Это не большие обороты у тебя на холостых 1000,у меня кажется меньшея ждал жену у поликлиники около 2х часов, соответственно машину не глушил, т.к. на улице далеко не май) двигатель работает ровно, стрелка тахометра не двигается, обороты 1000, раз в 4 минуты машину передергивает и обороты сбрасываются на 900, все это явление происходит в течении одной секунды. может быстрее... по этому я решил, что это детонация...
я согласен, у меня тоже есть такое когда включаю дополнительное электро оборудование, но я говорю про провалы в момент того когда я ничего не трогаю....
Детонация двигателя 2.3 бензин
#121
Отправлено 01 February 2014 - 05:01 PM
#122
Отправлено 01 February 2014 - 05:03 PM
стрелка тахометра на 1. у Вас разве не так?
#123
Отправлено 01 February 2014 - 05:05 PM
Ну не тысяча меньше я не помню сейчас не катаюсь.Ну наверно оборотов 600-700стрелка тахометра на 1. у Вас разве не так?
#124
Отправлено 01 February 2014 - 05:25 PM
Алексей,я ждал жену у поликлиники около 2х часов, соответственно машину не глушил, т.к. на улице далеко не май) двигатель работает ровно, стрелка тахометра не двигается, обороты 1000, раз в 4 минуты машину передергивает и обороты сбрасываются на 900, все это явление происходит в течении одной секунды. может быстрее... по этому я решил, что это детонация...
1. То, что Вы описываете, даже отдаленно не напоминает детонацию.
2. Детонации на этом режиме в принципе не может быть. Так что будьте спокойны.
3. Причин подергивания двигателя на холостом ходу масса. Главные - перебои зажигания и подачи топлива.
4. Вы на холоде молотили на холостом ходу более 2-х часов. Скорее всего, у вас элементарно закоптились при этом свечи.Так как свечи шунтируются отложениями, то периодически это приводит к пропускам искрообразования. Попробуйте хорошенько прожечь свечи где-нибудь на трассе, а потом посмотрите на эффект.
5. В принципе, думаю, у Вас пока нет повода для беспокойства. Слишком сейчас экстремальные условия для двигателя, а работа бензиновых двигателей на холостом ходу редко бывает идеальной. Понаблюдайте какое-то время за работой двигателя, когда потеплеет. Если эти мелкие недочеты не пропадут, напишите снова.
Удачи!!!
Сообщение отредактировал vlad44: 01 February 2014 - 05:26 PM
#125
Отправлено 01 February 2014 - 05:27 PM
#126
Отправлено 01 February 2014 - 06:55 PM
На прогретом двигателе.Ну не тысяча меньше я не помню сейчас не катаюсь.Ну наверно оборотов 600-700
#127
Отправлено 01 February 2014 - 06:59 PM
#128
Отправлено 01 February 2014 - 07:00 PM
Скорей у вас высокие,на пред идущих авто тоже было таквидимо у вас очень низкие обороты) ну или у меня высокие)
#129
Отправлено 01 February 2014 - 07:03 PM
#130
Отправлено 01 February 2014 - 07:04 PM
Счастливыйну в любом случае, кроме как на расход топлива-это ни как не отражается) соответственно и не парит меня)
#131
на пред идущих???? это на первых кирюхах??? кто, что делал? не в курсе?
#132
Отправлено 01 February 2014 - 07:06 PM
#133
Отправлено 01 February 2014 - 07:09 PM
#134
Сообщение отредактировал igor_fomenkov: 01 February 2014 - 07:11 PM
#135
Отправлено 01 February 2014 - 07:11 PM
#136
Отправлено 05 February 2014 - 05:15 PM
#137
Отправлено 05 February 2014 - 05:34 PM
Так и должно быть, собственно на всех машинах до кайрона было тоже самое.Доброго времени суток! Парни подскажите, на холдную (когда заводишь) двигатель держит 1000. По мере прогревания обороты падают до 600-700. Так и должно быть на холостом ходу??? Обороты не "плавают". Просто когда 1000 движок работает как - то ровно что ли, а на 600-700 не комфортно. Пробег 600 км. Бензин лил и 92 и 95, разницы нет. Есть ли смысл у их поднять? Или как минимум пройти обкатку в 1000 км?
#138
Отправлено 05 February 2014 - 06:29 PM
Это все так бензинки кайроны работают.Не знаю почему но на горячей он как то подегивается слегка)))Доброго времени суток! Парни подскажите, на холдную (когда заводишь) двигатель держит 1000. По мере прогревания обороты падают до 600-700. Так и должно быть на холостом ходу??? Обороты не "плавают". Просто когда 1000 движок работает как - то ровно что ли, а на 600-700 не комфортно. Пробег 600 км. Бензин лил и 92 и 95, разницы нет. Есть ли смысл у их поднять? Или как минимум пройти обкатку в 1000 км?
#139
Отправлено 05 February 2014 - 06:30 PM
У меня тоже такая фича,у сына хундай элантра тоже так-же подёргивается.Это все так бензинки кайроны работают.Не знаю почему но на горячей он как то подегивается слегка)))
#140
Отправлено 05 February 2014 - 06:36 PM
В бывшей лачетти у меня такого не замечалось) а тут прям выраженно так. Друг сел ко мне с опеля астры J (он тоже собирается бензинового кая брать) и удивился что так работает, я его успакоили сказал что тут ничего страшного нет!У меня тоже такая фича,у сына хундай элантра тоже так-же подёргивается.
