Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1949
#101 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 17 May 2012 - 04:43 PM
сегодня пришел модулятор Пирбург, поставил в машину, на коробке надпись маде ин германия, был приятно удивлен тем, что он один в один с родным, даже крепление такое же и расположение всех патрубков. Отличие единственное - на нем нет встроенного фильтрика, как раз того, который на форуме выламывают и ставят внешний, от жигулей... Ну и раз'ем не такой, но это неактуально.
А разьем пришлось какой ставить?
Ну и как в движении с новой коробочкой?
#102 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 05:14 PM
прежний модулятор был живой, поэтому замена ни на чем не отразилась и никак не сказалась. Поменял с единственной целью, иметь подменный вариант, на время ревизии основного. Хочется не спеша, на столе разобрать, проверить внутренности, собрать - и вернуть на место :) И раз'ем из этих же соображений резать не стал, сделал временный переходник на узких штампованных клеммах, они как раз подошли.
#103 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 05:27 PM
сколько стоит?
#104 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Начал выносить мозг на пробеге 60.5тыс. неделю назад, т.е. выкидывать джекичана на скорости 80-110, но не всегда, так от случая к случаю и почему то по утрам.
Виталий,а Пирбург тоже в Экзисте заказывал? И почем вышел? Вот пойду в субботу за фильтром туда,может заодно и эту коробочку приобрету,если недорого (и если там есть).
#105 Vahmurka
Отправлено 17 May 2012 - 09:59 PM
~ 1200 рублей оно сейчас.
тут все есть со ссылками
Сообщение отредактировал Vahmurka: 17 May 2012 - 10:00 PM
#106 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 11:04 PM
Андрей я заказывал в Экзист оригинал за 2.5тыс. т.е. такой же как у мну и стоял (фото выладывал), не стал скупиться, первого на 60тыс. хватило, г-на внутри было не оч много, но вот мембранка порвалась.
#107 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 11:14 PM
еще меня просто убивает в машине за миллион рублей колхозить разные фильтрики...
ладно если бы этим все ограничивалось, так еще и передний мост отрывается с пробиванием картера мотора (чаще на машинах с МКПП).... там тоже надо немного подварить, а лучше самому спроектировать креление моста и самому переделать...
Дык ктож мешает, можно купить авто за 2,5млн ездить наслаждаться и не куда не лазить и фильтрики не колхозить, ток вот что то более менее приличное из известных марок не купить за такаие деньги.
Да ходить не обязательно, я все заказы on line картой Visa оплачиваю, по приходу з.ч. забираю, а так если манагер норм. то заказывает и без денег, а я уже оплачиваю при получении.
#108 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 07:22 PM
Подскажите пож.
Подключил я фильтрик на модулятор ЕГР без проблем трубочкой на штуцер и топливный фильтр от ВАЗА. Все согласно рекомендациям.
А на клапане турбины случился облом- не могу снять пластмассовую коробочку -корпус поролонового фильтра со штуцера. Боюсь обломать. Как он снимается? Поломать нет проблем, но это слишком грубое решение.
Пробег машины 3600. Поролоновые фильтра грязные и помоему негерметично они в корпусах установлены. Возможен боковой просос пыли.
#109 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 07:33 PM
Подскажите пож.
Я у себя снимал коробочку так:
Снятый модулятор на столе или в руках,и с помощью ножа аккуратненько срезал крепление (а крепится она как раз к воздушной трубочке,одевается и защелкивается).То есть на трубке еще одна трубка.Вот ее сверху и срезал. Удобнее даже стамеской. Потом снимается без проблем.. Как-то так.
#110 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 07:36 PM
Спасибо. Значит будем снимать методом уничтожения.
#111 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 07:53 PM
ну да,а что ее беречь-то? Не назад же ставить! Чтоб не обломать штуцер только!Можно было бы и не снимать,вот только шланг несподручно одевать будет..
#112 шао
Отправлено 22 May 2012 - 08:14 PM
стала появляться ошибка 0400 неисправность модулятора а он гад работает,ни на что не влияет ,но не приятно
#113 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 08:18 PM
Может,подклинивать из-подтишка начал? Пирбург не рассматривал в качестве альтернативы?
#114 Электрик
Отправлено 22 May 2012 - 08:19 PM
Серега, это ошибка не модулятора, а ЕГР "общая неисправность", у меня тоже стала выскакивать, при этом тупит разгон, пока не сбросишь чек.
Чек от заглушки.
Сообщение отредактировал Электрик: 22 May 2012 - 08:20 PM
#115 шао
Отправлено 22 May 2012 - 08:30 PM
Чек от заглушки.
чека нет ,летает хорошо
#116 Vahmurka
Отправлено 22 May 2012 - 10:42 PM
я бы проинспектировал заглушки... и одну из них удалил...
#117 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 03:08 AM
..Пирбург не рассматривал в качестве альтернативы?
попутно - а как у Пирбурга организован штатный фильтр? Там же просто трубчатый выход на что-то внешнее. Что используется в качестве фильтра? Не жигулевский же топливный фильтр :)
#118 Vahmurka
Отправлено 23 May 2012 - 08:51 AM
у пиербурга он не органихован. кошка бросила котят :dolf_ru_042:
#119 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 23 May 2012 - 09:40 AM
Задам вопрос здесь, так как сам предполагаю глюк модулятора турбины.
Так вот машина дергается при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3. Все это дерганье происходит при оборотах 1800-2200об/мин. Модулятор ли виноват?
PS, течет коробка самую малость и я не знаю сколько там масла (решил все таки заказать щуп) вроде картер подтянул помыл все вроде сухо уже неделю, а вроде и не очень. При установившемся движении вроде все нормально, проблемы только при переключении и при указанных выше оборотах. Если поднимать обороты выше 2500 то толчки вроде не наблюдаются, но не уверен это все проявилось только вчера, еще не было возможности поэкспериментировать!
#120 Vahmurka
Отправлено 23 May 2012 - 11:02 AM
вполне может быть и модулятор. "подхват" в остальном как?
