Сообщений в теме: 4533
#1141 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 04:40 PM
Сегодня сделал фартук на кожух двигателя из старого автоковрика, но кажется резина жестковата и а одном месте трется об топливную трубку 4 форсунки, но это не беда я на трубку одену шланжик резиновый. По поводу смазки я думал надо прижимную пластину снимать. Сегодня снял крышку двигателя и ужаснулся как там все сложно, наверное форсы сам снимать не буду. Залью медной смазкой, а сверху обмажу шрусом, машина то новая пробег всего 37 км.
#1142 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 05:09 PM
Лучше смажь, хоть в сервисе, но сними и смажь. В будующем избавишься
от проблем со снятием форсунок.
#1143 pavel140969
pavel140969
  • 17 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 09:09 PM
Кто знает где заказать клапан на форсу 2007 г. Напишите пожайлуста или ссылку.
#1144 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 09:45 AM
Господа. А мы случаем не отошли от темы?
Что ж, прошли очередные выходные и снова есть что обсудить.
После недельного отмачивания в промывке для карбюратора, снятые форсунки были почищены и пришло время их проверить.
За неимением спец. стенда, сделал я это так:
http://www.youtube.com/watch?v=qiJagcebIoY&feature=youtu.be
Полученные данные меня, мягко скажем разочаровали. Льют все. 2 форса - свой первоначальный показатель снизила, зато 3-я начала лить во всю. :nea:
Возможно все это последствия съема. Но самое интересное показала 4-я форса. Помимо слива в обратку, у нее еще и распылитель протекал. Сопливить начал еще при процедуре стравливания воздуха (когда питание к ним не было подключено). Итог - за 20 сек. первые три дали одинаковое кол-во топлива в распыл (~2 мл), 4-я в 2 раза больше (почти 5мл), ну а обратку итак на видео видно.
Решено - 4-я однозначно в ремонт. Итак, начнем эксперимент. Сняли только 4-ю и попробовали раскрутить - фиг, поддалась только после нагрева гайки газом (150-200о).
Не удивительно пол резьбы в сильнейшей ржавчине. Ну собственно вот что там:
Причина негеметичности распылителя на лицо
А вот и наш любимый клапан
Причина слива в обратку очевидна. Он весь закоксован грязью.
Ну что же, будем пробовать лечить. Для начала уберем грязь. Все в растворитель.
На сегодня все. Как отмокнет буду изучать под лупой. и притирать.
Здесь
И здесь
#1145 шао
Отправлено 20 March 2012 - 08:21 PM
отпишитесь как пойдет
ОПТИМИСТ,с тобой это не пройдет,не ужели льет в обратку ?у папане
#1146 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 08:24 PM
привет Серега !
все ок работает нормуль
#1147 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 21 March 2012 - 10:04 PM
Типа просто очистили от грязи и притёрли ?
Самый экономный вид ремонта.
#1148 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 21 March 2012 - 10:24 PM
Нет,ну еще же не отписался ..!!! Конечно,хотелось бы,чтоб у Сергея все получилось с притиркой. Удачи,Серега! С нетерпением ждем результатов!
#1149 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 02:34 AM
сижу туплю..
нашел жигулевский съемник для нижнего рычага, взял из него винт (наружи М20х1,5 и с внутренним резьбовым отверстием М14х1,5) и гайку, докупил к ним опорный подшипник.
вот
Пытаюсь смоделировать конструкцию, про которую рассказал уважаемый Сергей из Обнинска.
И вижу, что надо делать переходник между внешней резьбой форсунки (засомневался, какая там все-таки резьба, М14х1,5? ) и внутренней резьбой винта. Но что-то в перечне деталей про этот переходник не упоминается...
Или как-то иначе можно прицепиться съемником к форсунке?
И еще, кто чем затыкает трубки, когда их отсоединяют от форсунки? Их нужно герметично глушить и делать для этого пробку-имитацию оголовника форсунки (и накручивать на неё штатные гайки), или достаточно конуса из любого подручного материала типа МБС резины?
#1150 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 02:44 AM
только сейчас врубился, что у меня неправильный съемник... внутренняя резьба начинается почти с середины и напрямую резьбу форсунки им не зацепить. надо действительно, или делать переходник, или заказывать другой винт.
