Сообщений в теме: 4533
#281 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 08:23 PM
единственная система у которой есть технология ремонта!
#282 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 31 August 2010 - 08:24 PM
я это уже понял. тфу тфу фту.но отремонтированное работает довольно хорошо.
#283 шао
Отправлено 31 August 2010 - 08:31 PM
у меня как на видео всё снималось и вытаскивалось пальчиками и болты тоже.паста эта думаю пойдет и на болты ничего с ними не случится,но натяжения при затяжки не чуешь это Хреново
#284 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 08:41 PM
сука, косяк в том что я уже знал что хватит. тянуть. почувствал. но ждал этого щелчка. так и не понял почему не было. а момент затяжки я ощутил. и ощутил как болт ослаб прежде чем лопнуть. все я ощутил.но все получилось так как получилось. это и обидно блин. крышку снял ту что алюминиевая на котрой сапун. прокладка ваще не тронута. завтра буду ставить. попадет ли туда дождь при закрытом капоте и пеленке на двигателе
на твоем видео разве есть как ты обломыш вытащил?
#285 шао
Отправлено 31 August 2010 - 08:54 PM
батарейка сдохла .уж прости .а когда раздался щелчёк -веришь не до видео уже было.если болт смазан .ты щелчка не услышишь -его просто нет
#286 Alex2121
Alex2121
  • 29 сообщений
главный вопрос темы..КУДА ОТПРАВЛЯЛ ФОРСУНКИ на ремонт, цена и сроки.
а че там за кольцо??? не обращал внимания даже. вот че полдумал. а если бы два кольца медных стояло то как быотразщилось на работе? (хотя я вроде вытаскивал старое)
Димон и еще, пасту как мазать надо, на какие части и в каком количестве
отправляю в москву через посредника, 4 дня приходят обратно меняют только клапан и обкатывают стоит это 7500 за шт + доставка
#287 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 09:10 PM
понял, во первых дорого, во вторых там вроде стенда нет. ремонтируют чисто механически. Димон делфи лучше обьяснит. мы на тараканьем форуме об этом говорили
#288 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 04:12 PM
нарезал седня резьбу на 8 осталось теперь ток лапку прижимную просверлить. и будем попробовать запустить
#289 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 04:55 PM
Тож отломил болт форсунки когда второй раз его ставил реально не понятно скока его крутить, а всё потому, что он цука тянется прям около головки болта, но я перед установкой его смазал и когда он отломился просто выкрутил обломок пассатижами за торчащий хвост. Тут наверно нужен дин. ключ трещотка, а не стрелочный которым всегда хотца ещё чуть подтянуть, на нём ставиш усилие затяжки если больше просто проскакивает трещётка, видел его в магазине цена 1700руб.
Кста. когда ставил смазанные болты не каких щелчков не было просто гад тянулся как все равно пружинный что ли, а когда поставил новые и решил их через недельку протянуть вот тогда был щелчок но без фанатизма так чуть крутанул и хорош.
#290 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 06:48 PM
я именно таким и сломал. пэтому и удивился. усилие расчитанно на то что бы металл выдержал. и неважно есть паста или нет. но .....вот что бесит больше всего
#291 шао
Отправлено 01 September 2010 - 07:12 PM
так чем тянуть то?руками рвёшь,ключом то же
#292 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 07:49 PM
да хрен знает.главное что тянуть не часто приходится :) видать металл гавно всетаки.
#293 Alex2121
Alex2121
  • 29 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 07:53 PM
Из всей этой проблемы с болтами я выхожу так; обязательно прогоняю метчиком поливая WD-40 обильно, потом ватными палочками все вычищаю до самого дна и закручиваю на сухую с усилителем сантиметров 10 от центра болта. до этого три болта сломал, сейчас все нормально и не ломаются и из под форсунки не секет.
#294 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 07:57 PM
будет травить из под форсунки. подтяну. теперь лучше недотяну блин. видимо запас прочности у него ограничен. первый же раз я все 4 болта затянул дин ключом до треска и не сломал ни одного
а если есть возможность то.. пройти метчиком на 8 канал до конца, нарезать резьбу и вставить в эту резтьбу втулку проходную. что бы внешняя резьба была М8 а внутренняя М6 и уже туду вшпиливать болт. во первых держать будет всей поверхностью что уже плюс, и если сломается то можно будет выкрутить прям вместе со втулкой , при условии что загодя на втулке с торца сделать паз под отвертку
#295 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 06:46 AM
Могу предпологать, что болт спецыально сделан, чтобы его отрывало при перетяжке.
Болты нужно всегда ставить новые, может тогда не будет проблем с затяжкой.
#296 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 08:32 PM
хрен им, сделаю втулку и не буду болтами замарачиватся.
#297 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 09:21 PM
А кто - нибудь в итоге отмачивал форсунки, в чем? А то у меня 3,4 не смогли снять: я теперь спать спокойно не смогу, пока не снимут и не смажут.
#298 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 09:47 PM
Кокой пробег то, шо уже не вытаскиваются?
#299 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 04:30 AM
3ю заливал вд40 и потом очиститель для карбюраторов. потом своим сьемником вначале за рычаг раскачивл форсунку, потом вытаскивал, шла ппц как тяжко
#300 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 05:50 AM
Мерси. Думаю может еще капнуть очиститель для форсунок. А про 4 напомни, пожалуйста, ты ее съемником своим снимал?
