Сообщений в теме: 4533
#3121 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 27 June 2015 - 08:23 PM
Я притирал пастой ГОИ, получилось, но кратковременно.Примерно на неделю это первый раз, а во второй раз на 2 дня.Вопрос- керамическое покрытие видно?Оно по цвету отличается?Я тогда сразу сомневался, что ГОИ можно притереть, но в блоге было написано только ГОИ.А промоину видно хорошо?А если промоина уходит до металла, то наверное, не стоит притирать. Если сталинит пробило то дальше пойдет более мягкий металл и не имеет смысла притирать.Я так понимаю, верхний слой упрочнен токами высокой частоты.Еще надо определиться до какого слива подлежит ремонту.По 20 мл. за 30 сек, как у меня, это уже отстой и не подлежит восстановлению. Я так думаю...
#3122 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 27 June 2015 - 09:47 PM
Привет Андрей. Электромагнит с контактами сидит в корпусе на резиновом уплотнении. Я вынимаю вот таким , которые на разжим. Упор в корпус форсунки и в изолятор контактов. Сначала страгиваю с места, потом на изолятор кладу небольшой подходящий предмет и проталкиваю дальше. При сборке резинку смазываю капелькой масла и пальцем ставлю на место. Очень важно, перед установкой спозиционировать положение контактов. После сборки их повернуть практически невозможно. 1я форсунка это та, что у радиатора. По поводу какую прозванивать не подскажу, не сталкивался.  Этот вопрос лучше задать Роме Вахмурке. А ты сейчас где, в Москве или в Питере?
В Питере на ПМЖ.
#3123 avto111
Отправлено 27 June 2015 - 11:42 PM
Я притирал пастой ГОИ, .......
Паста гои не годится. Она чуть заполировывает кромку. Ей тереть надо недели 2 без перерыва. Я первый раз попробовал, вроде получилось. Смотрел через лупу, а когда взял микроскоп, то понял, что 2 часа прошли в пустую. Керамическое покрытие видно. Оно черного цвета и в районе седла клапана имеет приличную толщину. Сколько, сказать сложно. Думаю несколько соток и край очень тонкий и хрупкий. Промоину при увеличении 20х видно хорошо. Метал из которого сделан клапан тоже очень твердый. Пробовал его победитовым сверлом, в ручную, не берет. Думаю реанимировать можно при сливе до 10, может чуть больше. Статистики нет. Больше 15 точно ничего не получится. В общем нужно смотреть. Если промыло не шире штока клапана, то шанс есть и не плохой.
В Питере на ПМЖ.
Был бы в Москве, было бы проще. Нашли бы тебе живой эл. магнит, с чистыми контактами.
#3124 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 11:03 PM
Я у ШАО просил в свое время,говорит не сохраняются после извлечения. Я уже и фишку поменял,все равно не надолго получилось. Промываю, поджимаю, смазываю контакты,толку немного. Вытащу,если возможно,то разверну их.
#3125 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 06:14 PM
Андрей привет, я у себя кода снимал, мне друг их( контакты) облудил оловом, стало получьше но всё равно иногда подёргивает, спросил у него а нельзя ли чем более прочным облудить( серебро) Сказал что нет, разница температур.Спрашивал у Дениса из Кореи, по поводу электрических контактов, так и не смог мне прислать. :unknw:
#3126 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 07:54 PM
Помню читал, кажется в этой теме писали и фото было, к контактам форсунки припаяли провода и подключили  к фишке. Двигатель стал работать нормально.
#3127 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 12:38 PM
ну да, олово мягкое, если латунь протирает контактами до дыр, то оловянные заплатки за неделю проточит. ..
#3128 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 05:34 PM
Скорее всего.
#3129 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 05:40 PM
 Такое впечатление, что протирание не главная проблема. Изначально да, трение нарушает контакт, а дальше он успешно горит
Так что первоочередная задача сохранить контакт. Думаю тут токопроводящая паста будет полезна, на моем этапе уже поздно было к ней обращаться.
Сообщение отредактировал Kaiman: 30 June 2015 - 05:41 PM
#3130 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 05:51 PM
А где нашёл контакт на замену, или форсунку покупал. :banned:
#3131 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 06:03 PM
Да повезло просто, товарищу подвернулся актион после встречи лбом с деревом, практически даром. Так что форсунка досталась почти на шару )))
Попутно вопрос. Научите токопроводящей пастой пользоваться))) Ведь если она токопроводящая, то разъем ей набить нельзя, она КЗ вызовет, правильно? Так как ее туда помещать?
#3132 cigord
Отправлено 30 June 2015 - 06:24 PM
Можно дешево(в пределах 500-1000  р) купить исправную форсу с убитым клапаном на запчасти
Некоторые их просто меняют не ремонтируя меняют на новые
Новая стоит 11 тыс р а ремонт на стенде 7500р , так новое оно новое
#3133 avto111
Отправлено 30 June 2015 - 08:45 PM
Аккуратно иголкой в контакты разъема, без фанатизма. Потом 2-3 поставить-снять разъем с форсунки, что бы смазка разошлась по контактам.
#3134 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 08:53 PM
 Спасибо! Примерно так и мыслил, но убедится надо было. )))
#3135 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 01 July 2015 - 11:41 AM
Я как то искал эту пасту и не нашел.В каких магазинах она есть?
#3136 avto111
Отправлено 01 July 2015 - 02:14 PM
Я брал в специализированом магазине инструмента. Там где продают станки, резцы, сверла и т.д. Как вариант поспрашивать у токарей или заточников, шабровщиков на предприятиях. Так же она может быть в магазинах торгующих охотничьими ножами. Используется для доводки режущих кромок. Называется АСМ 3/2 НОМ. 3/2 это размер зерна.
Сообщение отредактировал avto111: 01 July 2015 - 02:15 PM
#3137 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 01 July 2015 - 03:00 PM
А я думал раз токопроводящая, значит в компьютерных или электрических.
#3138 dim.a7
Отправлено 01 July 2015 - 05:06 PM
Странно, это же алмазная паста для притирок.
#3139 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 05:10 PM
В Саратове в наличии не нашел, заказывал через инет.
Вот такую http://www.энергосай...pasta/17-1-0-19
Сообщение отредактировал Kaiman: 01 July 2015 - 05:11 PM
#3140 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 01 July 2015 - 05:12 PM
То что ты написал - это паста для притирки клапана форсунки, а токовая другая наверное.
А ссылка не сохранилась где заказывал.