#1151 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 07:37 AM
С болтом. как я вижу ты и сам разобрался. Мой совет - изготовь два новых с внутренней резьбой М14х1,5 и глубиной 25мм, глубже не надо, болт ослабляется и может поплыть при нагрузке. Снаружи у первого резьба 20х1,75, а у второго 20х1,0. Первым удобнее срывать форсу с места, т.к. резьба может выдержать большие нагрузки, а вторым дальше удобнее вытягивать, т.к. резьба мельче и легче крутить.
Что касается топливных трубок, то я их полностью снимал с рампы и убирал в чистое место, а резьбы на рампе глушил пробочками от пакетов из под майонеза или кетчупа. Они идеально подходят. Ими же закрывал форсунки.
Удачи.
#1152 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 10:05 AM
А кто чем еще снимал сами форсунки, поделитесь опытом? а то снятие форсунок предстоит, а какие-либо приспособления изготавливать возможности нет.
Сообщение отредактировал Matador: 22 March 2012 - 10:08 AM
#1153 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 10:14 AM
В данном случае только два варианта. Либо делать какие-нибудь припособы, либо в сервис. Третьего не дано.
#1154 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 10:33 AM
Думается мне что без приспособлений никак,только на новой машине где они руками вынимаются,пробег то шибко большой?
#1155 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 10:35 AM
а пробег уже 41 т.км.
#1156 шао
Отправлено 22 March 2012 - 11:16 AM
переходнтк 4.jpg -с планкой
пойдет на 4форсу.без нее на 3 первые форсы,планка минимум 10мм толщеной все что меньше ломается по отверстию через несколько часов безпрерывного качания(варить безполезно),листай вообщем темы,все есть,надо только найти
Сообщение отредактировал шао: 22 March 2012 - 11:19 AM
#1157 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 12:00 PM
Еще немного про тест и разборку форсунок.
Вчера зашел вечером в гараж и слегка прифигел от увиденного. :ahhhhh:
А ведь я же их полостью опустошал в воскресенье перед уходом. А причина то вот в чем
Т.е. получается что у всех форсунок потеря герметичности распылителя. За три дня с них стекло примерно по 2мл. И получается что проблема с форсами не только в управляющем клапане, но и в распылителе. Вот так постоит машина несколько дней, в цилиндры натекает солярка и начинаешь потом гонять движок стартером пока цилиндры не проветрятся, чтоб завестись.
Ну а теперь про внутреннюю начинку форсы.
В ней есть еще одна меленькая но, очень важная деталька, о которой ни где и ни чего толком не писалось. Ну я, по невнимательности и упустил ее наличие из виду. Как все уже наверное поняли, я ее про...л :pif: :cray: :dash3: .
Это маленький штифт под пружиной управляющего клапана. Он сам по себе не вылезает и не вываливается из катушки. Но когда я стал продувать все воздухом из компрессора, он со скоростью пули вылетел оттуда и скрылся где-то в гаражном бардаке.
Если кто еще будет сам разбирать форсы, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ.
#1158 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 12:15 PM
Тогда приспособы надо или на сервис гнать по другому не получится.
#1159 шао
Отправлено 22 March 2012 - 01:09 PM
как я понял ты говоришь.о маленькой железочке ,-мерзкая штуковина,гадкая и очень маленькая,все размеры не сниму,а говорил ,читал и штудировал все внимательно,(хотя чего винить ,когда столько всего ),да со всех сторон,голова уежает по любому. может из гвоздя сделать ?есть люди которые потеряли пружинки от распылителя,и заменили от простой авторучки,на глаз,сделав упругость ,и поверь машинки накатали уже очень много
Сообщение отредактировал шао: 22 March 2012 - 01:14 PM
#1160 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 01:19 PM
Ну и на старуху бывает проруха. Хочу попробовать из личинки замка вытащить стержни секрета. Там сталь хорошая, да и чистота обработки тоже ничего. Но наверное для начала разберу 3-ю форсу достану штифт и обмерю его. Проверю на магнитные свойства. А далее уж буду думать.
если есть возможность, сделай фотку положив его на шкалу штангеля.
