Сообщений в теме: 4533
#581 шао
Отправлено 17 January 2011 - 06:25 PM
плакат
А ты, смазал форсы?
не хватает дядьки который тычет пальцем.а так красиво
#582 puh
puh
  • 259 сообщений
Гидрокомпенсаторы стоят,а голову можно и не снимать,как делать я описал подробно
К сожалению Ваш рецепт не действует.Купил съемник мерседесовский для форс с обратным молотком,недели три отмачивал форсу ,ездил и подливал ВД 40,хайгировский очистителькарбюратора и т.д.В эти выходные полез.Скажу сразу съемник не подошел,пришлось дорабатывать на наждаке под форму колодца + удлинять шток молотка.Зваводил двигатель(прогретый),снимал лапку полностью,вставлял съемник и долбил,аж кожу на пальце сорвал,а форсунка как стояла так и стоит.В итоге посадил знакомого в машинку и попросил его надавить на газ до 4500об/мин секунд 5-6,а сам орудовал обратным молотком - безрезультатно.Вот такие приключения,буду отмачивать дальше,мне не к спеху в обратку пока форсы не льют,все работает.
#583 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 09:07 PM
НЕ надо ничего высверливать,на снятой башке всё вынимается на ура. Сейчас заказали вибро съемник говорят разбирает всё! :z_5:
#584 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 03:27 PM
Мой рецепт был,по вытаскиванию обломка форсы,без снятия башки,и работает :z_2:
#585 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 18 January 2011 - 04:55 PM
Он быстрее 4-ю форсунку пополам разберёт, чем вытащит.
#586 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 06:06 PM
к сожалению, он не пригоден для СУ. на остальных машинках он отлично работает и оправдывает свою стоимость.
#587 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 09:17 PM
Этот как раз именно для SY.Сегодня пришёл из Нидерландов.Ещё приблуда дя высверливания свечей накала.Кстати вибрик этот и свечки долбит(в наборе есть переходники с маркировкой SY).Вообщем после отпуска начну осваивать обновки.
#588 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 10:16 PM
Я слава богу пока не обломал,а если обломаю,то однозначно башку сдерну,ну его нахрен эти эксперименты.Натолчешь мусору в цилиндр,а потом мучайся!В теории всё легко и просто,а на практике,что у одного получилось,не факт ,что у другого получится,все люди разные и способности у них разные.
#589 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 08:47 AM
А я Раст стоп начал заливать! Посмотрим что будет.
#590 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 09:21 AM
да нет, у нас конкретно тоже под СУ, Hubitools производитель. также свечи позволяет высверливать. но опробовано на СУ не помогает. закисает так, что он безсилен. на мерсах, опелях отлично работает.
#591 spirt
spirt
  • 59 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 08:59 AM
"вибрик"
сколько стоит и где купил?
#592 козельск
козельск
  • 17 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 04:19 PM
снял 4 форс припомощи дуговой сварки
#593 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 05:33 PM
А вот с этого момента, пожалуйста, поподробней. Местный нагрев при закорачивании полюсов?
#594 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 20 January 2011 - 05:59 PM
:dolf_ru_211:
#595 козельск
козельск
  • 17 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 09:17 PM
закорачивание полюсов на прогретом двигателе бытовой сваркой(без электрода)на форсунку(лапку прижимную снял акб откл)каплю масла на форс как закипело еще секунд 15-20 потом минут через 20 в колодец керосин (форсунку несильно обстукивал) и минут через 30 попытались вынуть снапрягом(небольшим) вышла
#596 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 09:42 PM
Пошарился тут по забугорному СЙ-форуму. Те же проблемы. Так что Соллерс, тут особо и не при чем.
just had phone call from the garage who have been trying to remove the no4injector that it has broken off in the head. i will not know until tomorrow when i go there if it,s possible to remove the head with the broken injector in place. any advice of cost of s'hands or doe,s ultra sonic cleaning work regards a p----d of kyron owner
В общем, суть такова. У кайроновода (2л диз) проблемы с форсунками. Попытались снять - традиционно сломалась 4я форсунка.
источник http://www.ssangyongclub.co.uk - требует регистрации.
#597 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 07:23 PM
Пробег у тебя, вроде, 65000? И вышла?
#598 козельск
козельск
  • 17 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 11:42 PM
так ему всего год 2 12 09 взял на нахимовском кстате форса норм даже после так процедуры дело было в разъеме
#599 Putnik
Putnik
  • 31 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, покатушки на всяких видах техники-снегоходы, квадроциклы, гидроциклы, моторные лодки, 4х4OFF ROAD. Вобщем ездить на всём, что движется!
Отправлено 22 January 2011 - 04:13 AM
Парни опшите пожалуйста поподробнее, какие шаманские танцы надо описать вокруг автомобиля после замены форсунок. Мне сначала заменили 2 тш. Машина заводилась на автозапуске, потом ещё 2 шт и машина перестала заводиться :nea: . И что теперь делать я не знаю. Поставил везде прозрачную трубку и выявил воздух по обратке........
#600 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 08:31 AM
Скорее завоздушили форсунки, пробуй заводить на жидкости для очистки тормозных дисков и скинуть датчик с рампы.
Когда ставили форс. с начало прокачивали трубки, а потом затягивали гайки?
