Сообщений в теме: 4533
#261 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 31 August 2010 - 08:29 AM
да ты чо, ну седня прийдет посмотрю. та что тебе отправил под конец тоже работала. может внутри че то было? а может какая херня когда вытаскивал-ставил попала? вобщем хрен его знает. подожду до вечера, поставлю другую и напишу че и как
#262 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 08:32 AM
она незаклинившая и работает по всем показателям гуд. может у тебя гдето контакт отходит на форсунку? резиновое уплотнительное кольцо между форсункой и контактом не потерял?
#263 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 08:35 AM
форсунки на ремонт отправлял
главный вопрос темы..КУДА ОТПРАВЛЯЛ ФОРСУНКИ на ремонт, цена и сроки.
а че там за кольцо??? не обращал внимания даже. вот че полдумал. а если бы два кольца медных стояло то как быотразщилось на работе? (хотя я вроде вытаскивал старое)
Димон и еще, пасту как мазать надо, на какие части и в каком количестве
#264 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 08:40 AM
берешь форсунку, мажешь пастой всю монтажную часть(тоесть уровень по который форсунка садиться в головку),  потом одеваешь медную шайбу, мажешь еще поверх шайбы, а дальше монтаж, лишнее выдавит. но там пасты машин на 15-20 должно хватить.
кольцо резиновое на контакте который одевается на форсунку должно стоять.
насчет шайбы, выше форсунка стоит, соответственно впрыск другой, может и троить, а могут и поршня прогореть.
#265 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 08:54 AM
посмотрю кольцо всетаки. нифига себе. поршень прогореть. :rofl:
#266 Гость_юрий61_*
Гость_юрий61_*
  • Гости
Отправлено 31 August 2010 - 12:22 PM
Внимательно все прочитав скажу следующее :
1.Солярка это не бензин ее "бадяжить" нечем.Если только керосномтак это себе дороже. Основные характеристики Д/Т :
а) цетановое число - да у нас занижено но это не основной показатель.
б) содержание серы - вот это да и с ней хреново и без ней нельзя вся эта чернота ,нагар и т.д из за нее, так, что меняй масло хоть кажый день от этого никуда не денися.В нашем Д/Т ее везде много такая нефть процент одинаковый (кроме как из Чеческой нефти) т.к. процесс очистки от серы дорогостоящий ,а нам наверно сера не нужна, да и Д/Т станет в разы дороже.
в) вода в Д/Т присутствует всегда на молекулярном уровне от нагрева она конечно испаряется - вот вам и вода в форсунках.
2. фильтра - служат для очистки от более "крупных" примесе грязи,воды .... Я например всегда себе ставлю дополнительный(ные) фильтра обязательно до основного(штатного),вариантов много от прозрачного жигулевского за 20 р. он также служит индикатором качества топлива по грязе,воде и менять его можно хоть через день.Можно поставить фильтра и от МАЗ и КАМАЗА и тд и тп .
3.Ремонт - из личного опыта ребята ремонтируйте только не идите в БОШ там лохи только наденьги попадете.Да и по возможности на стенд для проверки пусть ставят при вас,а потом берут в ремонт. Сейчас много мастеров по COMMON RAIL надо только поискать(меняют распылители,чистят у/звуком,регулируют и вот новая форсунка) а где гарантия ,что купите не хорошо вымытую зап.часть.ТНВД- он практически не убиваем если вы конечно не перекачивали им воду - он шестеренчатый а не плунжерный.И насчет прописки тоже спорный вопрос я не прописывал и ничего не помечал все работает.
4.ОБРАТКА - должна идти это основной не показатель работы форсунки т.к. ТНВД качает себе и качает Д/Т постоянно - куда деватся излишкам топлива а ? хуже если обратки нет или мало это или насос не кчает или рспылитель заклинил (откр)Д/т прямиком в цилиндр идет.Обратка в фильтр-это грамотно зимой в фильтр не будет забиваться парафином.
Удачи в ремонте и на дорогах.
#267 Гость_юрий61_*
Гость_юрий61_*
  • Гости
Отправлено 31 August 2010 - 12:36 PM
И правда чайник чем Д/Т из бака (халявная)отличается от Д/Т за большие деньги
#268 Гость_юрий61_*
Гость_юрий61_*
  • Гости
Отправлено 31 August 2010 - 01:00 PM
поставил.завел........ппц она работает. дым валит, двигатель троит, трясется..на завтра диагностика у нас по плану
даже не троит, а как будто бы не все фосунки работают. может перепрописать надо ?
почему проще? у меня тоже ямы под боком нет. а помпа всегда на готове. её используют для перекачки ворованной соляры на зимнике. так что на все ушло минут пять
У меня примерно такое было правда на КИА .Проверь момент впрыска .Для этого надо проверить метки на коленвалу(В.М.Т.)(есть два положения метки если первого раза не совпали проверни еще на 180 если опять не совпали то смимай шестрни распредвала и регулируй) и метки на распредвалах надо снимать клапанную крышку. ВМТ по метке на шкиве или снимаеш форсунку или свечу накал с 1-ого и проволокой на ощуп.
