давление в шинах
Сообщений в теме: 126
#101 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 06:42 PM
Ща тов. Егороф очередной научный постулат толкнет из интернета. Надо срочняком сообщить шинникам из пирелли что их разводят как лохов. На самом деле разницы нет, а экономят они граммы.
#102 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
диски штатные правда r18 в какой то комплектации прям с завода выходили ( где то читал)
#103 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 06:45 PM
:))) ага, 78% азотом.
Ох, я уже устал. Не ссылкам надо верить а законам физики. Ссылка на официальном сайте вовсе не означает что это истинная причина.
Ну тогда сейчас вы ее и озвучите. Только про граммы не надо. 1-4 грамма никакого преимущества не даст. Вроде и шлем Култхарда на аватарке а несете ересь.
#104 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 06:51 PM
Я могу предположить с точки зрения банальной эрудиции что если воду нагреть то давление в замкнутом пространстве увеличится. Именно это и происходит с водой которая находится в воздухе шины. Вы если кастрюльку с водой герметично накроете крышкой то крышку сорвет рано или поздно. А вот с холодной водой этого не случится потому как горячий воздух занимает больший объем нежели холодный. Видимо азот не позволяет чрезмерно нагревать воздух в шине что бы не вышло взрыва.
Кстати нашел в чем ошибка - объем воздуха то увеличивается при нагреве. Так что упомянутые законы не действуют.
Сообщение отредактировал sher-khan: 10 June 2014 - 06:55 PM
#105 Олег03
Отправлено 10 June 2014 - 06:54 PM
Ну хэзэ... Первое что нашел, более менее официальное... )))
Конечно было бы интересно взглянуть на какой-нибудь внутренний технический регламент на газовые смеси для накачки шин в F1 )
#106 Олег03
Отправлено 10 June 2014 - 07:04 PM
вот нашел
ARTICLE 12: WHEELS AND TYRES
12.7 Treatment of tyres :
12.7.1 Tyres may only be inflated with air or nitrogen.
12.7.2 Any process the intent of which is to reduce the amount of moisture in the tyre and/or in its inflation gas is forbidden.
допустим воздух или азот, плюс запрещено осушение от влаги?
#107 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 07:14 PM
Да точно могу сказать, что в середине 2000 воздух закачивали через осушители. Теперь видимо они запрещены и поэтому качают азот.
Сообщение отредактировал sher-khan: 10 June 2014 - 07:16 PM
#108 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 07:30 PM
Мужчины, так сколько стоит накачать азотом? Надо взять да и попробовать, пока жара. Фиг бы с ней с теорией, попробуем на личном опыте. Если не очень дорого.
#109 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 08:07 PM
Да нет смысла так как наши шины не настолько нагреваются что бы азот стабилизировал температуру.
В одном спорщики едины - толку от азота нет. А вот дальше мнения разошлись и дошли мы уже до Ф1 :)
Сообщение отредактировал sher-khan: 10 June 2014 - 08:07 PM
#110 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 08:17 PM
Блин, ну как он внутри покрышки может увеличиваться объем то а? Он постоянен, ну разве что совсем на капелюшку из-за увеличения давления и как следствие немного резина растягивается (в нашем случае это будет тупо погрешность измерения). Вы все таки прочтите что говорит закон Гей Люссака (Шарля), а не делайте непонятно на чем основанные выводы
http://ru.wikipedia....кон_Гей-Люссака
Поскольку закон Гей-Люссака справедлив для идеальных газов, реальные газы подчиняются ему в достаточно разреженном равновесном состоянии, когда давление и температура далеки от критических значений, при которых начинается cжижение.
Опытные законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля справедливы для широкого интервала давлений, объемов и температур. Однако когда давления превышают атмосферное в 300-400 раз, или температуры очень высоки, наблюдаются отклонения от этих законов. Тем не менее, во многих случаях эти законы удобны для практического применения.
http://ido.tsu.ru/sc.../text/m2_01.htm
Хотите сказать что давление в колесе такое что закон не работает? Ну тогда мне сложно вас будет убедить.
Ключевое слово ВОДА, но к сожалению, в воздухе она существует только в виде пара, то есть в газообразном состоянии, - отсюда вода в этом агрегатном состоянии подчиняется газовым законам. См. выше. Собственно вы можете наблюдать её переход в жидкое состояние по утрам, при достаточной влажности воздуха, т.к. при низкой температуре, давление парциальных паров воды становится сильно ниже, и поэтому вся влага, которая перешла в газообразное состояние днем, при высокой температуре, выпадает обратно в виде жидкости. Собственно этот процесс возможно и является определяющим при больших колебаниях температуры колеса в гонке, - чтобы влага не выпадала в виде жидкости при резком падении температуры, а не то, что давление азота сильно меньше скачет при колебаниях температуры.
#111 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 09:00 PM
При нагреве расстояние между молекулами увеличивается соответственно объем растет а с ним и давление. Колеса в Ф1 до 100 градусов нагреваются. Соответственно греют воздух находящийся внутри колеса, от этого растет давление. Что не так? Вы замечали что в жару даже у обычных машин давление растет на 0,1-0,5 атмосферы. Думаю что азотом как раз вымещают воду которая находится в воздухе. Отсюда и давление стабильнее держится. Если все эо не так то для чего ранее в Ф1 применяли осушители при накачке шин? Шины Ф1 более мягкие у них большие боковины для них перед давления более ощутим. Кроме того перепад давления влияет и на площадь контакта шины, а значит и на поведение машины в целом. Машину просто гораздо сложнее настроить будет если при прогреве держак не улучшаться будет а наоборот уменьшаться ведь при повышенном давлении пятно контакта будет находиться в центре а боковины останутся не у дел.
