Сообщений в теме: 4533
#3361 Migmag80
Migmag80
  • 142 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 01:31 PM
конечно -2 микрона )))   а тут ГОИ во всех щелях-ха ха ха _))
#3362 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 10:39 AM
Друзья, что думаете, что может быть и что делать (авто 4,5 года), провел с ДИМ1984 тест на обратку:
1-ая форса - 5 куб.
2-ая форса - 5,5 куб. (идут маленькие пузырьки воздуха)
3-ая форса 5,5 куб.
4-ая форса 5,5 куб.
В чем причина? Что делать? Менять клапан форсунки? или что и как?
#3363 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 10:56 AM
1-ая форса - 5 куб.
3-ая форса 5,5 куб.
4-ая форса 5,5 куб.
Ну если тест проведен коректно, тебе можно только позавидовать (имхо)  :good:
На счет пузырьков: ставить прозрачный шланг от фильтра к ТНВД и посмотреть воздух...
#3364 шао
Отправлено 12 December 2015 - 11:15 AM
В чем косяк то?и где засада?руки зачесались
#3365 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 08:27 PM
Хочу поделиться своим мнением и соответсвенно выслушать мнение других.
Всем известно номера форсунок для наших машин.
Например Кайрон ЕВР3 это EJBR04701D/EJBR03401D=A6640170021, а Кайрон ЕВР4 это EJBR04501D=A6640170121. Я мог бы расписать тут и для Рекстонов, но не вижу смысла так как эту инфу легко найти.
Но вот какая крамольная мысля мне залетела в голову. Что все Дельфи форсунки в пределах своего поколения (C2i, C3i) в принципе взаимозаменяемы.
То есть оболочка у всех одинакова, а отличаються только распылителем и клапаном?
Ну ни как я не могу поверить что Дельфи будет делать разные оболочки для каждой форсунки.
Смысл всего что я здесь пишу в том, что если взять какой-нибудь сервис или ту же Алиескпресс то цена для наших форсунок обычно в два-три раза выше других.
Например таже EJBR04101D подходит под кучу машин и соответственно цена порядка $125 . А если взять и поменять распылитель и клапан то всяко обойдется значительно дешевле чем брать туже EJBR04501D ( у нас у официалов она стоит $400)
Повторюсь что я считаю их взаимозаменяемыми только в пределах своехо поколения и класса. Например ЕВР3 это Дельфи C2i с 16-значным кодом и вряд-ли получится заменить на ЕВР4=C3i с 20-значным кодом. Хотя кто его знает. Но основная идея в том что подобрать самую ходовую=дешевую форсунку, поменять внутренности и радоваться.
Прошу не бить меня сильно за крамольные мысли
С уважением
Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 13 December 2015 - 06:49 AM
#3366 avto111
Отправлено 12 December 2015 - 08:39 PM
С уважением
Бить не будем, а вот послать в поиск запросто. Тем про форсунки полно. Пользуйся поиском и не засирай форум. :z_9: Все это мог бы изложить в профильной теме.
Сообщение отредактировал avto111: 12 December 2015 - 08:40 PM
#3367 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 09:35 PM
Поддерживаю. Коленом под зад и в ПОИСК!
#3368 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 09:53 PM
Если честно, то я поиском искал и никакой информации о взаимозаменяемости не нашел. Прочитал немеренно страниц за последний месяц ( только 1.5 месяца назад взял Кайрон), Как снимать форсунки, у кого, за сколько и т.д. как чистить и что шлифовать. Но или неправильно искал или не дошел до нужного места на тему взаимозаменяемости. Буду всенепременно благодарен за любой намёк на эту тему.
Прошу меня простить если поторопившись открыл ненужную тему.
С уважением
#3369 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 09:55 PM
По моему, для пробега под сотню, отличные результаты!  :wink:
и где засада?
