Сообщений в теме: 4533
#2601 шао
Отправлено 05 December 2014 - 07:46 PM
Сергей подскажи пожалуйста
подсказываю,они у тебя внутри форсунки,если пружинка из форсы торчит на 1 мм все нормально если она во внутрь влетела вся то бочонка нет ,форса работать не будет
Что за подлицо? (пружина). Она у меня выглядывает и когда я скручиваю форсу она пружина упирается в клапан и уходит в натяг в электромагнит.
так и должно быть,
Что должно быть? Я в упор не видел ни одного боченка из 4 форсов. Поддерживаю KOGOR дуй в дуду получи Х....Ю
берешь форсу и молоток и где электроклапан обстукиваешь по кругу он по немногу сам и начнет опускаться, потом магнит и он выскочил
#2602 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 09:23 PM
так и должно быть,
Спасибо Сергей вот только спецу можно доверять на ответ
так и должно быть,
Куда тебе поставить+10
#2603 KOleg
KOleg
  • 25 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 05:49 PM
Добрый день. Помогите разобраться...
Машинка плохо заводится на холодную, летом менял у двух форс уплотнительные щайбы (у 4 и 3, кстати снялись без проблем и съемников-наверно старый хозяин там уже был)
Заметил, что провода (управляющий сигнал) уже как дерево - неделю назад завелась с 6раза (-5 *С на улице), посмотрел на провода, а там уже оба провода на двух форсах оголенные - решил перепаять/сделал/собрал/удалил воздух - НЕ Заводится.
Решил, проводка вообще дубовая, дай думаю прозвоню до 42-pin разьема:
Рассмотрел схему на какие контакты этого разьема идут форсы ( над прерывистой линией номер контакта колодки С115):
Звоню и охреневаю-над цифрами нужных контактов, те которые звонятся у меня:
Но она ж РАБОТАЛА!!!
И что теперь делать - звонить до ЭБУ
Сообщение отредактировал KOleg: 06 December 2014 - 05:51 PM
#2604 wingle1961
Отправлено 06 December 2014 - 06:36 PM
А что с цифрами?
#2605 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 06:53 PM
Порядок у него изменён. получается 3, 3(2.7L), 2, 1
Сообщение отредактировал Deadulick: 06 December 2014 - 06:56 PM
#2606 KOleg
KOleg
  • 25 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 06:54 PM
...над прерывистой линией номер контакта колодки ...
...над цифрами нужных контактов,бочком написаны те которые звонятся у меня:
#2607 KOleg
KOleg
  • 25 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 07:03 PM
Получается если верить схеме, то:
к 1 форсе идут провода с 3
ко 2 с 1
к 3 с 2
к 4 с 3(вообще не мой двиг, но тут ладно - контакта 7/3 вообще нет)
Но онаж работала хоть и жрала
Да и вывод с косы на каждую форсу на своем месте не перепутаешь, коса вроде заводская, но почему так звонятся?!
#2608 wingle1961
Отправлено 06 December 2014 - 07:08 PM
дак как так то , обьясни в чем криминал.
#2609 KOleg
KOleg
  • 25 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 07:17 PM
Да вот так... Звонил раз пять, не веря своим глазам...
#2610 KOleg
KOleg
  • 25 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 07:58 PM
Завтра буду звонить до ЭБУ - мож тут повезет и перепутка только в разьеме С115, а если и на ЭБУ звониться не будет нормально ( в соответствии со схемой)???
Проверять метки на шкивах :( ???
#2611 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 10:04 PM
Чего то я ничего не понял при чём тут были провода, если они и были хреновые, то и менять их надо было по паре на каждую форсу. А " не заводиться" то это уже надо с самого начала тему читать, и форсы проверять, а не на провода грешить. ПС. у меня тоже дубовые и изоляция потрескалась, так разрешь натяни термоусадку на провод, соедини провод(лучше на пайку без кислоты, только припой и канифоль) и сверху на пайку одел термоусадку и прошёлся феном или зажигалкой и всё, нафига в какие то пины и разьёмы лезть если нихрена не понимаешь , а в ЭБУ залазить и чё то там звонить, ну его нафиг, сжечь просто, восстанавливать долго и муторно.....
#2612 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 07 December 2014 - 06:31 AM
согласен..не заводится ..сразу шприцы в руки ....и вперёд на обратку ))))
#2613 wingle1961
Отправлено 07 December 2014 - 07:17 AM
ко 2 с 1
к 3 с 2
Посмотри на 12 мин 27сек.Я там без сжем самостоятельно распиновку делал.Может поможет
Сообщение отредактировал wingle1961: 07 December 2014 - 07:17 AM
#2614 wingle1961
Отправлено 07 December 2014 - 07:29 AM
По моей раскладке 1 и 5 к первому
2 и 6 к четвертому
4 и 8 к третьему
10 и 11 к второму
#2615 KOleg
KOleg
  • 25 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 09:33 AM
Для basik и Петро555 - проверку форс динамическую и статическую я прекрасно знаю и в курсе, что у меня с форсами, меня интересует другой вопрос...
Спаибо Юра. Так же и проверял форсы и вышло как у тебя, кроме третьей и второй(у них наоборот), в схемах из инета и в книгах у всех такой порядок:
8 и 4 на первую (у меня 1 и 5)
7 и 3 на четвертую ( 2 и 6)
5 и 1 на третью ( 10 и 11)
11 и 10 на вторую. ( 4 и 8)
Зачем тогда вся эта литература, если нет ни одного попадания...
#2616 wingle1961
Отправлено 07 December 2014 - 09:49 AM
Сейча смотрел свой мануал у тебя не правильно по сравнению с моим.На моем такой расклад что я давал.Попытаюсь сделать копию и вставить.
#2617 wingle1961
Отправлено 07 December 2014 - 10:50 AM
Примерно так.
#2618 KOleg
KOleg
  • 25 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 01:06 PM
2 и 6 к четвертому
4 и 8 к третьему
10 и 11 к второму
Эта картинка точная копия моей и по ней -
к первому 8 и 4
к четверт 7 и 3
к третьем 5 и 1
ко второму 10 и 11,
что не вяжется с раскладкой текстовой
#2619 wingle1961
Отправлено 07 December 2014 - 04:33 PM
Да, чего то сразу не рассмотрел.Но по факту у меня так как я показывал ранее. И еще один нюанс.Разпиновку делал по своей машине .На видео чужая но распиновка совпадает. Обе машины актион спорт.Может электро схемы у актиона и кайрона разные?
Сообщение отредактировал wingle1961: 07 December 2014 - 04:34 PM
#2620 KOleg
KOleg
  • 25 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 04:39 PM
Сделал 4 и8 к третьему и 10 и 11 ко второму - завелась, но троит безбожно.
Четвертая форса на сброс управляющих не реагирует - когда прокачивал воздух (трубки были чистые как и сома форса) - из под гайки
вылезна ченючая и густючая капля. Снял форсу за 10мин. Пойду разбирать и заодно фоткать
