Сообщений в теме: 4533
#1341 Боцман
Боцман
  • 3 сообщений
  • Интересы:Спининг
Отправлено 21 May 2012 - 02:32 PM
по норме сколь должны лить да скажите когда форсунки льют ездить можно ато мне тут когда первый раз делол скозали типо поршня могут прогореть и ещо как провери на струшку?
Я проездил со льющей форсункой 3 месяца все нормально,она ведь льет в обратку а не в поршень, проблемы были с запуском на горячую.
#1342 Корося
Корося
  • 47 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 07:11 PM
Я щас попробовал завести завелась но маленько помослал стартером поехал помыл от Курганской грязи а нагоррячию завелась нормально
#1343 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 03:46 PM
10 тысяч рублей на 300 км пробега :dash3: :ohhhh:. Китайские клапана СДОХЛИ за 300 км. :pif:
Так что решил забить на самостоятельный ремонт и отогнал вчера машину в Delphi дизель сервис в Люберцы.
#1344 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 03:55 PM
PS. Меня там научили заводить машину. Мастер сказал, что эфирным "быстрым стартом" на наших движках пользоваться нежелательно, т.к. они вызывают сильную детонацию и вредят свечам, а вот спиртовая полироль для торпеды - почти идеальное средство. Скинули патрубок с клапана ЕГР и с одного пшика машина мягенько завелась.
#1345 шао
Отправлено 23 May 2012 - 07:40 PM
это тот который жирный? так может и хрень для стекол на спирту потянет
#1346 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 23 May 2012 - 07:57 PM
Что-то я не допонял какой конкретно патрубок? К ЕГР подходит патрубок интеркулера и снизу патрубок с отработкой если речь о нем, то с другой стороны ставили ли заглушку? оттуда теоретически должен идти газ "тепленький"? Или можно пшикнуть через трубку которая идет на модулятор?
Опишите подробнее как это делать!
#1347 Боцман
Боцман
  • 3 сообщений
  • Интересы:Спининг
Отправлено 23 May 2012 - 08:10 PM
Я снимал большой патрубок интеркулера и прям в него 2-3 пшика,ставил обратно и заводил
#1348 борисыч45
борисыч45
  • 9 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 07:01 AM
dragon-s может как то переборку сделал ни так? Может стружку ТНВД гонит ? Я так понял мы у одного человека брали клапана. Почитал я на форумах про эти китайские и скажу честно, то же жду когда они крякнут, но пока проехал 8,5 тыс. км. на них и в обратку идет как у новых. До китайских ставил оригинальные(франция), проходили около 50 тыс.км. Соляра у нас г....о. Если не трудно отпишись, что там на сервисе определили.
#1349 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 07:46 AM
здраствуйте, я когда первый раз перебрал клапана, ставил оригинальные, хватило на 6500км, потом опять перебрал, поставил 3 китайских и один оригинальный, пока всё нормально. правда ещё проехал 2000км.Да перед тем как перебирать второй раз, я снимал бак всё сливал продувал, поставил новый фильтр DELPHI HDF 924, в конце июня проверю на слив клапанов, у меня когда перебрал за полторы минуты было около 5мл. Позже отчитаюсь. Вем удачи.
#1350 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 10:04 AM
А что к Дмитрию делфи нельзя отправить он качественно делает, сам жду когда 4 достанут и буду ему отправлять на ремонт
#1351 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 10:15 AM
А оригинальные клапана сколько стоят? И неужели нельзя наши форсы заменить на что то более стоящее и надежное с последующе пропиской блока. Начитался я ужасов форума и хренею средняя ходимость форсы 60000 км, это очень мало. У моего приятеля лед-ровер дефендер с ситемой коммон-рэйл так у него на 100000 стала лить форса, ему ее достали без проблем и заменили на неоригинал от форда Denso за 9000 рублей.
#1352 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 11:10 AM
может дерьмо льют ? не ?
#1353 Корося
Корося
  • 47 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 05:49 PM
Привет кто нибуть добирался до заборника в баке как это лучьше сделоть, подскажите пожалуйста
#1354 pavel140969
pavel140969
  • 17 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 08:26 AM
Я снимал бак и откручивал лючок. На нем с внутренней части заборник с фильтром. На мое удевление все стирильно чисто. Пробег 100560 км. Только так. Снять бак минут 30 не торопясь открутить сейчас не помню сколько олтиков, но никакой трудности не представляет. А тебе зачем?
Как результат после станции?Что теперь туда впихнули и сколько содрали?
Сообщение отредактировал pavel140969: 26 May 2012 - 08:27 AM
#1355 Корося
Корося
  • 47 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 08:10 PM
да была какаята фегня заводится стала плохо щас вроде ничего снова заводится нормально зимой была тока фигня клапона поменял и всё окей снова впуть Вот решил всё прочистить начиная с бака заборника и т:д
#1356 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 08:40 AM
:yahoo: Забрал машину из сервиса. Все удовольствие обошлось в 45 тыр.
Счастью нет предела. Она с нова так не летала. На педальку даже страшно давить.
Так что вот мое мнение, форсы все-таки надо ремонтировать на профессиональном оборудовании, а не на коленках.
Что же касается кода С2i, то, поизучав еще немного литературу и поговорив с мастерами, пришел к выводу - его все же надо присваивать и прописывать.
Сам код содержит в себе данные о производительности и скорости реакции форсы, а если быть точнее, то угол опережения впрыска и длительность впрыска для различных режимов работы движка. Это основной параметр для правильного смесеобразования и корректировке в процессе эксплуатации не подлежит.
Не сочтите за рекламу, но лично мне в http://delphidieselservice.com очень понравилось. Мастера аккуратные, профессиональные и вежливые. Рекомендую.
#1357 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 10:43 AM
А что по чем обошлось?
#1358 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 11:59 AM
Ремонт форсунок с присвоением кода и новым паспортом ~ по 8200р;
Замена топливного фильтра на оригинальный ~ 2000р, и еще чего-то там.
Если очень надо могу скан калькуляции выложить.
#1359 Корося
Корося
  • 47 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 05:07 PM
выложи если не затруднит конкуляцыю
#1360 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 05:27 PM
ЗДРАСТВУЙТЕ меняю клапана сам. правда почему то долго не ходят по крайней мере у меня.
