Сообщение отредактировал Dyha: 21 March 2013 - 02:49 AM
Детонация двигателя 2.3 бензин
#101
Отправлено 21 March 2013 - 02:48 AM
#102
Отправлено 21 March 2013 - 05:58 AM
Да это беда периферийных ОД. Нет специалистов.Всем доброго времени суток! Отъездил после ремонта у ОД неделю......звука нет (может у них получилось!?). Загружал машину на разных режимах, но это все по городу. Жду выходных, поеду в Байкальск на борде кататься, а это 150 км. по горной дороге....посмотрю внимательнее. Кстати ОД предположил что это не звездочка а клапан какой-то, времени расспрашивать не было, да и инженера по гарантии как-то не уверено говорили о причине. Выяснилось что не знают они этих двигателей - на весь сервис 1 человек ездил учиться.
Сообщение отредактировал Рокфор: 21 March 2013 - 05:59 AM
#103
Отправлено 24 March 2013 - 01:34 PM
#104
Отправлено 12 May 2013 - 03:59 PM
#105
Отправлено 18 May 2013 - 04:04 AM
#106
Отправлено 06 August 2013 - 04:00 PM
Гарантийный инженер, попросил сразу ему звонить а не писать в Соллерс
#107
Отправлено 16 September 2013 - 04:41 PM
В руле по прежнему на гребенке что-то стучит и очень не нравится работа стояночного после замены правого тросика.
Пробег 36 000 км.
#108
Отправлено 16 September 2013 - 06:54 PM
видимо надо оба клапана сразу менять...заодно нижний карданчик рулевого вала.Доброго времени суток. После последнего сообщения на форуме звук проявлялся как и прежде. После этого дилер был посещен 2 раза. При первом посещении заменили клапан включающий полный привод (было предположение что травит при определенных режимах - лечение наугад). После замены было замечено что звук стал реже появляться. При втором посещении официалов мной было высказано предложение проверить пневмосистему авто т.к. после замены клапана появились изменения. Систему осмотрели и продули. Ничего криминально не нашли, но вчера наездил 580 км и звука не было.
Пробег 36 000 км.
#109
Отправлено 17 September 2013 - 06:17 PM
мне заменили тот что под аккумулятором, а где второй?
#110
Отправлено 17 September 2013 - 07:08 PM
так я про обратные клапана, они оба рядом стоят, менять следует оба.мне заменили тот что под аккумулятором, а где второй?
#111
Отправлено 01 February 2014 - 01:39 AM
#112
Отправлено 01 February 2014 - 08:14 AM
Ребят, а вообще был вопрос о детонации на холостых оборотах.... какое есть мнение??? пробег 1500км. поездки не дальние, но машину грею качественно...
Детонации на холостых оборотах не может быть в принципе. Если есть похожие звуки, значит что-то другое.
#113
Отправлено 01 February 2014 - 04:04 PM
Может это не детонация?Ребят, а вообще был вопрос о детонации на холостых оборотах.... какое есть мнение??? пробег 1500км. поездки не дальние, но машину грею качественно...
#114
Отправлено 01 February 2014 - 04:23 PM
что например???Детонации на холостых оборотах не может быть в принципе. Если есть похожие звуки, значит что-то другое.
#115
Отправлено 01 February 2014 - 04:38 PM
а что??? у меня нет других мыслей... провал холостого хода??? как это описать?
#116
Отправлено 01 February 2014 - 04:49 PM
#117
Отправлено 01 February 2014 - 04:51 PM
#118
Отправлено 01 February 2014 - 04:52 PM
Алексей, заочно и без каких-то более-менее выраженных признаков трудно поставить диагноз, но детонация исключена.
"Провал холостого хода" - это что? Может быть имеете в виду падение или плаванье оборотов холостого хода? Попробуйте описать это другими словами. Кроме звука, который Вы называете "детонацией", что наблюдаете в работе двигателя? Может быть у Вас что-нибудь элементарно дребезжит под капотом?
Спрашивайте, не стесняйтесь, авось что-нибудь и сообразим сообща.
Пока писал то, что выше, появились еще два поста, но пока не очень понятно. Если обороты проваливаются и дергаются кратковременно, то звук какой при этом? Что Вы все-таки назвали "детонацией"?
Сообщение отредактировал vlad44: 01 February 2014 - 05:01 PM
#119
Отправлено 01 February 2014 - 04:54 PM
#120
Отправлено 01 February 2014 - 04:58 PM
"Провал холостого хода" - это что? Может быть имеете в виду падение или плаванье оборотов холостого хода? Побробуйте описать это другими словами. Кроме звука, который Вы называете "детонацией", что наблюдаете в работе двигателя? Может быть у Вас что-нибудь элементарно дребезжит под капотом?
я ждал жену у поликлиники около 2х часов, соответственно машину не глушил, т.к. на улице далеко не май) двигатель работает ровно, стрелка тахометра не двигается, обороты 1000, раз в 4 минуты машину передергивает и обороты сбрасываются на 900, все это явление происходит в течении одной секунды. может быстрее... по этому я решил, что это детонация...
У меня присутствует небольшая дрожь движка на холостых малых оборотах,когда ещё включишь или обогрев стёкол или ещё какую нагрузку,происходит небольшой провальчик и затем выход на нормальные обороты.Ну это нормальное состояние.
я согласен, у меня тоже есть такое когда включаю дополнительное электро оборудование, но я говорю про провалы в момент того когда я ничего не трогаю....
