Сообщений в теме: 4533
#2481 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 08:07 AM
осталось понять как тебе его передать :wink: пешком придешь? или найдешь игольчатый подшипник,а размер я скажу завтра ,замерию пару тройку,выведу средний размер
Спасибо за идею! Даст бог получися подобрать иголочку,размеры,диаметр и длинну,напиши,если не выйдет,то отправлю к тебе курьера,
Штиф под пружинку 3,8 мм
я
Хант,спасибо,а диаметр подскажи.
#2482 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 08:25 AM
а диаметр подскажи.
Была такая же беда. Диаметр не помню, брал иглу от подшипника рулевой колонки ВАЗ.
#2483 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 11:43 PM
Благодарю всех отозвавшихся,штифт сделал из иголки 1.85 /3,8 мм
#2484 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 05:31 AM
Да, диаметр в приделах 2мм.
#2485 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 03:10 PM
Но как говорится,не от того микстурку пил,замена клапана форсе не помогла,не работает электрическая часть,не пойму как вынуть электроды с катушкой,нужна подсказка.
#2486 wingle1961
Отправлено 10 November 2014 - 05:21 PM
Через окно с контактами г образным шестигранником
#2487 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 12 November 2014 - 06:10 PM
а что с видео случилось ? где ремонт форсы ..где взять разрешение на просмотр ?
#2488 wingle1961
Отправлено 12 November 2014 - 06:33 PM
Может это?
#2489 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 07:28 PM
Юра привет, всё хорошо, вот только не слышно ни хрена.
#2490 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 12 November 2014 - 08:15 PM
http://www.youtube.com/watch?v=_Tnr3l_jaiM
Может это?
да спасибо !
#2491 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 10:55 PM
да спасибо !
это видео,как схема плоха. самый главный косяк, чел. при паскручивании не поставил метки для совмещения.
#2492 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 11:05 PM
это видео,как схема плоха. самый главный косяк, чел. при раскручивании не поставил метки для совмещения.
Метки нафиг не нужны. Для этого существует момент затяжки, если чо.
#2493 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 08:08 AM
После замены(потери) этого бочёнка, и замены клапана, тоже форса не работала, спилил его с 3,8 до 3,2 методом научного тыка и форса ожила(про это писал уже не раз), а эл. часть проверь тестером, ничего внутри интересного нет, если не заливал водой, в принципе можно и нужно контакты нулёвкой почистить
#2494 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 09:19 AM
Другими словами:
Пружина и штифт подобраны, чтобы обеспечить точную калибровку. Они составляют единое целое. При сборке должны быть соблюдены калибровки (ну хотя-бы приблизительно) 18 +/- 0,7 N или 22 +/- 1 N в зависимости от инжекторов, где L = 40 мкм. Если этот критерий не выполняется, правильная работа инжектора не может быть гарантирована.
Сушествует 19 классов штифтов и пружин. Они не взаимозаменяемы, (но обычно прокатывает, если при этом не зажмется пружина).
Сообщение отредактировал Deadulick: 13 November 2014 - 09:21 AM
#2495 шао
Отправлено 13 November 2014 - 01:52 PM
метки,затяжки-эх,молодежь,ручками ручками
#2496 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 02:14 PM
Практика показывает, что ручками не у всех получаиццо. :hey:
#2497 wingle1961
Отправлено 13 November 2014 - 04:27 PM
Валер может у тебя есть видео по ремонту форс? Дак скинь, посмотрим, обсудим.
#2498 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 13 November 2014 - 04:39 PM
перебрал всё норм...всё да не всё))))) вообщем сорвал резбу крепления форсы....3 ..завтра вооружусь инструментом и снова в бой :vava: спасибо за видео...во время переборки проблем не возникло резьбу слегка смазал фиксатаром резбы разьёмным, затягивал на чутьё ))))
#2499 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 10:16 PM
Если есть возможность, то лапку лучше у токаря в станке просверлить на 8,5, а то в ручную часа два не меньше и заточной станок для свёрл чтоб рядом был. А ввёртыш не то, я на первую форсу поставил, последний раз при установке форсы похоже резьбу потянул, но у меня болт стоит мерсовский, он в отличии от нашего не ломается то ли закалка другая, то ли ещё чего. И болт под внутр. звёздочку и немного длиннее и на нём сразу что то типа фиксатора резьбы жёлтого цвета.
#2500 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 09:54 AM
Ах, да!
Забыл указать, что давление в топливной рампе набирается мгновенно, а падает постепенно.
Как контролировал? Да, просто!
Протыкаем сигнальный провод датчика давления топлива на топливной рампе (зелёный с белой полосой)
Меряем напряжение между булавкой и массой.
Напряжение прямопропорцианально давлению. 0 бар=0,5 Вольт, 1600 бар =4,05 Вольт
Кому сложно вычислить, прилагаю таблицу.
Ещё раз: не зелёный, а с противоположной стороны - зелёный с белым!
Второй конец прибора закрепляем на массе, а прибор ставим за дворник:
Наблюдаем напряжение из салона:
Напряжение на фотке соответствует 248 бар(холостые обороты прогретого двигателя до ремонта форсунок)
Таблица:
Большое спасибо за инфо
