Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1949
#1661 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 10:36 AM
Замерь сопротивление обмотки обоих модуляторов,если оно разное то может блок управления на впрыск влияет задержкой.
Он уже замерял, сказал одинаково.
С одной стороны коды разные, и вроде как должны отличаться. Но внешний вид и замеры не выявили различий.
 Возможно у Уйгура попался модулятор с брачком, не стоит судить по одному случаю. Чтоб знать наверняка надо машин 10 чтоб поменяли клапан е3 на е4 и отписались. Тогда будет понятно.
#1662 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 10:51 AM
Заказал новый e4. Глубоко упало зерно сомнения про расход. Придет - сравню.
#1663 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 12:49 PM
Братья, я отписываю только то, что есть!
Мне не показалось, что машина стала:
1) волОвая, 2) увеличился расход, 3) стал хуже запуск по утрам (не точно).
Надо замерить сопротивление обмотки у второго нового модулятора Евро-3, может иное ... хз.
По какой цене заказал? Что-то везде не рупьписят хотят, мля, как золотом крашеный...
А сейчас расход побольше?
До замены я в 10л. в городе укладывался спокойно, даже с периодическим использованием Вьебасто.
#1664 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 12:51 PM
В автопитере, 4800
там, кстати снова появились cga по 2800
#1665 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 01:01 PM
Расход, особо не мерил, в городе бессмысленно... да и колеса специфические 36 кг покрышка... смысл...
По трассе - обычно, выезжаю с сервера питера, дотягиваяю до МСК, мкад (670 -680 км), М4 (+47км) (где то около лампы остается), там на АЗС трасса заправляюсь ...
т.е. в трассовом режиме примерно +-700 км до лампы...
#1666 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 07:13 PM
В автопитере, 4800
Да в топку этот сга, китай. 4800 за ориганл много - но не смертельно, вроде как 70-100 тыщ то ходит.
Какой код заказал?
#1667 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 08:17 PM
Какой код заказал?
6655404197 4673р
#1668 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 09:37 PM
6655404197 4673р
В Москве, например через zzap подешевле
https://www.zzap.ru/..._man=SSANG YONG
#1669 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 10:37 PM
за 2500 аналог будет 100%
#1670 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 05:52 AM
Усебя модуляторы перебрал фильтры поролоновые не сильно грязные были, зато на внутренней сетке сплошной слой грязи был, сетка полностью была забита. А штоки с диафрагмой в отличном состоянии. Почистил и пинок на 5й передаче практически пропал при газе в пол, хотя ошибка все равно переодически вылазит.
#1671 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 11:42 AM
6655404197 4673р
Заказал тоже модулятор Евро-4,  66555404197 по цене 4 250 р.
В Экзисте было 4 270, начал оформлять заказ, оба-на... а цена к оплате 4 484 р.
Зашел через другой комп, как незарегистрированный, цена 4 270, оформляю - 4 484...
Послал - совсем мне не ндравицца мне эта амортизация цены. :dolf_ru_009:
#1672 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 10:17 PM
Звонил,сказали оригинальный.
#1673 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 03:46 AM
Откуда они знают, что оригинал, им - фиолетово.
Продавец продает, продать - цель. :dolf_ru_009:
Это в советское время торговля была "для удовлетворения растущих потребностей советского человека".
Какой-то там съезд КПСС, 22-й, что-ли...  :dolf_ru_107:
Я уже убедился в том, что наши-то оригинальные разные для Е3 и Е4, а что уж говорить про похожие аналоги  :dont:
Сообщение отредактировал Uygur: 15 December 2018 - 03:49 AM
#1674 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 07:46 AM
плавали знаем, если цена ниже рынка, там аналог.
#1675 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 11:42 AM
Ни с кем спорить не буду,сподоблюсь поменять свой китайский ( ходит без проблем) на оригинал,узнаю точно. Но на этом сайте всегда запчасти дешевле.
#1676 Rus4
Rus4
  • 183 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 08:58 PM
Пиербург поставил с жигулевскими фильтрами еще 90 тыс.км назад и забыл за этот сраный модулятор...
#1677 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 12:46 PM
Итак, отчитываюсь по замене модулятора для Евро4 №  6655404197 на модулятор для Евро3 №  66555403897.
Ни хрена они не одинаковы, хоть "чек" и не выпадал на модуляторе для Евро3.
Сегодняшняя поездка выявила,
что с модулятором  66555403897 для Евро3 машина приобрела:
1. Вялость. Не тупость, но вялость.   :sad:
Её как будто придерживают сзади "за штаны" либо сзади прицеп с грузом.
Разгон стал дольше, на скорости 90 км/ч двигаться на 5-й передаче (механика) по равнине можно нормально, но с появившимся гулким рокотом, мотору явно не хватает воздуха, - наддува воздуха от турбины.
2. Увеличился расход топлива. около 50 литров солярки исчезло за 560км., такого у меня еще не было по трассе.
Это хрень, товарищи, в городе он так свободно выйдет за 12-13..., в 10-ку хрен уложусь.
Вывод:
- искать новый модулятор №  6655404197 для Евро4 с разумным ценником.
Либо пробовать разобрать и чистить родной модулятор, но, как показывают исповеди SsY-соучастников, еще никто его не смог толком реанимировать.
1) волОвая, 2) увеличился расход, 3) стал хуже запуск по утрам (не точно)....
Заказал тоже модулятор Евро-4,  6655404197 по цене 4 250 р....
Отчёт:
Вчера получил модулятор Евро-4 6655404197.
Сегодня рано утром поставил перед выездом.
Всё хорошее вернулось - приемистость :eeeee:, запуск с пол-оборота (по запуску хз, может, кажэцца :hi-hi:).
Пропал гул-рокот при наборе скорости при движении на 5-й передаче.
Про расход топлива не знаю, после замены залил 50л., буду посмотреть на расход.
Успокоилась (не путать с "упокоилась") душа, что под капотом порядок. :bye:
#1678 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 18 December 2018 - 03:21 PM
Так у Вас авто Евро-3, или Евро-4?? (для себя спрашиваю, чтоб своих тараканов по местам рассадить.А то расслабились,гады))
#1679 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 05:29 PM
Так у Вас авто Евро-3, или Евро-4?...
Евро-4. Год 2014 - в подписи.
Просто получилось так, что появление и решение проблемы описывал в нескольких постах:
- начал выскакивать "чек" с потерей тяги и без,
- заменил модулятор турбины на новый от Евро-3 (иной номер, были в запасе 2 новых для бывшего Кайрона),
- машина немного отупела, стала поедать больше топлива, с признаками явной нехватки воздуха,
- выписал и поставил оригинал для Евро-4,
- проблем нет.
#1680 Vahmurka
Отправлено 18 December 2018 - 05:31 PM
это как чернила для 8го класса :hey:
