика
б) удовлетворяет GL5, + MT1, а это уже автобусы и грузовики
в) при -45 течет, для моего региона обитания подходит и даже с небольшим запасом
г) на 30% дешевле кастрол синтракс
Сообщение отредактировал Олег03: 23 January 2018 - 04:25 AM
#889 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 12:39 PM
Как себя масло показало Zic GFT 75W90?
#890 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 04:02 PM
подходит до -45 °C
#891 Олег03
Отправлено 24 May 2018 - 02:13 AM
То мысли в слух были ) Ну а замена в июне только будет
#892 +LSD+
+LSD+
  • 34 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 12:39 PM
Думаю себе на днях его залить, а то лука зимой думаю не очень будет в 30+-10.Главное палево не взять.
#893 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 10:40 AM
Как показала практика зимой на твердую 4
#894 Gall108
Gall108
  • 21 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 05:04 PM
Петр, вопрос, за последние два года ездил на наши юга из Питера. Скорости держал высокие, почти не останавливался. При возвращении в прошлом году заметил, что подвывает задний мост на скоростях 60...90 км/с. На 18 тыс км просрочил замену масла в нем. Могли ли высокие температуры на юге подпортить мост?Критична ли такая просрочка замены? И надо ли залить 75-140для таких поездок?При слитии масло было чуть темное, без стружки. Кастрюля донг лайк 75-90
[quote name="Gall108" post="954240" timestamp="1527605884"]Петр, вопрос, за последние два года ездил на наши юга из Питера. Скорости держал высокие, почти не останавливался. При возвращении в прошлом году заметил, что подвывает задний мост на скоростях 60...90 км/с. На 18 тыс км просрочил замену масла в нем. Могли ли высокие температуры на юге подпортить мост?Критична ли такая просрочка замены? И надо ли залить 75-140для таких поездок?При слитии масло было чуть темное, без стружки. Кастрол лонг лайф 75-90
После замены звук никак не поменялся, залил опять кастрол 75-90
#895 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 29 May 2018 - 11:23 PM
а накатали на 18 тысяч ко больше по регламенту? а сколько по регламенту? надеюсь не 60???
просто если 60 то +18=78 это крайне дохрена, у меня в муссо 1993 года висит табличка на которой написано замена масла в мостах каждые 24 т.км. прошу заметить мосты с тех пор не изменились по крайней мери в лучшую сторону, и в те года была уже синтетика расчитанная на скоростя за 200
ну и ещё на бензинках часто замечал подвывание моста думаю это связано с тем что двигатель работает очень тихо)))
конечно были случаи когда мосты с завода были собраны с заведомо не правильной регулировкой и на 70-80 т.км. начинал подвывать из-за подшипников хвостовика они просто с завода были пережаты(
#896 Gall108
Gall108
  • 21 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 01:12 PM
Да, получилось, что на 60 т.км. не поменял, а сделал только на 78т.км.... т.е. проехал 48 тыс на нем за три года. Но ведь оно было темновато, но достаточно прозрачно, однородно, без стружки... Эти параметры масла исключают кончину заднего редуктора?
Или виновник длительная езда на больших скоростях при плюс 40...45?
Ну и вопрос - если катать на юга, я так понимаю лучше все-таки 75W140?
В этой теме все писали, типа зачем переплачивать - не понимаю! -  в СПб Castroll Syntrax Long Life 75W90 и 75W140  GL-5  стоят одинаково плюс минус - в яндекс маркете порядка 800 р за литр. Т.е. вопрос выбора не про цену а про основную эксплуатацию!?
Пётр Ваше мнение?
ну и мост воет только когда добавляешь газу - сбрасываешь, замолкает. Я так понимаю это не подшипники, они бы гудели постоянно?
#897 Gall108
Gall108
  • 21 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 01:57 PM
Воет не то чтобы громко, меня достает, а вот пассажиры, думаю не сразу заметят
#898 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 02:26 PM
Это главная пара воет при таком раскладе.
Масло тут не причем.
#899 Gall108
Gall108
  • 21 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 02:48 PM
Вот я и дергаюсь, о причинах и как быть в будущем
#900 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 05:30 PM
Пётр Ваше мнение?
Было такое,на другой машине, добавил присадку с кондиционером металла и гул пропал.
