Сообщений в теме: 4533
#1381 Корося
Корося
  • 47 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 03:50 PM
А искать варианты надо. Может через интернет с доставкой по почте?
Все фильтра со степенью очистки более 2мкм будут приводить к быстрому износу форсунок (там же точность 1мкм).
Да это вариант но нада научится делоть эти заказы
#1382 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 June 2012 - 06:10 PM
не дрюкайте моск, в РФ форсунки делфи не делает ни один сервис. само замена клапана фигня. отправляйте димону в кременчуг и будет счстье.
у нас 2.5 микрона. можно купить доп фильтр стендай (у меня стоит) пропуск 2 микрона.
http://delphi.appee....ct.php?catid=10 сменный элемент 2 мкр.
#1383 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 10:46 AM
Сергей, поясни, где покупал дополнительный фильтр, в ссылке стоимость в юанях, ты что в китае его заказывал, или брал гдето в россии. Да как ты его крепил, и ставил его после нашего фильтра между топ фильтром и ТНВД. Д а здраствуй.
#1384 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 11:59 AM
Отвечаю за Северного.
Этот сепаратор FM100 ставиться вместо штатного сепаратора. Цена не в юанях, а в украинских гривнях. Помнож на 4 и получишь в рублях.
Если есть связь с Белоруссией можно заказать там. На их сайтах продажа есть.
#1385 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 12:09 PM
ПОНЯЛ. тоесть ставится вместо нашего водоотделителя, а смысл если наш держит 5мкр, а сепоратор 2мкр, логичнее ставить после нашего фильтра, может я чего то не понимаю.Всё равно спасибо, да и здраствуйте.
#1386 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 10 July 2012 - 01:58 PM
Видимо смысл в том, что сменный фильтрующий элемент в сепараторе оказывается дешевле, чем родной фильтр. Таким образом родной фильтр становится вечным. Сам присматриваюсь к такому сепаратору, но ни как не решу какой подогрев к нему брать вертикальный или горизонтальный?
Да и еще такой момент если убираем родной водоотделитель. то фильтр нужен такой, чтобы в него влезал датчик с водоотделителя, я вот ни как не могу разобраться это HDF924 или HDF925. Никогда оригинального в глаза не видел, так как до меня бывший хозяин всегда ставил аналог.
#1387 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 04:30 PM
Поводу датчика, у нас он стоит на водоотделителе, я сталю топ фильтр делфиHDF 924, там датчика нет, только сливная пробка.И ещё зачем ему подогрев, чтобы лучьше заводилось в морозы.
#1388 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 07:41 PM
Если убрать водоотделитель и поставить вместо него сепаратор, останется болтаться датчик, его нужно вкрутить в фильтр, т.е. убрать пробку, нужно чтобы подошел диаметр резьбы! Один из вариантов фильтра подходит под это так как не все машины оборудованы отдельно стоящим водоотделителем, на некоторых датчик воды вкручивается напрямую в фильтр!
У меня в морозы не заводилась хочу поставить подогревы может поможет!
#1389 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 07:55 PM
фильтр HDF925 приспособлен для установки датчика воды.
Рекомендованый пробег фильтрующего элемента на FM100 15 тыс. миль.
#1390 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 04:42 PM
Здраствуй Алексей, другими словами фильтр НДФ925 + FM100 , меняется через 30000км, а у FM100 есть выходы для подключения топливных трубок, или нужно что-то придумывать самому.
#1391 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 05:20 PM
с уяли загуляли ? у нас тоже 2мкр. я ставлю стендай . купил у димона делфи. претензий нет.ставить легко. штутцера есть. можно подогрев (но я без него)
#1392 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 05:33 PM
На штатном водоотделителе быстрораземные присоединения. На FM100 у меня в комплекте обычные штуцера. Пришлось соединения заменить обычными хомутами.
Сообщение отредактировал amateurz: 12 July 2012 - 05:34 PM
#1393 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 05:49 PM
P.S. Фильтрующий элемент (а они бывают разные в т.ч. и по размеру) прикручивается к корпусу снизу. Так что впоследствии никакие штуцера при замене фильтра отсоединять-присоединять не требуется. В комплекте можно дополнительно заказать прозрачную емкость водоотделителя, датчик воды, верхний или боковой подогрев, указатель перепада давления, подкачивающий ручной насос если штатная груша не нравится. Но стоит это дополнительных денег
#1394 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 06:07 PM
Алексей здраствуй, подскажи сколько будет стоить в рублях, сам фильтр, прозрачная ёмкость,датчик воды.Наш электрический разъём подойдёт от влагоотделителя к датчику воды, который идёт в комплекте.И ещё сколько стоит пересылка из Украины в Россию.
#1395 dima9495
dima9495
  • 35 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 02:56 PM
полетела 1 форсунка. хочу купить новую мастерсказал покупай под номером 6650170321
а в exist таких нет покаталогу. есть такие подайдут ли они 6640170021 6640170221 6640170121 так какие подайдут?
#1396 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 04:43 PM
Ну например в поиске здесь забей эти партномера и найдешь. А так по памяти по моему 1 и 3 , 2 для двигал 2,7 если память не изменяет.
#1397 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 06:19 PM
У меня на кайроне 2010 года стоят 6640170221, а 6650170321 это вроде евро 4
#1398 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 01:00 AM
Подскажите,где прикупить термопасту для форсунок.Или я тему может какую пропустил по этому поводу.Заранее спасибо.
#1399 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 09:19 AM
Мерсовская есть в exist.ru, и в других крупных и-нет-магазинах, а по дешевле надо рыть и-нет. Я использовал керамическую смазку ЛиквиМоли. Она почти полный аналог мерсовской, но в пять раз дешевле.
Смотри где-то выше я фотку выкладывал.
Сообщение отредактировал dragon-s: 25 July 2012 - 09:18 AM
#1400 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 05:01 AM
Благодарствую.Как выберу момент и пасту полезу ковырять ,мазать и т.д. :) Пока пробег небольшой.
Сообщение отредактировал Sedoff: 26 July 2012 - 05:01 AM
