Сообщений в теме: 4533
#2681 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 08:06 PM
да-но она едет,соляру не жрет
нет-она то же едет,соляру жрет,но как то не заметно
третья строчка сверху на форсе последние три цифры
Вот поэтому и хочу понять, жрет саляру и стучит
Вот поэтому и хочу понять, жрет саляру и стучит, но она едет
#2682 шао
Отправлено 10 December 2014 - 08:08 PM
,обычно стучат иглы-значит все в коксе,надо достать промыть отмыть до блеска(самое главное -достать)
#2683 wingle1961
Отправлено 10 December 2014 - 08:11 PM
У нас и тема называется Форсунки, где найти правду?? Ну есть же у нас спецы почему молчат или это тайна?
Попытаюсь ответить. Перебрано более 20 форсунок. Все установлены на разные автомобили. Все работают не зависимо что установлены и на др авто. НЕ ПРОПИСЫВАЛОСЬ не разу. Нет ни сканера для прописки ни хатриджа для присвоения нового 16 ти значного кода форсунке.Но это не панацея. И каждому самому выбирать писать форсы или нет.КОД ФОРСУНКАМ придают не зря иначе зачем его придумали.
#2684 cigord
Если ты поставишь в движок форсу примерно сопоставимую по параметрам с тем что в ЭБУ забито то работать будет хорошо
А если параметры форсы вообще не проходят тест план или намного отличаются от кодов в ЭБУ то подача будет неправильная
И вот как это на коленке отследить ?
Да адаптация вроде работает но она не может скомпенсировать все косяки форсы
К тому же где она корекция ? Никакой коррекции сканером не считать
Пишут что для наших моторов нет параметра коррекция
А в документации прямо написанно что по коду идет подача топлива и точка !
Короче тема мутная и до конца не понятная
#2685 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 08:16 PM
Сергей достать будет не проблема 3 месяца назад снимались, мазались и менялись клапана
Парни всем спасибо!!!! кто откликнулся на мои вопросы, теперь только решать мне нужно писать или нет, но хотелось бы что бы машинка мурчала как мартовский кот
#2686 wingle1961
Корекция идет по датчику детонации. А адаптация идет только под стиль вождения - водителя.К форсункам адаптация не имеет отношения.
Вот тут прав
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 December 2014 - 08:16 PM
#2687 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
вот таким образом :Надо закрутить все трубки до конца.
После всех форсунок опять подкачать грушу, одеть разъёмы на все форсунки, а на датчик давления не одевать. Покрутить стартером пару раз по пять секунд.
Затем одеть разъём на датчик и запускать мотор.
вот именно как вы описали до 3000 и отключением я не делал
вот это и есть самое сложное
Самое главное в этом процессе дать 3000 об и более и сорвать разъем датчика давления в рампе. В это время как раз и получаться те 1600 бар давления которые и пробивают завоздушивание. Ваше маслание стартером- 300 бар. Ищите видеоинструкцию от Шао. Там все расписано.
#2688 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 10 December 2014 - 08:34 PM
приборчик примерно такой чуть модель постарше ,
один провод на левый контакт другой на корпус,потом на правый и на корпус
так вот делал как пишите стрелка прибора не откланялась ,что скажите сергей
#2689 wingle1961
Отправлено 10 December 2014 - 08:38 PM
Многие забыли как таким пользоваться.Важно при измерениях поворотный диск на необходимый сектор поставить.
#2690 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 08:40 PM
вот такой еще есть у нас с тестем
мне нравится тесть научил пользоваться но видима не совсем
#2691 wingle1961
Отправлено 10 December 2014 - 08:42 PM
Таким наверное даже микро импульс идущий на открытие форсы уловить можно
#2692 шао
Отправлено 10 December 2014 - 08:50 PM
если бы я мог до тебя дойти ,я б тебе пузырь поставил :z_2: я в электрике не силен,но то что он выключен я понял сразу+1
#2693 wingle1961
Отправлено 10 December 2014 - 08:53 PM
Ну Серёга, :hey: улыбнуло.
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 December 2014 - 08:53 PM
#2694 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
машину завел дали обороты 3000 почему маслание стартером выпишите все как вы писали делали
#2695 шао
Отправлено 10 December 2014 - 08:54 PM
что скажите сергей
,учитесь пользоваться прибором,
#2696 wingle1961
Отправлено 10 December 2014 - 08:55 PM
Не поможет.
#2697 avto111
Отправлено 10 December 2014 - 08:58 PM
...........А еще есть дизелист который занимается камонрэлом он говорит после замены клапана нужно форсу на стенде отрегулировать а потом даже можно не прописывать, и в чем заключается регулировка нашей форсы это не механическая
На стенде регулируют форсунки бош, для них есть шайбы. Интересовался в бош-сервисе по поводу наших. Говорят, что они сами адаптируются. Нужно после запуска дать поработать на ХХ 40 минут, не трогая газ.
#2698 шао
Отправлено 10 December 2014 - 09:00 PM
Не поможет.
действительно :z_6: мертвого и ток не поднимет :dolf_ru_029: ,если врачи сказали в морг,значит в морг ,а у нас 10 страниц реанимации ,только чего
#2699 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 09:13 PM
сергей давайте сылку срочно у вас столько видео отснято :z_8: :z_8: :z_8: :z_8: :z_8: голова закружится смотреть даже не в этом дело нетбук медленно по вайфаю видео загружает
да хоть сто страниц может после нас кому нибудь что нибудь поможет найти свою проб лемму ,вам пространства инета жалко
как её выдернуть посмотреть что внутри .удовольствие не дешёвое у нас в городе никто никто не возьмется делать а в иваново только 22.12.14 есть запись на снятие форсы
по почте отправь
серёга что там насчет видео?
#2700 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 09:45 PM
ау куда все пропали уже спать пора завтра на службу
