Сообщений в теме: 4533
#2761 dim.a7
Отправлено 23 December 2014 - 07:25 AM
Так если бы подумать логически то если бы наши форсы работали на давлении 250 как механические то клапана бы в них ходили намного дольше
А вместо 140сил получили бы 80. Ну и расход литров 15
#2762 cigord
Отправлено 23 December 2014 - 07:44 AM
Человек на красном фороме поставил механические форсы и тнвд и на наш движок
Немного упала мощность и немного возрос расход
В пределах 10-15%
Зато цена на форсы 5 тыс р и они практически не ломаются
#2763 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 07:56 AM
Так и на ВАЗ можно опять карбюратор поставить и будет ездить и обслуга раз в год помыть и два болтика подкрутить.
#2764 dim.a7
Отправлено 23 December 2014 - 08:01 AM
В пределах 10-15%
Не верю. Может быть поставил другие форсы на кайрон вместе с другим двигателем?
Куда же он тнвд присобачил?
#2765 cigord
Отправлено 23 December 2014 - 08:05 AM
Давайте по существу будем обсуждать этот вопрос
У электронных бензиновых форсунок нет никаких побочных проблем
И ходят долго и стоят дешево
Тут бензинщикам без особой разницы карбюратор стоит или форсы
А вот с дизелем побочных проблем с электронными форсами слишком много - ходят мало а цены просто космос
#2766 dim.a7
Отправлено 23 December 2014 - 08:09 AM
Ага. И что делать?
#2767 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 08:11 AM
Точно такие же проблемы, просто пропорционально дешевле. Форсунка бензиновая стоит 2,5-5 тысяч, засирается с нашим бензином тысячам к 50-60. Также нужно снимать и на стенд. А карбюратор стоит 800 рублей (может сейчас подороже не отслеживаю) и никаких проблем, кроме регулировки.
Потом механический ТНВД стоит чуть дешевле, чем двигатель, ремонт дорогой, подчас фиг деталей найдешь, так что выгода иллюзорная.
#2768 dim.a7
Отправлено 23 December 2014 - 08:18 AM
К тому же механический ТНВД нужно покупать вместе с двигателем.
#2769 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 08:23 AM
Человек на красном форуме отдельно поставил (шутка)) На сколько я помню, там была тема, как кто то действительно поставил на Кайрон движок от Муссо со всеми потрохами. Он конечно молодец, у него золотые руки, но с точки зрения прогресса это шаг назад. Вот если бы он реактивный двигатель от МИга поставил было бы чудо.
#2770 cigord
Отправлено 23 December 2014 - 08:30 AM
Он на D20DT поставил механический насос и механические форсы
Цена вопроса около 30-50 тыс р проехал уже 10 тыс км - все нормально
Но вопрос даже не в этом
Вопрос зачем на наши форсы давление подымается до 1600
На холостых оно 250 даешь газу оно растет до 1600
#2771 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 08:43 AM
А какое давление у нас в камере в момент впрыска? На холостых, и на оборотах под нагрузкой?
#2772 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 08:44 AM
Чтобы получить максимальную мощность нужно в определенный момент вбрызнуть определенное количество топлива. Чем больше давление в рампе, тем больше количества топлива впрыснется за тот же промежуток времени. Можно было бы просто увеличить отверстие в форсунке, но это получится механический вариант.
#2773 dim.a7
Отправлено 23 December 2014 - 09:02 AM
И как он организовал привод насоса? Куда дел блок управления, выбросил со всеми датчиками? Как управляется турбина и еще куча не совместимостей.
#2774 cigord
Отправлено 23 December 2014 - 09:28 AM
У него механка
ЭБУ выкинул, насос и турбина управляется механически от педали газа
#2775 dim.a7
Отправлено 23 December 2014 - 09:34 AM
У него механка
Насос чем приводится?
#2776 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 09:36 AM
не вариант, нужно впрыснуть, а не налить...
#2777 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 09:42 AM
Да правда он от форда тнвд и форсы поставил и он уже не первый.На красном форуме тема вроде прщай коммон рейл называется
#2778 жора каинский
жора каинский
  • 59 сообщений
  • Город:Каинск.Где то посредине между Новосибом и Омском.
  • Интересы:охота,рыбалка,дача.
Отправлено 28 December 2014 - 11:58 AM
а если подождать минут 7-10 заводится?
Пофиг сколько ждать. (пока грушей не подкачаешь ни чего не получится)Такое ощущение что солярку обратно в бак высасывает, а воздух подсасывает где то в соединениях у фильтра.
Ниче не понимаю! У меня солярка в бак убегает сразу после глушения двигателя. аж слышно,как она журчит .я сначала тоже голову ломал что и где ,как и почему.А потом забил.ведь в ТНВД для запуска всегда солярка остается.Или это не так?
#2779 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 28 December 2014 - 02:06 PM
Если солярка ушла в бак, то машина будет плохо заводится (долго крутит стартер пока весь воздух не выгонит) У меня была такая проблема, оказалось что подсасывает воздух по соединениям на фильтре, исправил и все стало нормально.
#2780 шао
Отправлено 28 December 2014 - 02:49 PM
вот вот ,всяк приходящая имеет один гимор -груша не качает,а вернее не закачивает соляру в фильтра, на последней часами качал вместо перекура ,-один хрен пока не поставили ручной насос ничего не получалось
