Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1949
#1801 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 March 2020 - 06:23 PM
было много мыслей и времени...
нельзя фильтр к хабам ставить сразу после тройника... нужен кусок шланга 15-30 см...
иначе срет модулятору
Эмм... фильтр к хабам ставим же под акумом, рядом с ЭМК.
Или кто то в другое место ставит?
У меня 3 фильтра (Е4): на входе к ЭМК и модулятора, и третий в разрыве магистрали рядом с вакуумными клапанами.
Сообщение отредактировал Горын73: 11 March 2020 - 06:24 PM
#1802 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 11 March 2020 - 06:30 PM
защищаем там где сосет говно снаружи...
вход модулятора, вход эмк пп, вход вакуума на   хабы, после эмк...
а я воткнул на ответвление пп сразу на тройник от основой магистрали, получалось, что он влиял на падение разрежения на входе модулятора....
Сообщение отредактировал Pochtar: 11 March 2020 - 06:31 PM
#1803 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 March 2020 - 06:32 PM
Так ты про этот фильтр? И куда его предлагаешь переместить?:
#1804 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 11 March 2020 - 06:41 PM
еще раз...
забудем о хабах... пусть там все будет...
идем от насоса... тройник на толстой трубке в него входит короткая трубка с тройником на мдулятор и пп...
я воткнул сразу в этот тройник фильтр
т.е. у меня на тройнике
вход от насоса, модулятор,  фильтр на пп...
причем я фильтр я насадил прямо на тройник, мелким уголком....
если бы я разрезал чуть дальше шланг на пп и воткнул туда, было бы зашибись....
#1805 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 11 March 2020 - 06:59 PM
Сколько же разговоров!!! Фильтры всякие ставим, что бы снаружи пыль не сосал. Это конечно полезно и сам я поменял на вазовские (так их называют. ) . Но не совсем в этом дело (ничтожное количество воздуха , а пыли совсем никакой). Хабы , вот источник пыли. конденсат или еще какая то сырость попадает внутрь хабов , а там пружины. Вот они и ржавеют...И эта ржавчина гуляет по всем вакуумным магистралям ( напоминает  муку, только бежевого цвета). Так , что гораздо важнее поставить фильтр от хабов к модулятору , что под аккумулятором. Мотоциклетный подходит ...он поменьше и диаметр трубок подходящий . Так же все было и хрюк под капотом и тройник маленький забился этой пылью , так , что вакуум на турбину не поступал потом грабли появились , это вообще меня ввело в ступор....Хабы поменяли....модулятор под аккумулятором тоже, трубки компрессором и бензинчиком продули.... промыли,....И появилось счастье)))
#1806 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 12 March 2020 - 02:51 AM
еще раз...
я воткнул сразу в этот тройник фильтр т.е. у меня на тройнике
Почему бы не выложить фото своих улучшений?
#1807 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 08 April 2020 - 09:43 AM
 Для этого снимите трубки со светлых штуцеров и из балона ВД-40 или Силиконовой смазки, вставляя трубочку балона по очереди в штуцера- промойте их.
ВД-40 и прочие смеси на основе бензина или растворителя убивают манжету находящуюся в модуляторе. Почему этого ни разу ни кто не написал. Манжета сделана не из бензо-маслостойкой резины.Требует к себе исключительно деликатного обращения. Проверено лично на трех модуляторах - два родных, один покупной- аналог. Резина ук всех одинаковая.
#1808 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 08 April 2020 - 09:57 AM
Еще наблюдение по этой теме.
Несмотря на то, что я не вижу прямой связи с этим вопросом....
Дело было так. Еду из Ижевска в Свердловскую область. Ехать 900 км. В середине пути пропадает тяга и загорается чек. Глушу,  открываю капот, торрмошу электрический разъём модулятора.  турбины, завожу - еду. пол километра, два, пять..... зависимость тогда не выяснил, опять пропадает тяга, и всё заново. Через километров 200 загорается индикатор аккумулятора. Не идет заряд. Глушу, завожу - идет заряд, тяга есть, Снова всё пропадает и снова танцы с бубном.
В итоге на галстуке меня привозят в ближайший сервис. Мастер говорит( по моему описанию симптомов) ПИПЕЦ, мужик ты попал на генератор и и еще кучу денег попутно. Я ему говорю, не трынди, сними генератор (я и сам бы снял, но на улице зима - 20).
