Сообщений в теме: 4533
#721 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 11:44 AM
В тягаче,при открученном штуцере высокого давления,при не работающем ДВС,при прокачивании ручным насосом низкого давления,появляется соляра.Интересно а в коман рейл возможно такое,открутить штуцер и прокачать грушей?
НЕТ, не возможно, только обратку грушей прокачать можно.
#722 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 12:39 PM
ремонт форсунки.....
А номер клапана или ремкомплекта форсы не засветите? Возможно гдето и было, но пока не папалось. Сорри за оффтоп.
#723 AlexF
AlexF
  • 79 сообщений
  • Интересы:автомобили и все, что с ними связано.
Отправлено 23 March 2011 - 12:52 PM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?showtopic=5351&st=80
сообщение №94
#724 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 01:41 PM
http://kyron-clan.ru...opic=5351&st=80
сообщение №94
не работает... ссылка.
#725 AlexF
AlexF
  • 79 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 02:54 PM
исправил.
сообщение 94. там фотка с номером клапана и сам клапан.
#726 юрий35
юрий35
  • 38 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 06:29 PM
А если включением зажигания,открыть клапан в низком давлении,считаю при прокачивания грушей соляра выйдет из открученного штуцера?
#727 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 23 March 2011 - 07:18 PM
А более современные дизеля отличаются евро выхлопом,вы еще не знаете что такое мочевина в ДВС?.
А нахрена она нам нужна? У нас еще не скоро Евро-5 введут. Сначала надо избавиться от старых чадящих КамАЗов - но их владельцы тоже жрать хотят.
#728 юрий35
юрий35
  • 38 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 07:50 PM
А на хрена в кайроне нам евро выхлоп?Только лошадей на это гробить,и сервис(кувалды и монтажки)кормить.Никогда новую технику не обслуживал в официальном сервисе,все ремонтирую своими руками,и каско не страховал!К чему это написал,а к тому-что эти форумы наши, сервисменам как серпом по их кошелькам.Соответственно и у не которых и паника возникает,при выпадании одной не известной капли,не известно откуда.Отсюда вывод,лучше ездить на чадящих ремонтно пригодных авто,нежели на евро-5 с мочевиной и кучей датчиков.
#729 шао
Отправлено 23 March 2011 - 09:54 PM
я давно говорил евро 1 меня бы устроил
#730 c264
c264
  • 42 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 09:50 AM
Полностью поддерживаю
#731 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 12:11 PM
А можно уточнить, какую конкретно использовали присадку к топливу?
#732 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 24 March 2011 - 12:33 PM
на урале и то евро 2 уже :) у меня урал ваще не коптит сам удивляюсь
#733 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 04:47 PM
Расскажите пож для чего и как прописываются форсунки?
#734 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 24 March 2011 - 06:13 PM
Взято из руководства по ремонту
Детали форсунок системы впрыска Common Rail изготовлены с очень высокой точностью. Они способны
обеспечить дозировку топлива в диапазоне от 0,5 до 100 мг при изменении давления впрыска от 150 до
1600 бар.
Столь высокий уровень точности дозировки топлива требует очень высокую точность обработки деталей
(до нескольких мкм).
Тем не менее, при обработке неизбежны отклонения в размерах, поэтому утечки топлива через
функциональные отверстия, сила трения между движущимися частями и уровень электромагнитного
поля для каждой форсунки индивидуальны. Разница в количестве топлива, впрыскиваемого разными
форсунками при одинаковых давлении и сигнале, может доходить до 5 мг. При таком разбросе значений
невозможно обеспечить эффективное управление двигателем. Необходимо вносить поправки, чтобы,
независимо от исходной гидравлической характеристики форсунки, точно дозировать необходимый объем
впрыскиваемого топлива. Это достигается корректировкой управляющего сигнала с учетом поправки,
определяемой исходной гидравлической характеристикой форсунки. Таким образом, управляющий
импульс приводится в соответствие с индивидуальной характеристикой каждой форсунки.
Код C21 содержит информацию о характеристиках форсунки.
Код C21 состоит из 16 знаков; это цифры от 1 до 9 и буквы от A до F. ECU запоминает коды C21 всех
форсунок, для обеспечения оптимального впрыска топлива.
1. При замене форсунки необходимо ввести в блок управления код C21 новой форсунки, нанесенный
на верхнюю часть ее корпуса. Если новый код C21 не будет введен, произойдет падение мощности
двигателя, а его работа станет неустойчивой.
2. При замене ECU в новый блок необходимо перенести коды C21 всех форсунок. Иначе ускорения
автомобиля не произойдет даже при полностью нажатой педали акселератора.
А прописываются коды форс в ЭБУ сканером.
#735 Tungus
Tungus
  • 235 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 06:20 PM
1600 бар.
Доходчиво. Спасибо.
#736 шао
Отправлено 24 March 2011 - 08:57 PM
а как хочется по старинке,старую взял выкинул, нову воткнул и поехал-ни мозгов ни мозгоЁБ-ва.
#737 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 10:38 PM
Подскажите пожалуйста,после смазки форсунок,если конечно они выйдут, надо кольца заменить? Как они значатся по каталогу или номер какой то у них есть?
#738 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 07:00 AM
надо кольца. по каталогу х.з.
#739 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 07:05 AM
Кольца меняются http://ssangyong.exi...L SYSTEM(D20DT) Сами кольца под №10 вот номер 6650170060
#740 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 11:39 PM
Спасибо за доходчивый ответ :z_2: .