Смутили пузырьки воздуха в обратке только второй форсунки. Думал сперва что капельница или шприц подвели, попробовали второй раз с другим шприцем - то же самое. С другой стороны с такими результатами теста и тем фактом, что по словам Саши машина с пробегом в 100 тык заводится на холодную с полпинка (грелок у него нет), - может и фиг бы с ними, с пузырьками? :russian_ru:
#3370 avto111
Отправлено 12 December 2015 - 10:23 PM
А при чем тут взаимозаменяемость? Тем про форсунки как минимум 5, а то и больше. Или теперь для каждого вопроса по форсункам отдельную тему создавать?
#3371 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 03:45 AM
одни про масло умничают спасу нет ,другие про фильтры-микроны центурионы макароны..теперь про форсы - ABVGD EPRST
никчемная инфа сотрясание воздуха...приложили бы мозг к проблеме холодного запуска-вот проблема так проблема..раз уж такие пистотельные..
зато темы шлепать научились - ну как же ..никто ж ведь ничего не знает на форуме дизелей про дизеля..надо же поучить ...
убивать нада
Сообщение отредактировал Псих: 13 December 2015 - 03:47 AM
#3372 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 08:45 AM
Вообщем я еще немного покопался и исходя из этой информаций (http://www.common-ra...ech/tech_03.php) можно заключить что Дельфи CR форсунки на самом деле идентичны в пределах поколения, а иногда даже и за пределами. Теперь бы еще узнать какого типа наши форсунки. Как видно что они у нас (Ssangyong Kyron 2005-2010) должны быть типа - DELPHI DFI 1.1 - 1.4, а у новых наверно даже DELPHI DFI 1.5-1.5.2.
Так же отсюда ( http://www.decbg.com...rail_manual.pdf ) видно что отличие DELPHI DFI 1.1-3 от  1.4 в принципе есть ( Смотрите картинку 4-32 ). но вот насколько оно будет влиять в случае взаимозамены не могу утверждать. Скорее всего для ЕВР-3 Ssangyonga можно использовать оболочку ЕВР-4 форуснки без потерь, а наоборот врядли.
С уважением.
#3373 Василий Мытищи
  • 8835 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 08:54 AM
Ну да,к варианту ремонта ,ну никак не подходит.
#3374 btr86
btr86
  • 30 сообщений
  • Интересы:фото и видеосъемка любой сложности, монтаж, графика.
    Разработка и дизайн сайтов
Отправлено 19 December 2015 - 01:27 PM
Доброго дня
Друзья, подскажите, есть ли разница между Форсунками 6640170021 и 6640170221 (евро 3)?
У меня стоит на дизельном кайроне 2007 г, форсунки 0021, под замену 1, 3 и 4 форсунки, есть бу хорошие но от машины 2012 года , форсунки 0221. Можно ли мне ставить эти 3 ?
#3375 btr86
btr86
  • 30 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 01:50 PM
Форсы - Delphi
#3376 шао
Отправлено 19 December 2015 - 08:20 PM
A6640170021, A6640170221 (Actyon, Actyon Sports, Kyron: D20DT/D2.0 euro-3/евро-3);  ----------это на 2литра
A6650170121, A6650170321 (Kyron, Rexton, Rodius: D27DT/D2.7 euro-3/евро-3);--------это на 2литра и 700 грамм :wink:
#3377 btr86
btr86
  • 30 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 08:24 PM
Значит мне подойдёт? У меня дизель 20. И ничего страшного что 2-я форса остаётся 021?
Сообщение отредактировал btr86: 19 December 2015 - 08:25 PM
#3378 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 09:02 PM
Думаю ни чего страшного. :unknw:
#3379 Олег03
Отправлено 21 December 2015 - 02:49 AM
Доброго дня
Предупреждение. Пользуйтесь поиском. Темы объединены.
#3380 Roman777
Roman777
  • 3 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 01:47 PM
Здравствуйте товарищи!
Подскажите пожалуйста где грамотно делают в Москве диагностику двигателя?
Проблема у меня в том, что сильно дымит двигатель и жрет солярку!
Или кто, что другое подскажет из своего личного опыта?)
