Сообщений в теме: 4533
#3281 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 02:06 PM
Люди, подскажите, пожалуйста, в свое время выскочила 4-ая форсунка, поставили ее на место, но оплавился контакт идущий на фосунку. Показывал умельцам, говорят только замена. Искал этот элемент по магазинам, но везде отвечали, что отдельно не продается, а надо покапать весь жгут и при этом зарядили слишком уж большую цену, на разборках тоже говорят, что целиком надо покупать, я понимаю, что по частям его продавать не выгодно. Подскажите может есть какой-нибудь др выход или придется покупать целый жгут на все форсунки, свечи и т.д.?
Кажется здесь народ заказывал http://www.aliexpres...6267045633.html
а еще, по желанию, провода можно просто припаять к форсам... :russian_ru:
#3282 Dobriy 31
Dobriy 31
  • 13 сообщений
  • Интересы:Спорт, Рок-музыка,книги,кинематограф.
Отправлено 27 October 2015 - 02:20 PM
Спасибо, за информацию, Денис.
#3283 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 27 October 2015 - 02:58 PM
Выскочила???сама??!!!да ты счастливчик.!!!! Шао Сергей подтвердит
#3284 Dobriy 31
Dobriy 31
  • 13 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 03:03 PM
Да сама выскочила, а что могло бы быть хуже??
#3285 шао
Отправлено 27 October 2015 - 03:35 PM
да не все нормально такие шутки на форуме и враки-не забивай голову,катайся на здоровье,а то по напишут всякой хрени
#3286 avto111
Отправлено 27 October 2015 - 03:40 PM
Если нужно по быстрому и качественно, то посмотри здесь. Оригинал делфи, 4 штуки.
#3287 Владимир100109
Владимир100109
  • 46 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 04:07 PM
Валерий. Громадное спасибо. Файл с чертежом сьемника домой не взял. Но по памяти в том который нашёл есть неточности. Завтра буду заказывать токарюуменя
у меня сьемник очень простой  обыкновенная пол дюймовая трубка со старой водопроводной взял, болгаркой сделал прорезь под обратку. одеваешь на форсунку прорезь должна быть выше чем выходит обратка.затем делаешь болт на головке которого внутренняя резьба каторая накручиваеться на форсунку затем продолжения резба наружнея у меня на 16 затем шайба шире диаметра трубы. и гайка вот и все . гайку закручиваешь болт вытягивает форсунку вот и все такой семник хоть что вытенит я снимаю на горячий движок и все всегда снемееться без проблем
#3288 pirog
pirog
  • 65 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 08 November 2015 - 10:03 AM
Всем доброго дня подсжите кто знает кайрон 2008 г какие клапана форсунок подходят поиском ищит 3 разных номера по каталогу пробиваються как для рекстон 2.7..
Позльзуйтесь поиском!
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 08 November 2015 - 12:32 PM
#3289 шао
Отправлено 08 November 2015 - 12:06 PM
28440421
#3290 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 12:11 PM
Сергей опередил :good:
28440421 новый
28239294 старый, но вполне работоспособный...
Сергей, а в чем разница??? :unknw:  Визуальная или материал :unknw:
#3291 pirog
pirog
  • 65 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 12:27 PM
спасибо буду искать
#3292 шао
Отправлено 08 November 2015 - 12:30 PM
28440421 новый
номер бился еще и на какого то француза,по этому и поменяли,когда их затрахали со всех сторон вот и поменяли
#3293 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машина,диван.
Отправлено 09 November 2015 - 02:12 PM
Вот и у меня засифонило из под 4 форсы. В запасе медная шайба есть. Теперь глобальная задача  это съем форсы. Будут трудности, буду консультироваться. Надеюсь на благоприятный исход, т.к. если сифонит, то есть надежда, что вытащим.
#3294 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 02:47 PM
Вот и у меня засифонило из под 4 форсы. В запасе медная шайба есть. ...
О-о-о, коллега, приветищще http://kyron-clan.ru...й-форсы-дизель/
#3295 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 03:57 PM
Все получилось лучше, чем ожидал. Трудности были с вытаскиванием старой шайбы. Подогнав круглый рашпиль кое как вытащили и ее. Пока  все нормально. Минут 20 на холостом ходу ждали пока пропадет детонация (выгон воздуха). Золотые руки и голова у моториста, который все это сделал. Будут изменения, отпишусь.
#3296 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 04:46 PM
Уважаемый Uygur. Я (т.е. моторист) делал все как и ты, полностью по твоим рекомендациям. Единственно, сумели вытащить форсу без съемника, т.к. его не было, но Влад (моторист) каким то хитрым вибратором расшевелил форсу, а затем рычагом за навернутую гайку потихонечку и вытащил. Все описать не могу, т.к. стоял в стороночке и ему не мешал. До этого случая форса была промазана, спасибо рекомендациям форума, что не поленился в свое время это сделать. И тебе отдельное спасибо.
#3297 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 07:53 PM
есть потроха от форсунки -только она евро 4
#3298 wingle1961
Отправлено 14 November 2015 - 08:39 PM
Год прошёл
#3299 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 08:56 PM
рад буду помочь и через два
даже и не посмотрел на время )))
Сообщение отредактировал Migmag80: 14 November 2015 - 08:56 PM
#3300 wingle1961
Отправлено 14 November 2015 - 08:59 PM
Было бы кому, А так что, помочь можно.
Сообщение отредактировал wingle1961: 14 November 2015 - 08:59 PM
    Google (1)
