Сообщений в теме: 4533
#3521 Вова 86
Вова 86
  • 41 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка,автомобили
Отправлено 16 March 2016 - 07:09 PM
Вопрос к специалистам: болты,которые держат форсунки,менять обязательно или ещё разок можно использовать?
#3522 avto111
Отправлено 16 March 2016 - 07:18 PM
Я пробовал ставить повторно. И первый и второй раз тянул динамометрическим ключом. Почти год, полет нормальный. А по уму, надо менять.
Сообщение отредактировал avto111: 16 March 2016 - 07:18 PM
#3523 Вова 86
Вова 86
  • 41 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 08:18 PM
Ясно,спасибо. И если можно порядок действий и момент затяжки динамометрическим ключом.
Сообщение отредактировал Вова 86: 16 March 2016 - 08:22 PM
#3524 Pavel Igorevich
Pavel Igorevich
  • 224 сообщений
  • Интересы:Автосервис
Отправлено 16 March 2016 - 10:59 PM
Обязательно перед установкой нового болта , необходимо вычистить всю грязь там куда он вкручивается .
Совет!)))
#3525 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 07:35 AM
Ты посмотри видео которые выкладовал ШАО, кажется там все есть.
#3526 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 17 March 2016 - 08:37 AM
Затяжка производится динамометрическим ключом ставиш на ключе нагрузку 9-10 Нм и зажемаеш до счелчка потом берёшь вороток и затягиваеш на 180градусов.(болт обязательно нужен новый)
#3527 Вова 86
Вова 86
  • 41 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 09:37 AM
Спасибо за ответы
#3528 avto111
Отправлено 17 March 2016 - 09:50 AM
Совет!)))
Это не совет, а правило. Иначе болт может упереться в каки и не дотянет лапку.
Я тяну 11Нм, +180 град. Повторно болт устанавливал не от жадности и неимения, а на время ремонта родной форсунки. Планировал 2-3 дня, но получилось почти на год. Просто так получилось. :unknw:
#3529 Вова 86
Вова 86
  • 41 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 11:01 AM
Всё понял,на днях начну заниматься.
#3530 wingle1961
Отправлено 17 March 2016 - 02:34 PM
Ну ну . Сначала попробуй выкрути.
#3531 шао
Отправлено 17 March 2016 - 03:22 PM
ну ну  а потом закрути
#3532 Вова 86
Вова 86
  • 41 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 03:52 PM
Оптимисты,блин.
#3533 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 17 March 2016 - 04:06 PM
Не пугайте парня,застращали вконец. Не слушай их они старые и злые, хотя есть мама и папа.Делай как считаешь нужным, отрицательный опыт тоже опыт. Не получиться приезжай в Тюмень, все сделаем.
#3534 wingle1961
Отправлено 17 March 2016 - 04:19 PM
Мы не злые. Это предупреждение где можно нарваться на неприятности.
#3535 dim.a7
Отправлено 17 March 2016 - 04:23 PM
А доедет до Тюмени после отрицательного опыта?
#3536 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 17 March 2016 - 04:30 PM
А он подумает, нужен ему отрицательный опыт или сразу в Тюмень. Не так и далеко.
#3537 Вова 86
Вова 86
  • 41 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 05:45 PM
Сам не доедет,значит движок привезёт :-),есть,кроме енга, на чём двигаться.
#3538 cigord
Отправлено 24 March 2016 - 08:22 AM
Все думал как так к примеру стоит фильтр дельфи, дт точно хорошее и чистое  а клапана форсунок все равно сыпятся и именно от механического износа
Вот один вариант ответа на этот ребус:
На одном форуме прочитал  что мужик на соренте сменил топливный фильтр а прокачать его забыл , ну и крутил заводил с насосом и форсами на сухую те с воздухом и без дт
И форсы все легли а в тнвд надиры
Пишут что попадание воздуха может приводить к тому что тнвд выделяет стружку так как происходит сухое трение без смазки
Может даже небольшое количество воздуха потихоньку к этому приводить
А немного воздуха прет как раз с обратки форс почти у всех, думаю надо глушить обратку нафиг , все равно от нее толку почти нет а вред от пузырьков воздуха может и есть !
#3539 wingle1961
Отправлено 24 March 2016 - 08:29 AM
Если насос или форсу собрать на сухуююТ,Е, промыть все детали в ацетоне потом в спирте то так и будет. Но до таких крайностей дошёл видимо только тот мужык. Если собралось в солярке  то смазки будет достаточно для запуска. Надо учитывать что дыры в топливо проводе тоже нет .Иначе можно не один стартер и акум положить и не завестись ну и тнвд потом можно рядом со стартером класть
#3540 dim.a7
Отправлено 24 March 2016 - 08:32 AM
Наверно если стружка пойдет в форсунки, они засорятся и не будут работать. От стружки износа не будет.
