Сообщений в теме: 4533
#2701 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 11 December 2014 - 07:08 AM
третья строчка сверху на форсе последние три цифры
сергей спасибо посмотрел моя форса с номером 6640170221
Ssang Yong
6640170221
Форсунка впрыска топлива
17 607,89р.
дорого очень может кто что предложит.
и еще вопрос к специалистам по каким признакам можно понять что форсунки снимались до меня спасибо.
#2702 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 07:10 AM
Вопросик а дата производства на форсах пишется?
#2703 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 07:16 AM
Пока не снимешь прижимную планку(лапку)и не попробуешь вытащить или просто шевельнуть форсунку ничего не узнать.Или спросить старого хозяина если есть возможность.
#2704 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 07:29 AM
Ну а снимешь там что дата написана?
#2705 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 07:38 AM
Если пробег солидный,а форсунки вышли,то значит снимались и смазывались.Есть конечно уникальные случаи когда при больших пробегах не смазанные форсунки все до одной вышли,но на то они и уникальные.А пробег при котором снимались формунки для себя зафиксировать желательно,чтобы прикинуть когда в следующий раз повторить процесс.
#2706 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 11 December 2014 - 08:45 AM
свои мазаные вынул через 40т км без проблем
#2707 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 10:30 AM
Ssang Yong
6640170221
17 607,89р.
Купите здесь. Мне в Барнаул прислали за 6 дней.
http://dvsavto.ru/ca...hrase_id=120637
#2708 avto111
Отправлено 11 December 2014 - 10:38 AM
Ssang Yong
6640170221
17 607,89р.
Здесь немного подешевле. О, пока писал, уже опередили.
Сообщение отредактировал avto111: 11 December 2014 - 10:40 AM
#2709 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 10:42 AM
Наши спецы наводят смуту поэтому и хочу для себя определится, кто говорит что нужно, а кто говорит пустая трата денег, но факты есть факты после замены клапанов форсы стали стучать, потом перестали, а сейчас опять какая то стучит, слив в обратку нормальный 4-4,5 за минуту
А еще есть дизелист который занимается камонрэлом он говорит после замены клапана нужно форсу на стенде отрегулировать а потом даже можно не прописывать, и в чем заключается регулировка нашей форсы это не механическая
Прописывать не обязательно, ЭБУ сам со временем подстроится под новые параметры форсы. А то что форы стрекочат это плохо, это значит игла пропускает. Когда меняли клапана, их промыли вот на какое то время перестали, дальше будет хуже. У меня так же было, одна форса (2) начала клацать, вытащили, промыли, поставили, не клацает-красота. Покатался два месяца, опять начала. Купил новую, поставил, а старую промыл, притер пастой изгоя и положил про запас.
#2710 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:01 PM
на фото первая форсунка с четвертой я уже снял прижимную лапку тянул как мог
старому хозяину смс написал ответа пока нет -оно и понятно
#2711 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:09 PM
спасибо сергей ,олег за помощь не знал что есть и другие цены
#2712 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:11 PM
Вот и ответ на вопрос как узнать смазана или нет.
#2713 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:31 PM
на форсунке главное чтоб вот этот номер был 6640170221 остальные не важно или как
#2714 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 01:03 PM
ФОРСУНКА EJBR-04701D DELPHI EURO III
ИзображениеАртикул: R04701D
Производитель: Delphi
Стоимость: 12 600 руб
Рассчитать доставку
фот эта форсунка идет как аналог третья строчка как у меня на форсе подойдет она или нужно брать именно вот это:
ФОРСУНКА 6640170021 АКТИОН КАЙРОН ДИЗЕЛЬ D20DT EURO 3
ИзображениеАртикул: 6640170021
Производитель: Ssang Yong
Форсунка 6640170021 Актион Кайрон дизель D20DT Euro 3 (новое) Ssang Yong новое 12 600 руб
Сообщение отредактировал николаеч***: 11 December 2014 - 01:03 PM
#2715 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 01:07 PM
Какая экономическая выгода брать аналог по той же цене?
#2716 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 01:27 PM
цену вижу вдруг как всегда окажется что не будет вот этой форсы
и вчем разница
Сообщение отредактировал николаеч***: 11 December 2014 - 01:28 PM
#2717 avto111
Отправлено 11 December 2014 - 01:45 PM
и вчем разница
021 ставилась до 2006г., потом заменилась на 221. Принципиальной разницы нет.
Коментарий к детали;1.ONLY CHINA FOR LOW QUAILITY FUEL(BAD FUEL) 2.COMMON USE OF INJECTOR (2007.04.17~) : CHINA Ўж CHI Если по русски, то применяется при использовании плохого топлива. Основной регион использования Китай.
#2718 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 02:13 PM
Я думаю форсы не одоптируются или как эбу это сможет сделать, мне кажется эбу работает тем что ему вписали
#2719 шао
Отправлено 11 December 2014 - 03:10 PM
я на смене,а завтра уеду,вернусь в воскресенье,а видео на ютубе,или у меня под линейкой-тянуть не советую,
#2720 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 08:01 PM
ЭЛЕКТРО часть форсы исправно 100% ,колю иголками её заразу ,
