Сообщений в теме: 4533
#3541 cigord
Отправлено 24 March 2016 - 08:35 AM
Ну тут как бы вопрос в том что приводит ли небольшое количество воздуха что прет с обратки форс к сухому трению и выделению стружки, пусть небольшого количества но все таки ?
#3542 wingle1961
Отправлено 24 March 2016 - 08:52 AM
Ну как мы знаем что воздух легче топлива и по тому находиться в зоне редукционного клапана ТНВД и тем самым легко удаляется в обратку.В итоге насос работает с топливом которого достаточно и для смазки и для охлаждения.
Есть исключительные случаи как у того мужыка(* буква Ы не с проста)Эти случаи в расчет не берем
#3543 Василий Мытищи
  • 8790 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 09:31 AM
А на заводе топливную неужели тоже в солярке собирают? И при замене на новые , что в форсах что в ТНВ соляры не замечал.Прокачаешь и вперед не полдня же без топлива гоняешь.
#3544 cigord
Отправлено 24 March 2016 - 09:48 AM
Тут вопрос как может повлиять небольшое количество воздуха , сегодня пузырек на форсу попал, завтра , послезавтра и глядишь через годик другой форсунке поплохело !
#3545 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 09:52 AM
Хотя бы взбрызнуть соляркой ни кто же  не мешает, ведь при ремонте ДВС все трущиеся детали маслицем смазывают.
#3546 wingle1961
Отправлено 24 March 2016 - 09:53 AM
Нет конечно. Длчя этого есть спец жидкости. И не надо забывать что каждая форсунка получает свой код. А для этого необходимо прогнать её на стенде с использованием спец жидкости.
#3547 dim.a7
Отправлено 24 March 2016 - 09:57 AM
На форсу он никак не попадет. Воздух отходит уже в насосе низкого давления. А если он попадет в насос ВД, вряд ли форсы откроются, давления то не будет.
#3548 cigord
Отправлено 24 March 2016 - 10:07 AM
Кстати насчет того что якобы воздух через тнвд не пройдет
Пару раз делал тест форсунок на обратку на непрогретом движке а обратку с форсунок не затыкал , те через шланги обраток воздух засасывало ,после теста все собирал штатно и прокачивал грушей чтобы воздух выгнать, так потом какое то время были троения что доказывает воздух через тнвд проходит на форсы.
С тех пор я при тесте сразу затыкаю шланги обраток
#3549 wingle1961
Отправлено 24 March 2016 - 10:11 AM
Если его туда не подавать то не пройдет . Шланги открыты -и кто мешает ему воздуху попасть. Про мужыка не напомнить?
Сообщение отредактировал wingle1961: 24 March 2016 - 10:12 AM
#3550 dim.a7
Отправлено 24 March 2016 - 10:22 AM
Вряд ли это доказывает что воздух ушел в форсунку.
#3551 cigord
Отправлено 24 March 2016 - 10:28 AM
как раз именно это и доказывает
когда я делал тест на прогретом двигателе когда шарик в клапане закрыт и обратка в фильтр не идет то троения после теста не было
#3552 wingle1961
Отправлено 24 March 2016 - 10:34 AM
Это может говорить о том что не было давления после тнвд - вот и сбои пропуски воспламенения .Но ни как что через форсы прокачивается воздух
#3553 cigord
Отправлено 24 March 2016 - 10:37 AM
С давлением все было нормально в тот момент, я сканером смотрел
#3554 wingle1961
Отправлено 24 March 2016 - 10:39 AM
Есть давление есть соляра.
#3555 dim.a7
Отправлено 24 March 2016 - 11:10 AM
Вот это и доказывает что в рампе воздуха нет.
#3556 cigord
Отправлено 24 March 2016 - 11:23 AM
Это не так
Если в рампе небольшое количество воздуха то на давление это никак не влияет
#3557 wingle1961
Отправлено 24 March 2016 - 11:30 AM
Да ну на
#3558 cigord
Отправлено 24 March 2016 - 11:37 AM
Я же привел факт - попало немного воздуха из фильтра , давление нормальное , а движок  троил !
И это не Ы и не НУ а факт !
#3559 wingle1961
Отправлено 24 March 2016 - 11:39 AM
Факт чего? Троил ? или воздух в форсе видно было?
#3560 cigord
Отправлено 24 March 2016 - 11:46 AM
С фильтра попал воздух в движок и он троил, куда после фильтра воздух пошел это неизвестно
Может с тнвд ушел в обратку , может попал в рампу и форсы