В итоге: У наконечника переломился плюсовой провод от генератора и вообще оторвался. Оконцевал я его сам (ну электрик я) Поставили. Сел и поехал. Проблем с пропажей тяги больше не было. Как, хотя бы  теоретически связать эти два моменета я не знаю, но факт остается фактом
#1809 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 08:41 AM
А какие улучшения?( там и фотографировать нечего) Мотоциклетный фильтр от хабов к модулятору , что под аккумулятором и все. Те , что ставят на модуляторы для связи с атмосферой итак все видели и понаставили.
#1810 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 20 June 2020 - 04:36 PM
Просто летний скукож... В первый раз такое... 0b854bcf04add7763ef4ea85545e418f.jpg
#1811 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 07 July 2020 - 02:24 PM
Чё-то позаглохло по модуляторы ...
В вот вопрос: а почему модулятор "вздыхает" (кто как говорит - пердит, хрипит, гукает) при остановке двигателя?
Вакуум через мембрану уходит куда-то или где?
Похоже на позевание льва, однако.
#1812 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 07 July 2020 - 05:14 PM
Просто уходит... Не через мембрану
#1813 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 07 July 2020 - 06:30 PM
А через что?
Через модулятор хабов, от чего мембрана модулятора турбины делает рррр?
#1814 Vahmurka
Отправлено 07 July 2020 - 08:19 PM
это последний выдох господина ПЖ :88:
#1815 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 02:43 AM
Это кто, господин ПЖ?
#1816 холмогорец
  • 2592 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 08:19 PM
Художественный фильм: "КИНДЗАЗА"  смотри.  :hey:
#1817 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 12 July 2020 - 07:23 PM
А через что?
У меня хабов не было, а модулятор рычал
#1818 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 13 July 2020 - 02:53 AM
Вакуумная магистраль, которая к хабам, была заглушена?
И куда хабы у тебя девались...? :wacko3:
У меня 4 (четыре) новых модулятора-оригинала "хрипят" при глушении мотора и "подхрюкивают" на ходу, что слышно при движении с очень малой скоростью.
Родной штатный модулятор отстоял 4 года, не "хрюкал", просто резко сдал с ошибкой Р1234 с известными последствиями.
Это что, 4 оригинала одинаково плохи? :dolf_ru_009:
:wacko:
Понятно, что "хрюканье" модулятора - это прохождение воздуха через клапан.
Я понимаю, что при глушении мотора вакуум исчезает и магистраль через модулятор "втягивает" воздух.
Но почему на ходу, когда насос создает вакуум постоянно...?
И чаще - при движении медленно на подъем...?
Возможно, на скорости тоже  "подхрюкивает", но из-за оборотов мотора не слышно.
:russian_ru:
Как юристу, мне понятно, что надо "забить", не соваться, пока все работает. :dolf_ru_535:
Но как технарю, мне интересна причина этого ненормального явления, которое добром не кончится. :dolf_ru_211:
Где-то Сергей (Pochtar) отписывал (или не он), что заглушил магистраль (или не глушил) на хабы - хрюканье ушло.
:dolf_ru_936:
Приемистость и подхват мотора нормальный, не тупит, хабы работают, вакуум их включает-выключает (слышу), но вакуум во всей магистрали с остановкой мотора и "хрюканьем" модулятора сразу исчезает везде, в т.ч. в хабах. :sad:
Не очень мне это нравится, вернее, - очень не нравицца  :ohhhh:
Сообщение отредактировал Uygur: 13 July 2020 - 02:55 AM
#1819 Pochtar
  • 12080 сообщений
Отправлено 14 July 2020 - 11:37 AM
надо искать кто спускает.... по идее обратный клапан у электро клапанов на хабы должен держать... возможно он забился....
а может и сам модулятор подспускает - мембрана устала....
тупой способ, заглушить выход на пп у тройника (исключить вакуум на пп из схемы), завести погазовать на месте (дать модулятору поработать)...
заглушить послушать...
если при этом хрюкает, то вакуум спускается не в системе пп..
#1820 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 14 July 2020 - 03:20 PM
В рекстоне хвт они конструкцией не предусмотрены)
Поменял хрюкающий пирбург на Китай за 1500 с доставкой, хрюкать перестал, изменений в динамике не ощутил, так и продал через полгода, владелец после меня ездит по сей день, уж больше года, вроде не жалуется на модулятор( пересекаемся в рекстон чате).
