Сообщений в теме: 4533
#3221 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 09:30 PM
ШАО ,если можно хотелось услышать твое мнение ...
Перевожу слова Шао: :)
1. Запасная форсунка должна быть в бардачке.
2. Там же иметь баллон с эфиром, для заводки двигла.
3. Открутить (но не сломать !!!!!) болт крепления форсунки и снять прижимную лапку.
4. Приобрести новую топливную трубку для 4-ой форсы.
5. И мечтать...............
А если серьезно, то возьми , как минимум, только эфир. Не будет заводиться эфир поможет! Если после заводки с эфиром будет глохнуть , то сбрасывай фишку с четвертой и едь на трех. Удачи!
#3222 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 11:28 PM
Шао должен быть в бардачке...    :pod_stolom:
#3223 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 04 August 2015 - 12:00 AM
Дмитрий, сделай диагностику перед поездкой хотя бы! Ну есть же сервисы у вас, где считают ошибки из мозгов авто. Может, фильтр воздушный забит. А может ДМРВ покрыт слоем грязи. А может еще чего? Я бы раскошелился перед дорогой.
Да, есть тут у нас форумчанин под ником ЯНЫЧАР. Тусует в теме про Украину и про Россию тоже (курилка). Он тоже из Лук будет. Пообщайтесь, может чего по диагностике по-месту подскажет. Все ж земляк..
ну или хотя бы его номер телефона для аварийной консультации (в подписи всегда указан). Думаю, лишним не будет.
#3224 hunta
hunta
  • 10 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 04 August 2015 - 07:48 AM
спасибо за совет :allok:
#3225 шао
Отправлено 04 August 2015 - 11:13 AM
Багира,еще б чуть-чуть и они бы разорвали меня на тысячи маленьких кусочков
#3226 cigord
Отправлено 06 August 2015 - 10:23 AM
Сравнил по фото форсы  евро5 на актионе и наши евро3,4
На их  форсах добавленно:
1 пропил-бороздка  для резмещения резинки - это понятно
2 низ гайки форсы меньше по диаметру(на пару мм) на половину длинны- вот это не совсем понятно
Я вот что думаю .  На этих форсах по отзывам  нет проблемы с прикипанием  , может нам тоже стоит повторить тоже самое ?
#3227 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 August 2015 - 11:00 AM
Надо подобрать резинки на уплотнение по толщине, только на до искать бензостойкие. Кто найдет напишите какой диаметр. А с Актиона не подойдет?
#3228 cigord
Отправлено 06 August 2015 - 11:03 AM
Да с резинкой то все понятно . Ее можно заменить промазав силиконом верх колодца
Большой вопрос с гайкой форсы
#3229 шао
Отправлено 06 August 2015 - 01:26 PM
а че с ней не так?
#3230 cigord
Отправлено 06 August 2015 - 04:03 PM
Посмотри на фото выше , низ гайки меньше по диаметру чем верх
И верх форсы шире чем середина
Те форса по длинне имеет три диаметра сужающихся к низу
А наша форса одинакова по диаметру по всей длинне
Сообщение отредактировал cigord: 06 August 2015 - 04:06 PM
#3231 avto111
Отправлено 06 August 2015 - 09:17 PM
Не прокатит, уже пробовал. Кольцо толщиной 0.8 мм не лезет. Без проточки канавки ничего не войдет. :unknw:
#3232 cigord
Отправлено 07 August 2015 - 03:26 AM
Ну тут если только взять форсу и обточить на станке ее как на фото выше
Только непонятно что с колодцами на евро5
#3233 шао
Отправлено 07 August 2015 - 03:41 PM
на хрена и на кой черт?чего вы фуйней занимаетесь,канавки проточки?,если она смазана то она выйдет,грязная вся в песке но она выйдет,,хотите ее видеть сухой чтоб туда не попадала пыль,а она и не будет попадать она у вас от конденсата сама приварится
#3234 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 07 August 2015 - 03:45 PM
Точить канавки не стоит однозначно.Тогда чаще мазать.
#3235 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:50 PM
На холостых вроде запаха нет, а когда газуешь, появляется и как я понимаю, чем сильнее газуешь, тем больше запаха..
это не масло, оно вязкое как карамель разогретая..
это я на 170кмч доездился или дилер плохо смазал форсы? бл на ТО 4000 км назад, тогда было всё залито маслом, потому что из под крышки заливной пропускало..
начало здесь: http://kyron-clan.ru...an-egr/page-607
ребят, не могу уже, заипала вонь в салоне когда в пробках стоишь!!! только остановишься, сразу в салон тянет.. тачка евро-4, пробег 22 000 км.
о какой экологии может идти речь, если под капотом воняет, хуже чем из выхлопной трубы?
Сообщение отредактировал kashtan: 25 August 2015 - 08:54 PM
#3236 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 08:57 PM
вот теперь хрен поймёшь, толи масло догорает, толи форсунка травит..
вот какие гвуки мой кирюшка издаёт когда я его глушу..
Сообщение отредактировал kashtan: 25 August 2015 - 08:59 PM
#3237 avto111
Отправлено 25 August 2015 - 10:08 PM
Похоже, что там 2 не держат. Если остались документы, то дуй к дилеру на переустановку. Либо не дотянули, либо не вычистили колодец. А могли и на старые шайбы воткнуть.
#3238 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 10:10 PM
Ссылка не открывается, просит ввезти аккаунт. :unknw:
#3239 avto111
Отправлено 25 August 2015 - 10:15 PM
Автор ограничил доступ к видео.
#3240 шао
Отправлено 26 August 2015 - 06:03 AM
устыдился -вот и закрыл