#269 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 05:21 PM
болт обломался, крышку снял и сам обломался, оказывается крышка к форсункам ваще отношения не имеет. ппц. завтра высверливать будем. ШАО у тебя опыт вроде есть. подскажи
руки блин опускаются. одно за другим идет. все лето стоит машина. писец
#270 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 31 August 2010 - 06:53 PM
[quote name='юрий61' timestamp='1283252452' post='46500']
Куда он убежал - момент впрыска? Привод цепной, вечный. Северный кроме форсунок ничего больше в ТА не трогал. До этого работала - и вдруг перестала?
[quote name='северный' timestamp='1283268118' post='46526']
[/quote]
Не расстраивайся. Болт высверливается нормально, лишь бы сверло не ушло. Резьба там - по-моему М7. Так что потом нарежешь М8, вкручивай туда шпильку и гайкой прижмёшь форсунку. У меня так сделано.
#271 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 07:02 PM
Димон примерно так и думаю делать. если не высверлю то хрен с ним, там кусочек маленький, сантиметр может.в глубине. так и думал нарезать канал сверху под резьбу. блин у Ю-Ю написал. чет депресняк напал. сам непойму от чего. страшно блин почему то. вроде нифига страшного (во всяком случае технически) ваще гавно базар, всеравно хотел под крышку заглянуть. но блин непойму че так давит. прям паника. ну оторвался болт ули там.
ааа, обломилась часть клипсы которая на форсунку с датчиком одевается. там где проволочку надо пальцем нажимать..сосед (гелик у него) ваще в ахуе от нашей конструкции. грит убил бы нахер того кто так придумал.поможет мне завтра.молодец мужик, а когда то мы сним так поцапались что даже не здоровались года два. впринципе кайрон нас и померил, когда захлопнулся с ключами внутри.вместе дверь открывали :)
#272 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 07:05 PM
Это потому,что не ты на машине - а она на тебе... Доделывай быстрей - и в дорогу. :dolf_ru_107:
#273 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 07:12 PM
наверное. прост овсе проблемы в одну кучу как то навалились. денег практически нет, дети радуют, молодцы не капризничают, хотя очень избалованны подарками. незнаю как за инет платить. может не буду.полная жопа. в такой глубокой я еще никогда не был.самое бесячее что денег мне должны, много блин. но когда отдадут не понятно. налоги не плаченны, пенсионный не плачен, завтра к приставам пойду расскрочку писать ,а то имущетсво арестуют.. впринципе духом не падаю, на стакан тем более не сяду. просто тяжело психологически себя слабым ощущать. я блин лдям помогаю, то транш от администрации выбить, то бюрократов постороить что бы открывать бизнес не меншали. все думают что все у меня ок. :) и никогда не узнаю что это не так. жалость она унижает по моему мнению.поэтому сам на сам и борюсь. ули там.я спеназовец в прошлом. хер сломаешь меня
мать навернулась. друг мне новую купть помог, с траблами по настройке другой товарищ помог.Юля пасту купила.... писец я давно так на халяву не жил :)
#274 шао
Отправлено 31 August 2010 - 07:18 PM
Серега,я незнаю в чём помочь,мои все смазаны были.Когда сломал взял тонкую отвертку опустил вниз и выкрутил,залей выдешкой ,уксусом,может отойдет.Ты почувствуешь как он там крутится.Удачи
#275 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 07:21 PM
ТАК И МОЯ СМАЗАННА сволоч она. я динамометрическим ключом крутил. щелчка ждал. на второй форсе (не смазал) щелкнуло, специально вытаскивал что бы проверить.а на этой нет. смазал я её
вот форсунку мазал, фоткнул похвалится типо
#276 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 07:28 PM
Серый, если смазал пастой то получается что вытащить легко будет? как по ощущениям у тебя было?
#277 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 07:42 PM
я этой пастой пользуюсь около 4х лет. и за 4 года форсунка пальчиками вытаскивалась. ты когда вторую форсу опять вытащил кольцо медное на новое поменял?
#278 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 07:47 PM
Димон, я втору не выщил. у меня кольцо одно осталось. я его лучше на 3ю поставлю а на втрую подожду какой нить посылки с москвы туда и попрошу положить колечко. форсунки я еще не трогал. мне бы болт вытадщить и все. пока все
#279 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 07:52 PM
контактная группа тоже есть 50-55 евро вроде бы. ток я завтра улетаю в Ебипет до 8 числа. буду 9го
#280 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 07:59 PM
это клемы? да думаю выкручусь.пока.надо свои деньги вытрясти.тогда и покупать уже. а ваще кайрон и делфи вполне ремонтопригодны в условиях гаража. не ожидал. мне кажется что несмотря на капризность делфи (хотя год отстой с баков лил) и дороговизну ремнота, она впрнципе неплохая система. во всяком случае мне понятна.
