Сообщений в теме: 4533
#1181 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 27 March 2012 - 06:10 PM
Этот номер прям в поисковик вводить?
да,только номер без слова мерцедес :wink:
#1182 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 06:36 PM
а вообще какие альтернативы данной смазки
#1183 шао
Отправлено 27 March 2012 - 07:16 PM
скажу тебе так,-она самая лучшая(она гуще всех остальных) значит текучести очень мало ,хотя от нагрева становится то же жидковатой-не жмись ,не обеднеешь
#1184 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 29 March 2012 - 07:24 PM
А вот так кто-нибудь делал? если да то как это можно сделать на нашей системе. И какие мысли вообще по такому методу очистки.
#1185 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 08:03 PM
Система не сложная. На нашем моторчике дизеле можно повторить один в один. Главное не завоздушить систему.Но если форсунки изношены или прокорродированы пользы никакой.
Интересно а на чистом очистителе форсунок движок работать будет? По моему у него в банке уже была налита солярка когда он добавлял очиститель.
Сообщение отредактировал amateurz: 29 March 2012 - 08:05 PM
#1186 шао
Отправлено 29 March 2012 - 08:11 PM
Для нас?полная хрень,у нас стоят такие клапаночки что у некоторых отверстия можно увидеть только на просвет(лазером чтоль делают)и если он забивается то этой дырке насрать что вы туда льете,и на распылителе фиг увидешь отверстия.Это мое мнение,может и ошибусь .но я в это не верю
#1187 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 08:23 PM
Есть маленький вопросик. А достаточна ли смазывающая способность этого очистителя чтобы на чистом этом очистителе не грохнуть ТВД за те 5 мин, что идет процесс промывки? Хотя в рампе и ТВД там достаточно было солярки чтобы разбавить этот очиститель. Но если перестараться то наверно можно и грохнуть.
Но как простой профилактический метод промывки вполне гуд. Может и поможет.
#1188 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 09:02 PM
В основе всех подобных очистителей - керосин, и его смазывающая способность достаточна и для ТНВД, и для форунок. Но есть одно маленькое и очень важное "НО" - после такой прмывки надо все собрать на место и еще дать движку поработать на соляре с полчаса и желательно под нагрузкой, дабы дать всему расстворенному просратьса. Если после промывки оставить эту хрень в системе, то ПАВ, что в ней присутствуют могут пагубно отразиться на притертых поверхностях плунжеров. Да и помогает все это только при регулярном использовании (примерно раз в 10-15 тык) с самого начала. Ну а если уж поблема нарисовалась, то все это бесполезно. Проверено на себе.
#1189 707-М@KS
707-М@KS
  • 60 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 10:20 PM
всем привет!!!!! может в этой теме кто нибудь совета даст?!
Началось все с того что горит свеча накала..
Потрогал все контакты,пролил ведешкой.снял кожух с двигателя а 1 мокрая,2 влажная а 3 и 4 сухие это если от бампера считать.... смотрел ни че не понял назад закрутил ))))))))))
завел горит!!!! выехал злой,начал ему наваливать по полной перестала гореть... начал ехать спокойно через мин 5 загорелась!!!! начал опять крутить до 4500 об. но уже по дольше.минут 15 не загоралась!!!! когда загорелась в очередной раз,остановился начал на нейтралке крутить движок,ГОРИТ вообще не тухнет...........
ВОТ И В ЧЕМ ДЕЛО ???????????
А почитав эту тему,задумался может у меня и с форсунками беда может быть!!!!!
подскажите что лучше сделать ????????
#1190 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 06:53 AM
Прозвонить свечи (на форуме есть тема по свечам), определить какая(ие) накрылись и поменять!
#1191 707-М@KS
707-М@KS
  • 60 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 09:02 PM
Спасибо за совет!!! а соляра возле форсунок от чего?????
#1192 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 03:11 AM
Возможно недостаточно затянуты гайки трубок высокого давления. У меня так было с первой.
#1193 Driver
  • 18230 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 06:21 AM
Соляра может попасть из под свечи если она не плотно закручена
#1194 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 06:22 AM
Действительно подтяните гайки патрубков, но скорее всего это просто га..но, попадающее в процессе эксплуатации!
#1195 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 05:51 AM
А кто-нибудь самостоятельно ставил новую форсунку? т.е. не прописывая в ней коды с помощью спец. аппаратуры, как предписывает мануал?
#1196 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 05:58 AM
Знакомый спец по элекронике авто сказал новые прописывать не обязательно.двигатель сам определит оптимальные параметры впрыска.И судя по его лаборатории у меня нет причин не доверять ему.
#1197 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 12:33 PM
Вот и прошли очередные выходные. На этот раз безрезультатно. Хотя отрицательный результат - тоже результат.
Для начала изготовил потерянный штифт (правильное название - Регулировочные штоки). Сделал его из иглы подшипника рулевой колонки классики.
Идеальный вариант. 100%-е попадание по диаметру, чистоте обработки и свойствам. Вот правда, в размер попасть удалось только с 3-го раза.
Вообще они имеют диапазон длины от 3,8 до 4,9 мм. Я сделал как был на третьей - 3,8.
Потом занимался полировкой (притиркой) клапанов и распылителей. От пасты ГОИ №2 отказался сразу, слишком крупная для таких целей. Взял пасту для полировки фар
Изображение Изображение
Делал все так: распылители -
http://www.youtube.com/watch?v=2FUiXJ3vLqo&feature=youtu.be
На один распылитель уходило часа по полтора. Вот результат - третья (еще не тронутая) и четвертая (притертая)
Клапана - на каждый примерно по два часа
Вот здесь-то оказалось все сложнее, чем я думал. У нас на клапанах уж больно хитро сделаны седла. При притирке набивается только тонюсинкий поясок шириной с волос (1), да и очень велик риск покоцать поверхность штока (2). Вот на рисунке попробовал изобразить.
Ну соответственно, вот что я получил к концу второго дня.
видео 2
По клапанам - результат равен 0. Зато распыл на 3-й и 4-й стал лучше. Герметичность распылителей пойду проверять сегодня.
Пока принято решение покупать новые клапана. Хотя, вдруг кто чего посоветует.
Сообщение отредактировал dragon-s: 03 April 2012 - 12:35 PM
#1198 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 01:24 PM
Видео 2
#1199 шао
Отправлено 03 April 2012 - 04:59 PM
молоток,у тебя так чисто -прям стыдно за себя,паста для притирки клапанов-думаю подойдет,или что то с алмазной крошкой
#1200 707-М@KS
707-М@KS
  • 60 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 08:55 PM
из под свечи накала неработающей выделялась.... свечу одну заменил и все good
