Сообщений в теме: 4533
#1121 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 08 March 2012 - 08:18 PM
и колодец в районе шайбы немного округлый. нафик какие рекомендации нужны и так все понятно
земляк в лабинске летом сражался с просером форсунки. у него шайбу самодельную воткнули. ровную. хрен затянуть было возможно. срала неподецки форсунка
#1122 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 08:21 PM
Да я ему в душу не заглядывал.
#1123 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 09 March 2012 - 06:40 AM
Обжигать надо,чтоб мягкая стала.Плотнее ляжет,и срать не будет...
#1124 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 08:12 AM
на определенной стадии уже бесполезно обжигать.
В прошлом месяце получил высер из под первой форсы, и обжигали и кипятили... пока новое колечко не воткнули так и сифонило...
#1125 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 08:36 AM
обжигали. ровная она была поэтому и хрень получилась
#1126 шао
Отправлено 10 March 2012 - 04:35 PM
я вчера очередной раз открыл капот кайрона, и увидел, что вся уличная гадость, в том числе с омывателей стекла падает именно на 4 форсу, может кто то делал продолжение крышки двигателя.
крышка и лин.jpg 6 шурупов и линнолиум
#1127 шао
Отправлено 10 March 2012 - 04:47 PM
Dragon-s, Сергей, снимаю шляпу!
Ай, молодца, спасибо за подробный отчет!
Надеюсь, как некоторые, ничего удалять не будете?
Многим пригодится Ваш опыт.
И я снимаю шляпу,если электрика заменит тяжкий адский выматывающий ручной труд .
Только нужна система чтоб прижилось для всех.
Только, что получилось у Сережи еще не получилось у Паши и Саши,и если у них и еще у кого то не получится- Dragon-s обязательно попадет под жернова(проверено) нужно только подождать
#1128 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 07:17 PM
По поводу крышки над 4 й форсункой.
При пробеге 496 км я снимал все форсунки и 3-я оказалась ржавой существенно, а крышка ее накрывает. Имхо, вода влетает откуда-то сбоку. Лучше форсунки поролониной накрыть. Эффективнее будет
#1129 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 01:35 PM
чтож, проверим :)
Сообщение отредактировал noexajiu: 14 March 2012 - 01:38 PM
#1130 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 01:47 PM
чтож, проверим :)
Ай, молодца. :good:
Накручивай на форсу до конца. Подключай к батарейкам и на работающем понемногу откручивай, дабы поймать момент максимальной амплитуды. Зафиксируй батарейки так, чтобы провода не дали гайке самой по себе открутиться или закрутиться. Надеюсь все получится. Удачи.
Сообщение отредактировал dragon-s: 14 March 2012 - 01:51 PM
#1131 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 05:43 PM
Эта хня у меня стоит, сделана даже больше чем
на фото. Когда шел сильный дождь, с удивлением заметил,
что вся вода скапливается в левом верхнем
креплении декоративной крышки. Поставил резинку под крышкой,
зажал гайкой над крышкой. При сильном дожде, вся вода стоит в
углублени крышки а к 4-ой форсе не проливается.
Если кому помог, буду рад. Привет ШАО (Сергею) :)
#1132 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 05:58 PM
Серега, очень уважаю. так что без обид.
#1133 pix
pix
  • 426 сообщений
  • Интересы:Охота, рабалка,Радио, живём тут - www.ci-bi.com
Отправлено 17 March 2012 - 07:28 PM
Катана если есть возможность, выложи фоты пожалуйста, куда и чего поставил.Очень интересно. Заранее спасибо
#1134 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 09:16 PM
Ребята! Только без обид. Крышки и щитки - это все конечно хорошо. Но как вы будете бороться с конденцатом? А от пыли избавться, по-моему, вообще не реально. :unknw:
Сообщение отредактировал dragon-s: 17 March 2012 - 09:17 PM
#1135 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 10:02 PM
Cергей,для борьбы с пылью у тебя было замечательное предложение- это колечко термоусадки на верхнюю часть форсы. Мне очень такая мысль понравилась. При следующей смазке поставлю обязательно! Спасибо за идею!
А по поводу вибратора- считаю это спасением для тех,кто уже отчаялся долбить и рвать форсы... Только надо не полениться этот агрегат соорудить. Мое мнение-надо что-то немножко помощнее,чем вибровызов от телефона.(конечно же не перфоратор,но и не такой "коробочек"). Вот ролик был здесь,где снято,как на СТО с помощью вибратора и сьемника вытягивают форсунку.Там побольше,но и эффект налицо,как говориться.
#1136 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 07:01 AM
С колечком я уже попробовал. Такое впечатление, что под действием смазки оно разбухает и плохо держится на форсунке, к тому же трудно попасть в зазор сразу со всех сторон и оно заворачивается. В следующий раз буду использовать обычное маслобензостойкое круглого сечения. Оно как крышечкой накроет паз и пыль туда не попадет. Даст бог и вода.
#1137 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 07:15 AM
а может сверху все смазкой какой нибудь термоустойчивой смазать и тогда точно ничто не попадет?
#1138 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 09:15 AM
Ну на тот вибратор надо будет еще компрессор прикупить потому что он пневматический.
Зазор между форсой и стенкой колодца на горячем двигателе герметиком для прокладок головок блока слегка намажешь и все ок.В глубь он не попадет на горячем ,а верх надежно прикроет
#1139 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 12:03 PM
Там особо фотографировать нечего.
Обьясню так. Снимается платиковый кожух с двигателя,
берется кусок любой резины толщиной от 2-х мм,
вырезается прокладка, форма не важна, в моем случае, круг диаметром 5см,
в центре прокладки пробивается(просверливается) отвестие, диаметром примерно 3мм,
прокладка одевается на левую дальнюю шпильку крепления кожуха,
свержу ставится кожух, все затягиваеся штатными гайками.
Смысл в том, чтобы вода, которая попадает в нишу крепления кожуха
не попадала на головку блока и на форсунки.
#1140 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 12:22 PM
чтож, проверим :)
отпишитесь как пойдет
