давление в шинах
Сообщений в теме: 126
#81 шао
Отправлено 10 June 2014 - 12:29 PM
как интересно ,и чего не учился в школе?одни бабы в голове и были
#82 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 03:17 PM
Блиин ну вы тут капец формулы физики химии вот выдержка из статьи там все понятно зачем качают азотом и какие шины
"Дело в том, что гоночные шины практически не имеют протектора - 2-3 продольных канавок для отвода влаги, а потому, чтобы обеспечить требуемое сцепление с дорожным полотном, гораздо мягче обычных. Мягкая гоночная резина за счет нагревания становится еще пластичнее, а качество сцепления становится еще лучше - резина к асфальту как будто прилипает. Шины даже специально подготавливают, прогревая до 80 градусов по Цельсию еще до старта, а во время гонки температура легко может превысить 100 градусов. Побочный эффект такого нагрева – это испарение влаги внутри шины и повышающееся вследствие образования пара давление. Чистый же азот влаги не содержит, а потому изменение давления исключается. Шины обычных машин нагреваются до 60-70 градусов, то есть закачка в них азота не даст сколь-нибудь ощутимой разницы. "
Поэтому если никто слики от Формулы один не ставит, то и качать азотом - бред.
Сообщение отредактировал sher-khan: 10 June 2014 - 03:19 PM
#83 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 03:25 PM
Все равно мой компрессор азотом качать не умеет - нет такой функции у него)))
А вообще - накачку колес азотом считаю все равно, что покупать воздух (хотя так примерно оно и выходит).
#84 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 03:51 PM
у меня кумхо 255-60-18р , жрет внешние края резины ( как будто не докачал) 2.0 мало,2.1, мало,2.2 мало, 2.3 жестко и всё равно жрёт. проверял схождение всё гуд чего ей надо? причем износ на всех колёсах примерно одинаковый ( сколько же качать?
#85 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 03:53 PM
Это не так. Почитайте внимательно что такое влажность http://ru.wikipedia..../wiki/Влажность
Влажность воздуха — это величина, характеризующая содержание водяных паров в атмосфере Земли — одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата.
Влажность воздуха в земной атмосфере колеблется в широких пределах. Так, у земной поверхности содержание водяного пара в воздухе составляет в среднем от 0,2 % по объёму в высоких широтах до 2,5 % в тропиках. Упругость пара в полярных широтах зимой меньше 1 мбар (иногда лишь сотые доли мбар) и летом ниже 5 мбар; в тропиках же она возрастает до 30 мбар, а иногда и больше. В субтропических пустынях упругость пара понижена до 5—10 мбар.
Абсолютная влажность воздуха (f) — это количество водяного пара, фактически содержащегося в 1 м³ воздуха. Определяется как отношение массы содержащегося в воздухе водяного пара к объёму влажного воздуха.
Обычно используемая единица абсолютной влажности — грамм на метр кубический, г/м³
Т.е. вода в воздухе УЖЕ находится в виде пара, т.е. газа. Затем читаем законы Шарля или Гей Люссака, http://ru.wikipedia....кон_Гей-Люссака говорящие о том, что для ЛЮБОГО газа, если температура газа увеличивается, то и его давление тоже увеличивается, если при этом масса и объём газа остаются неизменными.
И неважно что это, пар, азот, кислород или воздух. Да, микроскопические отличия в коэффициенте температурного расширения есть, но этим можно пренебречь, даже в формуле один.
Основная причина применения азота в гонке, это все таки масса колеса - она будет, в случае азота, на пару грамм (в буквальном смысле) меньше, - там это важно.
#86 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 03:55 PM
не кумхо а toyo перепутал
#87 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 04:14 PM
А сколько сейчас стоит азотом накачать?
#88 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 04:33 PM
думаю не в давлении дело. Когда не докачал и внутри и снаружи износ при правильном сход-развале.
1. Развал-Схождение на нормальном аппарате проверить. Именно и развал и схождение.
2. Машинка новой бралась? Если нет то возможно битая была и кузов поведен тогда заводские параметры корректировать надо
3. Не эксплуатируется ли машина с перегрузом, причем перегруз определяется не грузоподъемностью а\м а самой шины.
#89 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 04:43 PM
жрут все колёса, машину брал осень на зимней резине, летняя(на дисках)была в багажнике. поменял в конце апреля износа нет. развал проверял всё норм. и повторю что износ и снутри и снаружи примерно одинаковый, правда резина не очень свежая. на машине езжу один 2-3т. в месяц. попробую сфоткать
#90 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 04:54 PM
Не внимательно читал видимо. Если и изнутри и снаружи - однозначно давление. Мой совет если не хочешь резину менять выстави 2,1 - 2,2 и езди так какое то время. Что бы износ стал равномерным должно время пройти какое то. Не одна тысяча километров а может и не две. Управляемость хреновенькая будет. Поэтому особо не гонял бы выше 120-130. На низком профиле давление лучше не занижать. Видать предыдущий владелец задолбался прыгать на 18 колесах вот и подспустил для мягкости.
Сообщение отредактировал sher-khan: 10 June 2014 - 04:58 PM
#91 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 05:00 PM
Износ резины определяется наиболее изношенной частью. Посмотри стоит ли игра свеч сколько там еще протектора в районах максимального износа осталось может их уже того на свалку пора.
#92 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 05:04 PM
влеплю 2.5 и посмотрю, дорога на работу почти нормальная через месяц посмотрю чего получится.
да я уже морально настроился выкинуть её :dolf_ru_535:
#93 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 05:07 PM
2,5 в жару да на 18 радиусе... Береги внутренние органы.
#94 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 05:11 PM
у нас сёдня + 14
#95 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 05:12 PM
И в дождь аккуратнее пятно контакта уменьшиться может.
Сообщение отредактировал sher-khan: 10 June 2014 - 05:12 PM
#96 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 05:15 PM
:Laie_68:ок я и так не любитель погонять, спасибо за заботу :Laie_68:
#97 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 05:26 PM
Я знаете ли гуманитарий мне все эти законы далековаты, но могу сказать точно что не такие уж идиоты в Ф1 сидят что бы не знать всего того что вы написали. Несколько грамм вряд ли будут экономить. Если сот грамм тогда да а граммы не решают практически ничего.
#98 Олег03
Отправлено 10 June 2014 - 06:29 PM
Порылся, и знаете ли, есть азот в F1, думаю этой ссылке можно доверять )
"Formula One tyres are normally filled with a special nitrogen-rich air mixture, designed to minimise variations in tyre pressure with temperature. The mixture also retains the pressure longer than normal air would."
#99 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 06:38 PM
А какие у Вас диски, какой ширины? Для Вашего размера нужны 8" не меньше. Если 6,5-7" то так и будет есть по краям.
Широкой резине, широкие диски. Как то так.
#100 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 06:40 PM
:))) ага, 78% азотом.
Ох, я уже устал. Не ссылкам надо верить а законам физики. Ссылка на официальном сайте вовсе не означает что это истинная причина.
Ещё как будут.
