Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#821 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 14 July 2015 - 10:34 AM
А почему не купил другой,у которого ушей сразу нет?
#822 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 10:38 AM
код детали 6655403897,тот что стоял стОит 7тыр(хотя маркировок на нем нет)
Сообщение отредактировал ILUHA79: 14 July 2015 - 10:40 AM
595
  • 61 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, фото.
Отправлено 14 July 2015 - 12:09 PM
Доброго всем дня. Прочитал весь форум про модулятор. Так и не нашел ответа. Если модулятор "жужжит" на прогретом двигателе на холостых оборотах (ранее не замечал) это неисправность или нет.( дизель 2.0 , акпп,  пробег 20 тыс.)
#824 Vahmurka
Отправлено 14 July 2015 - 12:12 PM
если тянет нормально, то считай это особенностью твоего экземпляра
#825 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 01:13 PM
А че ножовкой? Болгарка наше ФСЁ :ohhh:
Болгарки в багажнике не оказалось...  :pardon:
#826 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 07:18 PM
7т.р.?  :wacko3:
а это - http://www.exist.ru/...=B820723F&sr=-4
тогда не тот?
#827 Vahmurka
Отправлено 14 July 2015 - 07:20 PM
тот. и тот тот :ganj2:
#828 Дмитрий Нокузнецк
Дмитрий Нокузнецк
  • 94 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 03:25 AM
Кто-нибудь знает где формируется форма импульсов управления модулятором??? Блок управления двигателем управляет готовыми импульсами или он подает постоянку. а в модуляторе преобразуется в 300Гц.. и что за за регулировочный винт на жопе модулятора. он электрические параметры меняет или механические. может это регулируется крайнее положения хода штока? кто разобрался?
У меня ошибки Р0243 - Замыкание VGT исполнительного механизма и Р1234 - Неисправность VGT высокий уровень. Ошибки выскакивают только в горку под нагрузкой. когда давление во впускном коллекторе переваливает за 35 Psi. До этого значения пока не выскочил чек все работает, тяга на турбине ходит, модулятор слышно как трещит  с частотой примерно 300 Гц. В цепи никаких замыканий нет, модулятор разобрал, почистил, промыл, графитом шток натер, стало немного лучше, чек позже выскакивать начал.. Но все-равно не нравится как работает модулятор, и еще на холостых модулятор приопускает тягу VGT на турбине при этом синхронно издавая жужжание.. получается что тяга на холостых как бы дергается иногда вниз... Кто даст ума????
#829 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 12:35 AM
Всем привет =)
я тут распотрошил модулятор не много,тема большая,я человек ленивый =)
Шток ведь ничем мазать не нужно ? )
Просто помыть в чём нибудь мембрану и сеточку?
Спасибо!
Вроди норм модулятор с виду )))
#830 Vahmurka
Отправлено 16 July 2015 - 12:42 AM
сосок, я так понял, отломал? :koo-koo:
перепускной клапан в штоке помой
#831 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 01:01 AM
Уже приклеил =)
Спирт для штока сойдёт ? ) тот который в тюбиках по 100мл 95%
Ничего с мембраной не случится ? ))
тут в этот шток ртом подуть можно с какой нибудь стороны ? )
как определить что клапан прочистился ?  :dolf_ru_535:
#832 Vahmurka
Отправлено 16 July 2015 - 01:27 AM
я вдшком промывал всегда
приобретет цвет мембраны.
#833 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 05:24 AM
лень почитать то,уже писАли как снять фильтр,не оторвав пипку:)с нова дербанить не надо,как заглючит,тогда и пилить)))спиртом может и можно,но не факт,что мембрана выдержит(не пробовал)лучше вдшкой,и давление и чистка!!а сприрт лучше по прямому назначению)))
Сообщение отредактировал ILUHA79: 21 July 2015 - 05:26 AM
#834 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 03:28 PM
Всем привет, год назад заглушил ЕГР + проставка, бесплатная прошивка по способу 1, ну и удалил чугун вместе с клапаном ЕГР и в т.ч. с модулятором (пробег машины был 25 тык.). Вчера решил взглянуть на него изнутри =) дабы при предстоящей поездке в Воронеж (1300 км) взять с собой (на всякий случай). Вообщем разобрал: задиров нет, шток - ок, мембрана - ок, родной фильтр - немного грязный, ну и "не мудрствуя лукаво" пролил всё это дело ВДшкой (так и лежит обильно смоченный ВД), сегодня прочитал тему и понял что зря (выше писали что не стоит мазать шток, мембрану), и что теперь делать.... ?
И подойдет ли этот модулятор как замена турбинному? или его еще пилить нужно?
Сообщение отредактировал Lepricon: 21 July 2015 - 03:29 PM
#835 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 03:45 PM
При случае поменяешь, с тем что стоит, и проверишь рабочий ли он. :throw1:
#836 серг1
Отправлено 21 July 2015 - 03:47 PM
Управление конечно с мозгов идет. сам модулятор не как не может преобразовывать да ещё менять ее. Там просто стоит катушк и шток который играет от частоты. И регулировочных винтов там нет.  :unknw:
#837 серг1
Отправлено 21 July 2015 - 03:54 PM
Только что увидел фото постами рание. там действительно винтик есть ???  :unknw: . Видать ре-ка хода самого штока  :unknw:
#838 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 03:58 PM
Так все в шоке, ни кто не знал.А вообще где Ленин, давно что не было.
#839 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 07:05 PM
А самое главное случайно обнаружил этот винтик и то потому, что крышка на модуляторе была снята до меня. Когда дорабатывал и чистил по феншую и увидел.
#840 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 07:20 PM
Когда вам удастся его хотя-бы повернуть... не сломав при этом несколько отверток - вот тогда и будете утверждать что это регулировочный винт.
А пока это "нечто похожее" на винт... и изменит он, в лучшем случае, амплитуду движения штока... читать как "тональность хрюка".
Шао, вон до сих пор молчит с результатами эксперимента... такшта - удачи.
Сообщение отредактировал Deadulick: 21 July 2015 - 07:21 PM
