Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#881 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 12:18 PM
не кажется.
и как быть ? =)
#882 Vahmurka
Отправлено 30 July 2015 - 12:22 PM
профилактическая переборка раз в 5-10 тыщ :koo-koo:
#883 шао
Отправлено 30 July 2015 - 12:30 PM
:ahhhhh:  :ohhhh: даааааааааа,а я раз в 5 дней
#884 Vahmurka
Отправлено 30 July 2015 - 12:31 PM
да хоть каждые 5 минут :ganj2:
#885 шао
Отправлено 30 July 2015 - 12:37 PM
продую промою шланги, ,но перед Крымом
#886 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 30 July 2015 - 02:45 PM
У меня хрюкает только при выключении мотора, пока забил на это...  (ЕГР убит физически тоже)
#887 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 04:05 PM
Народ,а пиербург который не родной,вы склеиваете клеем? Или как?
#888 Островское44
Островское44
  • 7 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 04:12 PM
Прочитал все темы по модуляторам, у меня евро-4 один модулятор, пробег на авто на сегодняшний день 29 298 км. но началось примерно на 15 000 км стал замечать "хрюканье" модулятора при выключении двигателя, "хрюкал" около 1,5-2 сек. недавно приехав с дальняка и заглушив двигатель модулятор "хрюкал" секунд 10, запустил снова и заглушил всё повторилось. Пока двигатель не остыл модулятор хрюкал больше обычного. Как и было написано на форуме снял модулятор разобрал, фильтр был чистым мембрана в порядке не худая, нагара небыло, шток ходит идеально ни каких намёков на заедание. Не дочитав тему при сборке смазал силиконом шток поставил всё на место металлическое кольцо не распиливал развальцевал поставил назад завальцевал и для убедительности по кругу кольца залил эпоксидной смолой на случай если вдруг будет подсос воздуха, поставил тазовский фильтр. Чек не выскакивал да и тяга не пропала патрубки не срывало. Но теперь заметил, что и на заведённом двигателе время от времени с интервалом 10-15 секунд модулятор стал похрюкивать. Что сие может значить в чём причина есть решение этой проблемы или нет? В теме писали по какой-то регулировачный винт на модуляторе, + кто-то писал что бывший работник завода SSANGYONG ускоглазый  кореец решил проблему но как история умалчивает, не регулировачным ли винтом? Если он конечно есть.
#889 Vahmurka
Отправлено 30 July 2015 - 04:16 PM
для искорененияч хрюка нужно было еще прочистить центральный клапан в штоке. если резинка не совсем убитая, то угомонится
#890 Островское44
Островское44
  • 7 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 04:31 PM
Резинка в идеале центральный клапан продувал чего-то свинья не угомонилась.
#891 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 04:32 PM
Ром, мне помогло ...  :wink:  после второго глушения - хрюк - пук  :dolf_ru_535:
#892 Островское44
Островское44
  • 7 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 04:37 PM
Если у многих такая проблема может это заводской дефект, может написать совместную претензию к заводу изготовителю?
#893 Vahmurka
Отправлено 30 July 2015 - 04:39 PM
дуть туда бесполезно. резинку необходимо отмывать до цвета мембраны. обычно она чернее ночи от говна
в чем дефект? пока модулятор выдерживат заданные параметры управления турбиной, он 100% исправен.
#894 Островское44
Островское44
  • 7 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 04:43 PM
Получается , что хрюканье это нормальная штатная работа модулятора и ни каких причин для беспокойства нет?
#895 Vahmurka
Отправлено 30 July 2015 - 04:47 PM
с точки зрения управления турбиной разницы почти нет. те она конечно есть, но целиком и полностью находится в допусках.
#896 Островское44
Островское44
  • 7 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 04:56 PM
получается пусть свинья живёт покедова, сдохнет купить новую :Laie_68:
#897 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 05:31 PM
Ну нахрена, что бы сдохла, а если подкармливать желудями.А :unknw:
#898 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 08:57 PM
:dolf_ru_535:
#899 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 09:00 PM
модулятор пердит, но машина едет как и раньше что делать?
#900 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 09:03 PM
Ничего
Ничего
Нет кроме шуток.В машине вообще надо что-то делать если она НЕ ЕДЕТ. А если едет чего ее беспокоить.
