Течь сальника коленвала
Сообщений в теме: 81
#61 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 02 November 2017 - 03:43 PM
А если менять сальник на коленвале,то разумно поменять и сальник на первичном валу коробки,чтобы больше не лазить туда. Ни кто не знает номер этого сальника?
#62 nap333
nap333
  • 1885 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 04:39 PM
На разных сайтах своё мнение.
И не понятно нужно смазывать сальник при установки или обезжиривать ?
https://www.drive2.ru/l/7208556/
Вал и рабочую поверхность сальника смазывают для того , чтобы не повредить кромку при установке. Обезжиривание на мой взгляд это идиотизм.
#63 Перс
  • 19923 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 10:05 AM
А он тоже течёт? Понятно,в двс масло под давлением, а в КПП?
#64 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 01:24 PM
Я когда коробки менял про сальник не подумал,вроде не тек,а сейчас на колоколе капли масла,так вот и думаю,что и с коробки может течь,хотя по цвету капель вряд ли.
#65 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 09:13 PM
А вот мне не очень повезло в этом плане. Замена сальника не спасла от течи. Как капает так и капает. Погоню обратно в сервис, хрен ли деньги взяли 5 руб за работу и не помогло. Но по маслу я не чувствую особо. Выкатываю от замены до замены. Не доливаю. Просто не нравиться подтеки на корзине и наворачивающиеся чёрные капли.
#66 glider
glider
  • 1142 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 05:41 AM
Задний сальник страдает намного меньше, там же чисто всегда.
А лобовой сальник да, туда грязюка вся летит с дороги.
Скорее всего поможет засадить сальник чуть глубже.
#67 серг1
Отправлено 27 March 2018 - 01:49 PM
У вас передний или задний ? Может не с движка а с коробки ?
#68 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 05:08 PM
задний. С коробки сухо. Я купил оба но пригодился только 1
#69 Олег03
Отправлено 28 March 2018 - 04:54 AM
А вот мне не очень повезло в этом плане. Замена сальника не спасла от течи. Как капает так и капает...
Было у меня такое, 15 лет назад )
На 3SFE, пробег ~200ткм засопливил передний сальник. Думал делов то, купил, поменял, сопливит.
Поставил второй, сопливит. Вот тогда и задумался )
Поехал за 3м сальником. Как оказалось на валу была "выработка", новый сальник пришлось установить, не "забивая" его до конца. Вот тогда стало ок.
#70 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 10:07 PM
Конечно надо все проверить. Может и выроботка. но не думаю. Повторное Вскрытие покажет:-)
#71 Gena644
Gena644
  • 3518 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 07 June 2018 - 05:56 PM
Сегодня поменял задний сальник к\вала.Как-то глубоко он зашёл-ещё один можно запрессовать.Прессовал пока перестал садиться.Как думаете -это норма?
#72 серг1
Отправлено 07 June 2018 - 06:28 PM
Нужно будет понаблюдать.
#73 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 09:49 PM
Вроде как бытует некое правило, если выработки нет (пробег небольшой) пресуется на прежнее место, по мере выработки пресуется поглубже...
#74 илья79
илья79
  • 1883 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 08:42 AM
нет, не нормально. Крышка сальника тонкая и не имеет упорного буртика... Вы загнали сальник очень далеко и упёрлись в бугель блока...
Правильно снимать эту крышку, но будет течь масла с ДВС
Наверное опоздал с советом
#75 Gena644
Gena644
  • 3518 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 01:12 PM
Маховик уже поставил :wacko:
#76 серг1
Отправлено 08 June 2018 - 02:40 PM
Если будете брать сальник . то не берите усиленный (название сейчас точное не помню) он в размере больше и имеет полоски  снаружи. В результате чего ставиться с большим натягом и перекосом. Мне пришлось ставить потом менять на оригинал.
И где то читал что ставят вместо одного оригинального сальника два оригинальных. и вроде все отлично работает. Где то раньше несколько старниц назад я про это писал и давал ссылки.
И ещё. усиленный сальник по толщине в полтора раза шире. и заходит тоже без проблем. значит там места есть много.
Сообщение отредактировал серг1: 08 June 2018 - 02:42 PM
#77 илья79
илья79
  • 1883 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 05:51 PM
Не измерял, но грубо, на глазок, крышка в которой сальник -10мм, сальник -7-8мм... Может и встанет два сальника, а может второй, внутренний вы потом найдете у себя в поддоне...
#78 Gena644
Gena644
  • 3518 сообщений
Отправлено 10 June 2018 - 08:21 AM
Запрессовал 2 сальника-1 мм остался(не зашёл).Сальник(оригинал)-ровно 10мм.Внутренний упёрся,т.ч. в поддоне не окажется.Но это просто опыты проводил-все вытащу.Заказал уже новый сальник.
Сообщение отредактировал Gena644: 10 June 2018 - 08:23 AM
#79 серг1
Отправлено 10 June 2018 - 07:24 PM
Получается зря все разбирали ?
#80 Gena644
Gena644
  • 3518 сообщений
Отправлено 11 June 2018 - 07:50 AM
Почему зря-то?Сальник надо менять.