Сообщение отредактировал sher-khan: 10 June 2014 - 09:03 PM
#112 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 09:20 PM
Ну вы даете ... Если бы рос объем, при нагреве, то давление бы не менялось :) Давление как раз растет, т.к. объем внутри покрышки примерно одинаков.
Я думаю даже больше - там тормоза могут нагреваться до 1000, а их рабочая температура начинается от 600
:) все так, только растет давление, а не объем газа, т.к. ему некуда расти (ну в пределах вышеупомянутых допущений)
Ещё как замечал :) У меня на 18 катках на низком профиле разница между утром и днем доходила до 0.8 атмосферы летом. Но опять же - не путайте давление и объем газа.
:) нет, скачки давления при одинаковых перепадах температур будут одинаковыми и для азота и для воздуха (ау Гей Люссак), в случае если не было выпадения из последнего воды (например закачали горячий влажный воздух, и затем колесо резко охладили).
Вот тут как раз вы правы - лучше закачивать абсолютно сухой воздух, т.к. при скачках температуры, меньше риск получить выпадение воды из него (мы же не знаем реальную влажность воздуха, который мы закачиваем).
Собственно по двум причинам в Ф1 применяют азот:
1. Пожаробезопаность
2. В чистом азоте нет воды, и поэтому меньше риск получить выпадение влаги при колебаниях температуры колеса.
Ну а, ПОВТОРЮСЬ, давление в колесе, там скачет также сильно при изменении температуры, как и в случае накачки колеса обычным воздухом.
#113 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 07:05 AM
Очень сложно гуманитарию спорить с технарем на его поле :). За сим подытожим - в Ф1 применяют азот, его задача - уменьшение количества влаги возникающей в процессе изменения температур колеса. Применение Азота в гражданских шинах бесполезно по причине работы колеса на более низких температурах. Остальные предлоги надувателей - выдуманные.
Ну и сразу делись инфой какое давление держишь в 18 катках.
Сообщение отредактировал sher-khan: 11 June 2014 - 07:07 AM
#114 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 08:36 AM
В этом сезоне новый мужской аромат от Bentley: Bentley For Men Azure, где накачать азотом, что б с этим ароматом?
Думаю машина реально быстрее поедет, и помягче... :Laie_68:
Сообщение отредактировал vadis512: 11 June 2014 - 08:37 AM
#115 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 09:39 AM
:good: :good: :good:
Ну как-то так :) да, ещё можно предположить что они качают азотом и по причине того, что диски у болидов, делаются из магниевого сплава, а тут сами понимаете, - если будет искра (слетела покрышка и диск искрит по асфальту), вероятность последующего возгорания сильно ниже, чем если бы там был воздух, но это так предположение. А про магниевый сплав правда - они сознательно идут на этот риск из-за того, что такой диск сильно легче и прочнее.
Держал, я бы сказал - это было на прошлой машине (peugeot 407) резина была 245/45R18 давление спереди было 2.6, сзади 2.4, т.е. рекомендуемое производителем. Езда была как на телеге, по плохой дороге, и я запарился постоянно править диски да бояться за резину, - йокогаму пришлось по этой причине выкинуть, т.к. за 2 года вся в грыжах была. Федерал, в этом смысле был сильно прочнее.
#116 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 12:24 PM
У меня изначально давление было 3,0 - очень жестко. Спустил до 2,1 - прошел по трассе километров 400, колеса громко шлепают на каждой кочке, неприятное ощущение, может быть нужно побольше давление?
#117 rinzhak
rinzhak
  • 91 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 12:31 PM
2,4 качаю перед выездом на трассу, скорость 110 - 140 км/ч. В городе спускаю до 2,1
в основном езжу по трассам, а не в городских условиях, протектор резины имеет чуть заметный больший износ по краям с обеих сторон, решаю как - балансировка и перестановка через каждые 8000 км пробега...
Сообщение отредактировал rinzhak: 29 September 2014 - 12:32 PM
#118 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 06:45 PM
у меня кумхо 255-60-18р , жрет внешние края резины ( как будто не докачал) 2.0 мало,2.1, мало,2.2 мало, 2.3 жестко и всё равно жрёт. проверял схождение всё гуд чего ей надо? причем износ на всех колёсах примерно одинаковый ( сколько же качать?
У меня штатная 235/75/16 и тоже жрет передок внешняя сторона. за 2 сезона видно сразу. Делал развал трижды , нифига...Качал 2.
#119 Kukas
Отправлено 03 April 2016 - 07:40 PM
Зимнюю 245\75\16 шип, качаю 2,0-2,1. Летняя 235\85\16 МТ 1,65-1,85. Если планируется длительный пробег по асфальту, делаю 2.0 по кругу, так же при перевозке тяжестей могу подкачать 2,2-2,4. Вес груза до 700кг. Сход развал делал 40000км назад, резину не жрёт.
#120 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 April 2016 - 10:43 PM
Сейчас Купер ат3, давление 1,85, вроде бы нормально.
