Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1956
#1761 ДЕНИС230879
ДЕНИС230879
  • 66 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 09:33 PM
Чек после 3500 оборотов
Здравствуйте Форумчане.у меня вот такая беда,на любой передаче при оборотах 3500,выскакивает чек и перестает работать турбина.останавливаюсь глушу машину ,через 1-2 минуты заводу и ни каких проблем.подскажите что это?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 29 July 2019 - 08:26 AM
#1762 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 10:36 PM
Смотри модулятор.
#1763 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 September 2019 - 08:44 AM
С позитивом о пердеже.
Запердел, у меня свежий модулятор, без объявления войны, на ровном месте... при глушении машины... магия...
вспоминая, устройство, сей херни.... пришла мысль...
что это не спроста... по сути, у нас без управляющих импульсов, шток с мембраной находится в подпружиненом состоянии, сверху клапана давит атм давление, снизу вакуум... пердеж не что иное, как звук колебания мембраны выпуская вакуум... но по логике, если вакуум вытекает, должен быть 1 выдох.... откуда колебания...
пытливый ум рукам покоя не дает.... да и резать и мыть новый модулятор не хотелось...
врезал я за тройником от насоса еще 1 тройник транзитом... на свободный выход повесил вакууметр... погонял машинку... заглушил... и поскакал смотреть...
блин так и есть... вакуум падает ступенчато и достаточно резвно...
куда???
не порядок...
поиски привели меня к электро клапану пп... он был в странном полу (за-)открытом состоянии...
заменил клапан...
пердеж ушел...
вакуум стал падать медленно и почти линейно...
профит...
теперь терзает мну вопрос... сколько ж я с подключенным мостом катался...
и что мосту/приводам/гранатам от этого стало...
данный опус, ни в коей мере, не отрицает, связь фигового качества модулятора, и звуков, что он издает....
но просто возможны еще причины...
загадочная машина кайрон, да...
не дает мозгу засахариться...
Сообщение отредактировал Pochtar: 04 September 2019 - 08:46 AM
#1764 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 04 September 2019 - 09:20 AM
Если бы ПП не отключался ,то при полном повороте в право или лево сразу бы почувствовал нагрузку на двиг.
#1765 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 September 2019 - 09:29 AM
это как, нагрузку на двиг?
в раздатке передний кардан отключен... ну крутятся привода, с карданом....
нагрузка на мост, только...
подключен был 100%=)
привода и кардан крутились вместе с колесами... при заведенном и выключеном пп... да и шланги сдергиваешь на хабах - а там вакуума нет...
#1766 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 September 2019 - 09:39 AM
Масло в переднем мосту поменяй.
А что за клапан ПП, можно картинку без коробки?
Сообщение отредактировал Перс: 04 September 2019 - 09:40 AM
#1767 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 04 September 2019 - 09:44 AM
Верно ,про раздатку забыл.
#1768 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 04 September 2019 - 09:45 AM
Только старый... Новый такой же но он в машине... Позже сфотаю... 294f6c179316efb6e152423beaf36dc3.jpg
#1769 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 September 2019 - 04:22 PM
Блин, надо проверять. Тоже частенько пердит при глушении.
Да вакуумный для ПП, под акумом стоит. Тоже многим крови попил.
Снять, промыть, проверить как закрывает /открывает. Не помогло - менять.
Сообщение отредактировал Горын73: 04 September 2019 - 04:22 PM
#1770 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 12:31 AM
Да, вот когда важен хороший фильтрик на атмосферном выводе. А старый-то клапан был точно правильно по трубкам подключён?
#1771 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 07:45 AM
А хз... У нас в 2х редакциях сервис мануала две разных схемы подключения.... Я в ручную подобрал.... Один фиг, он продувается поризонтально в обе стороны... Значит шток в середине завис...
#1772 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 07:58 AM
Если завис в середине, то будут дуться все 3 соска (все соединены между собой).
Но если перепутать выход на хабы с атмосверным соском.....то как раз будет схожая ситуация...
#1773 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 08:00 AM
Так на старом и дуются все 3
#1774 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 08:21 AM
Тогда всё правильно - подклинил.
#1775 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 12:17 PM
Сегодня, попал в руки оригинальный модулятор ойро4... Без ушей... А там такое вместо фильтра бокового... Это что, теперь типа сменный фильтр?) ff38fea9bd108d17a2c49dde07e7804d.jpg
#1776 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 01:04 PM
А что за модулятор? Турбины или ПП?
#1777 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 01:14 PM
турбины... на евро4 он 1
#1778 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 01:42 PM
а я думаю что такое ойро4 :wink: Код его кинешь?
#1779 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 01:46 PM
6655404197
#1780 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 19 September 2019 - 02:17 PM
А аналогов не ушастых нет? А то мне на диагностике ставили от какой-то иной машины не ушастый. А то наш цена какая-то неадекватная
Сообщение отредактировал Zolotko: 19 September 2019 - 02:20 PM
