Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1956
#141 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 05 July 2012 - 01:41 PM
Ну вот начитался вдоволь и решился таки на съем и чистку этих модуляторов . Сделал как положено, но после выехав на пробу понял, что тяга пропала нафиг вообще и по причине того, что не работает турбина. Вопрос , что сделал не правильно. Сейчас полностью всю тему перечитал и весь в сомнениях?
Да и еще чек не горит, а двигатель разгоняется до 4.500 оборотов
Сообщение отредактировал Alvar: 05 July 2012 - 01:44 PM
#142 Vahmurka
Отправлено 05 July 2012 - 03:09 PM
проверить в номеном порядке:
1) недощелкнут электрический разъем
2) перепутаны вакуумные трубки
3) неправильная сборка, модулятор подсасывает воздух
#143 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 06 July 2012 - 07:45 AM
Да а какой по цвету штекер на что идут. Я их достал и прикрутил наверху двига и перепутал все и патрубки и штекера и еще оказалось , что на одном порвана мембрана . Методом тыка и поездок нашел исправный , установил на турбину, на ЕГР заглушил пока нет другого. Теперь другой косяк вылезает. Когда разгоняешься, начинают включаться хабы, загорается чек и тяга пропадает. Понимаю как где-то идет подсос воздуха ,но где? патрубки все проверил, мож через сам модулятор?
#144 Vahmurka
Отправлено 06 July 2012 - 09:10 AM
копай модулятор с порватой мембраной... вакуум глушится методом вкручивания в трубочку самореза
#145 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 06 July 2012 - 01:03 PM
Роман, жизь омно, модулятор с порватой мембраной отключил нафиг, трубки на ЕГР заглушил, а воздух все равно где-то сосет.Решил разобрать целый модулятор и промазать герметиком соединение серой крышки и корпуса и пока снимал трубку , отпала серая крышка и целая мембрана оказалась тоже порваной. собрал все обратно. Смысл: турбина не работает, тяги нет, периодически выскакивает чек и все остальное омно. Заказал в экзисте , будуит через неделю. с дачей облом, пиво пьем
#146 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 02:02 PM
У меня тоже верхний модулятор с порванной мембраной ,но хабы работают нормально.ЕГР заглушен.Новый Pierburg 7.02184.01.0 ,буду ставить завтра.
#147 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 06 July 2012 - 02:10 PM
Верхний понимаю на клапан ЕГР?
#148 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 04:52 PM
Порвало на нижнем и я поменял местами.Да на ЕГР.
#149 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 06 July 2012 - 05:02 PM
сделал тож самое
#150 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 06 July 2012 - 10:23 PM
сделал тож самое
Алексей,этот модулятор (который я поставил) устанавливается на Пассаты В5 дизель,Ауди дизель,Шкода,и еще на что-то немецкое. Неужто в Перми только через Экзист запчасти на дойч-машины можно купить??? Чего ждать-то? Я сперва тоже через экзист собирался.А потом пошел в магазин и взял за те же деньги. Иди в автомагазин и ставь! В полторашку где-то один такой красавчик выйдет. (хотя,иногда и пивком после рабочей недели не грех разогнаться...)
#151 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 07 July 2012 - 03:44 AM
Андрей,утро доброе. Не поверишь, а про клапанный модулятор вообще никто не знает, даже на рынке
#152 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 12:26 AM
Всем форумчанам моё почтение.Я тут у Вас новенький и если что не так напишу, сильно меня не....не модерируйте :vava:
:dolf_ru_535:
Вообщем так: Выпала возможность приобрести Кайрон выпуск -конец 2009 г.Дизель,2.0,механика.Приобрел.Столкнулся сразу с проблемкой,в этой теме описанной подробно.Почитал(раз 5 точно :suicide_fool-edit: )всю тему.Разобрался,собрался с мыслями,духом и жигулевскими фильтрами в гараж. Там как положено все пораспилил,протер,намазал,закрепил....Установил.Но ведь счастье было,но не долго.Порвалась мембрана модулятора,верхнего,того что к ЕГР имеет отношение.Сейчас вот в раздумьях какой купить-оригинал или тот,что по VAG группе подходит.Я понимаю,тут дело хозяйское,но вот вопрос первый.
Второй вопрос,и сразу тысяча извинений.Я поставил только 2 фильтра, по одному на клапан,в места их соединения с атмосферой.На видео смотрю и на магистраль от турбины до клапана ставят.
Так сколько фильтриков внедрять???Два или еще на магистраль от турбины к клапанам?У кого как подскажите? :dolf_ru_535:
#153 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 11:47 AM
Два.
#154 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 12:31 PM
:dolf_ru_535:
Два фильтрика а если ампутируешь ЕГР то один а второй модулятор оставишь про запас :wink:
#155 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 08 July 2012 - 02:23 PM
На каждый модулятор по фильтрику. В магистраль-то нафига?
#156 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 07:55 AM
Ну так видео посмотрел и запутался совсем.В итоге оставляю два.Нечего еще мудрить думаю.
#157 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 11 July 2012 - 03:51 PM
Андрей, а фишка от чего подходит? А модулятор все еще не пришел
#158 шао
Отправлено 11 July 2012 - 05:06 PM
видео -это на любителя .а так всего 2
#159 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 10:06 PM
Честно сказать? Х.З. от чего фишка! Ну у меня на фотке видно,как она выглядит.Я пришел с модулятором в жигулевский магазин(волга,газель,Нива и т.д.) и попросил подобрать.С третьей попытки подошло...
#160 KLIKER
KLIKER
  • 8 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 11:57 PM
всем доброго время суток
начитался я тут про модуляторы мозги вывихнулись. немного о своей проблеме.
1 пропал наддув к сервисникам приезжаю у них сразу в одну дуду турбине копец (в голове счет идет у солерса 75000 рубликов на разборке 32000) при этом чек не горел компьютер ошибок не показывает .
благо у нас в городе второй сервис есть я к ним. там парень подошел (я предварительно все рассказал что у меня мол турбинка) достал новый модулятор поставил и все в норме шланг интеркуллера в руках раздувается ну те все в норме. катался радовался. вот такие у нас сервисники прошедшие обучение и получившие сертификаты
2 при жаре стал замечать уменьшается динамика я в сервис компьютерщики говорят все норма ошибок нет . я на этом не остановился. обратился еще к одним спецам те говорят сейчас есть модуляторы есть которые ставят на передней части моторного щита слева (номер 6655404197) мол менее подвержен температурным воздействиям.
3 достал такой через интернет и теперь у меня проблема с проводкой. коротковат провод к нему при установке на передней части моторного щита слева хотя где то прочитал что проблем не должно быть при установке
подскажите может у кого была проблема №2 и как ее решили а также кто нибудь устанавливал новую модификацию модулятора и что делали с проводкой
С уважением.
