Сообщений в теме: 4533
#601 шао
Отправлено 23 January 2011 - 04:10 PM
Парни опшите пожалуйста поподробнее, какие шаманские танцы надо описать вокруг автомобиля после замены форсунок. Мне сначала заменили 2 тш. Машина заводилась на автозапуске, потом ещё 2 шт и машина перестала заводиться :nea: . И что теперь делать я не знаю. Поставил везде прозрачную трубку и выявил воздух по обратке........
исли сразу сняли обе может и не завистись.мощи не хватает пробить воздух в форсе, не в трубках-соляра там есть она же из рампы идет а вот форсу пробить не может.форсунки местами не перепутали?.димка из коломны брызгал эфиром взаборник.на галстуке гонять без полезно,пуско-зарядное или провода на АКБ и Крутить и брызгать.Можно позвонить в Ньюпроксиму и поговорить ,может чего и посоветуют
#602 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 05:26 PM
Я когда снимал форсы для смазки получил такой же трабл после снятия 3 форсунки,крутил до разрядки аккумулятора и не запустил,снова снял и поставил форсунку,скинул клемму с рампы и крутил стартером при ослабленой гайке на трубке самой форсунки,и кроме этого откручивал гайку на топливном фильтре и прокачивал,в моем случае помогло.Удачи.
#603 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 04:22 PM
Вынял для смазки 1 форсу,поставил.Завел,все нормуль,затем 2 ,все в ужасном состоянии,смазал,завел,движок работает,подрагивает,после минут 10 работает ровненько,Но обороты больше 3400 не развивает,Как бы не работает турбина,Короче в чем фишка,,,
#604 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 01 February 2011 - 04:32 PM
когда не работает то больше 2000 не наберет. да сам на шланг толстый который с ЕГР идет глянь. он надуваться должен когда газуешь. а не набирает больше х.з. скинь клемы с АКБ
#605 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 05:00 PM
МИнус скинул сразу,чек не горит,запуск с полтыка, может завоздушка ипробовать покатать
#606 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 05:12 PM
х.з кароче. посмотри клапана вакуумные
#607 шао
Отправлено 01 February 2011 - 07:19 PM
368-пост читаем и делаем на пару.У многих ловушка на 2 форсе ,если есть бортовой ,точно приговорит форсунку2.На форсунках стоят резиночки оранживые,смотрите не потеряйте их (посеял 2 нашел на защите пролетев 20 км)наверное тоже отвечают за что то?иногда выпадают остаются в форсе или на клейме.
не крути до 4000 много раз.катать бсполезно .хоть 200км-ч иди не пробьет
северный-ваккумные не причем .кроме форсы никуда не лазили
#608 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 07:55 PM
никуда больше не лазал.работает ровно,обороты не набирает больше 3500
#609 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 07:59 PM
пробег какой?
#610 шао
Отправлено 01 February 2011 - 08:00 PM
а на скорости тахомтр раскручивается
#611 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 08:06 PM
Про резиночки можно подробнее пожалуйста, где стоят? Снимал клемы с форс чистил, может повылетало всё, а я и не в курсе(((
#612 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 08:09 PM
там куда пластиковый контакт одевается. на самом контакте резинка колечко и стоит. сними глянь. хотя не думаю что оно при чем то тут
#613 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 08:13 PM
пробег 40 т,Резинок никаких не наблюдал,такое ощущение,что какой то ограничитель стоит
#614 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 08:22 PM
а может педаль? у нас педаль иногда косячит. а лушче на диагностику поедь.
#615 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 08:28 PM
Вот и смазал,педаль непричем,что то сдавлением в системе , вВ
#616 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 08:33 PM
Спасибо. Проверю. На герметичность наверное всё же влияют.
#617 Электрик
Отправлено 01 February 2011 - 08:42 PM
а в аварийный режим не могла перейти, может стоит клемму минут на 10 снять, если БК или сканера нет?
#618 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 09:13 PM
После вытаскивания форс для смазки,тоже обнаружил что выше 3500 не раскручивает.Однако при езде до 4500 раскручивает,едешь 60км/ч Выжимаешь сцепление и педаль в пол -4500.Стоит остановиться,выше 3500 не поднимает.Проходит через день,переодически повышая обороты на х/х,само проходит.
#619 kr1975
kr1975
  • 52 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 11:01 PM
на кайронах стоит ограничитель оборот холостого хода когда авто стоит больше 3500 не подымишь а в движении пожалуйста.
#620 brigs
brigs
  • 34 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 08:55 AM
Так и есть.Все на ходу нормально.Видимо была небольшая пробочка вначале,движок дрожжал,что и сбило столку. Буду две оставшиися выдергивать.
