Сообщений в теме: 4533
#3381 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 03:45 PM
Delphi diesel service в Люберцах. Советую из собственного опыта. Остался ими доволен.
Для начала сделай сам тест на обратку.
#3382 wingle1961
Отправлено 22 December 2015 - 04:34 PM
Дым какого цвета?
#3383 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 22 December 2015 - 05:26 PM
Доброго дня
Друзья, подскажите, есть ли разница между Форсунками 6640170021 и 6640170221 (евро 3)?
У меня стоит на дизельном кайроне 2007 г, форсунки 0021, под замену 1, 3 и 4 форсунки, есть бу хорошие но от машины 2012 года , форсунки 0221. Можно ли мне ставить эти 3 ?
На 2.0 можешь смело ставить и те и те, можно в перемешку.Будет работать, по крайней мере у меня работают.
#3384 Roman777
Roman777
  • 3 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 06:49 PM
Спасибо огромное, попробую съездить!
Да делал, показатели все разные.
Дым какого цвета?
Дым синеватого цвета.
#3385 wingle1961
Отправлено 22 December 2015 - 06:53 PM
Дым при перегазовках, на холостых, или еще в каких то режимах.?
#3386 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 06:55 PM
Roman777  будешь делать тест на обратку, запиши на бумажку сколько сливапют форсунки за одну минуту по каждому цилиндру в миллилитрах.
#3387 Roman777
Roman777
  • 3 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 10:36 AM
При всех режимах дымит! При заводке двигателя, в холодную погоду и тёплую, дымит одинаково.
Валерий, я эту процедуру уже сделал! Первый целиндр 6 куб, второй целиндр 9 куб, третий целиндр 6 куб, и четвёртый целиндр 6 куб! Вот как то так. Как вы думаете, это дело в форсунках?)
#3388 cigord
Отправлено 24 December 2015 - 10:53 AM
У меня даже похуже форсы льют и не дымит вообще даже после запуска, до -20 заводится
#3389 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 11:04 AM
Слив не очень критичен. Проверьте компрессию.
#3390 wingle1961
Отправлено 24 December 2015 - 12:02 PM
Белый дым не от компрессии .Либо маслосъемные колпачки что вряд ли Либо турбина маслом плюется либо кольцо маслосъемное леглоНу совсем страшный вариант прокладка или трещина. Ну это крайне крайне редко
#3391 avto111
Отправлено 24 December 2015 - 12:20 PM
Или маслоотделитель вентиляции картера.
Сообщение отредактировал avto111: 24 December 2015 - 12:21 PM
#3392 wingle1961
Отправлено 24 December 2015 - 12:25 PM
Масло отделитель не сможет выполнять свои функции при сильно избыточном давлении от прорыва картерных газов ТЕ при износе поршневой.Кстати? как поживает старик хотабыч?
Сообщение отредактировал wingle1961: 24 December 2015 - 12:27 PM
#3393 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 12:31 PM
Либо при разрыве мембраны, как у меня и было
#3394 шао
Отправлено 24 December 2015 - 12:41 PM
это ты так думаешь :dolf_ru_267:
а чего б ему не дымить то ,если иглы не до конца в распылителе закрывают дырки,можно прыснуть и облочко , и оно сгорит,а можно ливануть как из душа
#3395 wingle1961
согласен. Но для ее разрыва необходимо создать условия. Или вмешательство человека  или откровенный брак.
Сообщение отредактировал wingle1961: 24 December 2015 - 12:42 PM
#3396 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 12:49 PM
Или возраст. Российские отрицательные температуры для резины пагубны.
#3397 cigord
Отправлено 24 December 2015 - 12:58 PM
Если масло горит то оно будет уходить , а если форса переливает изза иглы-распылителя то будет высокий расход топлива, правда может только одна форса переливать и тогда расход не очень увеличится
#3398 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 01:46 PM
Всем привет, у меня так было летом, при работе двигателя на холостом из выхлопной шёл дым, правда чёрный, но у меня ещё при движении шёл как бы стрекот, на месте ни хрена этого не было.Короче у меня лил первый распылитель, может и у Вас тоже какой то тоже льёт.Да слив на обратку был хороший 5-6 ммл.Как определил какой льёт, на прогретом глушил на рампе трубкой завальцёванной, от камаза.
Сообщение отредактировал хант: 24 December 2015 - 01:46 PM
#3399 wingle1961
Отправлено 24 December 2015 - 05:19 PM
Я и говорю создать условия.
#3400 btr86
btr86
  • 30 сообщений
  • Интересы:фото и видеосъемка любой сложности, монтаж, графика.
    Разработка и дизайн сайтов
A6640170021, A6640170221 (Actyon, Actyon Sports, Kyron: D20DT/D2.0 euro-3/евро-3); ----------это на 2литра
A6650170121, A6650170321 (Kyron, Rexton, Rodius: D27DT/D2.7 euro-3/евро-3);--------это на 2литра и 700 грамм :wink:
А если поставить одну 321 от 2.7d, работать будет?
