Течь сальника коленвала
Сообщений в теме: 81
#21 серг1
Отправлено 22 May 2013 - 04:07 PM
Сальник менял сам на яме с подъемником,на работе,у меня правда коробка автомат была,я ее вместе с раздаткой в сборе открутил на подъемник опустил,после чего машину откатил,снял моховик и поменял сальник,с механикой думаю не сложнее,единственное наверно со сцеплением придется немного повозиться,ну и ключи торксы нужны будут откручивать моховик,вообщем за день я управился,ище за одно масло в акпп поменял,у меня как раз 60000т. пробег был,и ище чтоб желательно гибкий удлинитель для головок был,а то верхние болты кожуха сцепления будет неудобно откручивать,разбирал по книге по ремонту которую здесь на форуме скачал,заранее распечатал на 5 листах как снимать коробку. карданы и моховик и по этим листочкам и сделал за день,теперь даже других консультирую на работе с похожими проблемами на киях и митсубиси,вообщем у меня все получилось нормально.
Тоже думаю что нужно ещё покурить форум, да мануал почитать, подготовится технически, пока течет не сильно но к концу лета нужно будет менять сальник.
Вот не знаю так и хочется попробовать присадки добавить, есть вроде не плохие от хай-гир и ликви моли, кто что про присадки сказать может.
#22 chuprov
chuprov
  • 18 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 04:57 PM
У меня когда течь началась я заливал в масло герметик системы смазки MANNOL,на пару тысяч помогало,потом снова начинало капать,так и дотянул до замены масла,попробуй,должно помочь,удачи.
#23 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 22 May 2013 - 04:59 PM
Не надо, не убивайте двиг
#24 серг1
Отправлено 22 May 2013 - 06:42 PM
Вот многие пишут что не нужно лить присадки, а какой повод этому ? есть какие то факты? Вот кто пробовал вроде пишет что помогает. Что может случится ???
И очень интересно что могло случится с сальником ? вроде пробег не большой, у многих 150 000 км и не чего не льет.
#25 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:26 PM
На москвиче 2141 в бытность лил и римет для "восстановления шеек коленвала", и маннол для повышения давления масла, и раскоксовыватель колец поршней - увы, помогла переборка двигателя. Да, ещё лил какую-то хрень в бак для увеличения мощности. Как сказал продавец в магазине: присадки в двиг - что мёртвому припарка и я с ним согласен.
По поводу нанесения вреда - вы знаете, что за хрень вам продадут в флакончике? Причём будет описание на пару страницах о прорывных технологиях, новейших открытиях и чудодейственных свойствах супермегасредства.
Если бы течь сальников устранялась присадками, их бы не меняли за 12 килорублей со съёмом КПП.
ЗЫ. Видел радиатор и двиг после использования герметика системы охлаждения - в движке были натуральные сопли.
Решайте сами.
#26 серг1
Отправлено 22 May 2013 - 08:28 PM
Вот как раз про москвич. Лет так 7 всего назад, у знакомого был москвич 412, и тут потёк у него передний сальник, и довольно таки сильно ( замучился масло доливать). А я ездия по автомагазинам ещё на ниве был, запчасти икал себе, вспомнил про его жалобу про утечку масла, увидел на прилавки антитечь масла, вот название не запомнил, и купил ему попробовать, приехал залили ему , и через пару дней он весь радостный, говорит что все прошло, и какое то время все было хорошо, потом он куда то уехал.
То есть из моего опыта присадка сработала на все 100 +, но дело в том что у нас машина совсем другая,вот я и хотел бы узнать как эта присадка на наши движки влияет, у меня по подозрением турбина и её маленькие масленные каналы.
#27 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 08:51 PM
А на ваш взгляд свойства масла изменились? Присадка, скорее всего, работает по принципу отвердевания от воздействия воздуха. Герметик системы охлаждения так же. Читайте постом выше.
#28 серг1
Отправлено 22 May 2013 - 09:00 PM
Да вот как она работает я и не знаю, но на присадках пишут что восстанавливают эластичность сальников,
Только не пойму , мой что уже успел отвердеть ?
#29 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:08 PM
А точно сальник коленвала?
Сообщение отредактировал mcaxs: 22 May 2013 - 09:11 PM
#30 серг1
Отправлено 23 May 2013 - 09:07 PM
Точно сказать не могу, но не тормозуха точно, пробовал на вкус не горчит. У масла коробки вроде тоже запах специфический, ну остаётся только моторное масло.
#31 СемьУтра
СемьУтра
  • 411 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 03:22 PM
...ой,сорри-не туда...удалила...
Сообщение отредактировал СемьУтра: 19 June 2013 - 03:37 PM
#32 Олег03
Отправлено 20 June 2013 - 04:20 AM
Сальник менял сам на яме с подъемником,на работе,у меня правда коробка автомат была,я ее вместе с раздаткой в сборе открутил на подъемник...
+ за прямые руки!
#33 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 06:30 AM
Может есть более гуманный способ открутить эту гайку? Полагаю надо крутануть стартером так, что бы двигатель не успел завестись. Для этого надо отключить цепь системы зажигания или системы питания, при этом выработав весь бензин из магистрали? Но каким способом это сделать,кто подскажет? И если у кого был опыт замены данного сальника на бензинке, то хотелось бы услышать его каталожный номер.У меня он слегка начал потеть, видно по масленистому налету на шкиве, думаю скоро придет время его полной кончины. Всем сочуствующим за ранее благодарен.
#34 Wanderer
Wanderer
  • 720 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 11:48 PM
Обычно стопорят маховик, самому предстоит эта процедура. Уже не потеет, а побежало масло, пробег 110 тысяч. На ВАЗе откручивал стартером, как и написано выше.
#35 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 25 February 2014 - 04:14 AM
Всё очень просто. Надо взять дубликат ключа без чипа. Им хоть надорвись, а зажигание не сработает. Но это точно справедливо для машины без левой сигналки, а то при их установке иммобилайзер могут отключать.
#36 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 05:15 AM
Я сначала в таком случае проверяю вентиляцию.
#37 Wanderer
Wanderer
  • 720 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 08:04 AM
Даже прочищена, хотя чистить там нечего было - все в порядке.
#38 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 09:33 AM
Подскажите пожалуйста номерок переднего (лобового) сальника на бензинку. В каталоге пока не могу точно сориентироваться.
#39 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 10:26 AM
Наконец то открутил шкив коленвала чтобы поменять подтекающий сальник но каково было моё удивление когда я попытался установить оригинальный сальник он просто провалился и болтался на проверку оказалось что его размер 48*67*8 вместо на нём же написанных 48*68*8 такие вот оригиналы на Sang yong :unknw: теперь жду от Pajero японцы то более ответственные
Дружище на дизеле, выдает размер 114*93*10, у бензинки с кодом 6619973646 выдает размер 45*67*8. С наружным диаметром 68 там вроде таких и нет!!!
#40 Globatron
Globatron
  • 171 сообщений
    Туризм
    Грибы, Отдых на природе
    Доработка авто.
Отправлено 13 June 2014 - 10:21 PM
Почитай тут по замене
