Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1949
#1741 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 01:06 PM
Модулятор турбины
Порвалась манжета. Имел ли кто опыт по замене манжеты в модуляторе?
Сообщение отредактировал Олег03: 31 May 2019 - 08:31 AM
#1742 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 01:11 PM
Модулятор турбины
с донора - да... а так - где ее взять то=)
#1743 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 30 May 2019 - 01:33 PM
И поэтому нужно новую тему создавать.
#1744 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 02:12 PM
писал с телефона в гараже. мазутными руками не очень-то поиском заниматься
может кто аналоги от отечественного автопрома нашел
#1745 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 03:23 PM
А что у нас сейчас на отечественные авто турбины ставят?
#1746 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 03:45 PM
вакуум не только турбина... тут есть переделка вакуумного клапана с ваз для управления ПП у нас...
#1747 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 07:36 PM
Оригинальный модулятор в чехле резиновом проехал месяц и 2 000 км и начал подгуживать. И сегодня при глушении вздохнул (или выдохнул).
Ну и чего с ним делать? Фильтр поставил сразу.
Сообщение отредактировал Горын73: 30 May 2019 - 07:37 PM
#1748 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 30 May 2019 - 09:39 PM
Или модуляторы пошли, говно полное или с вакуумной что то не так... Может вакуумную ревизовать, может не труп? Все таки 2000 с фильтром мало чтобы засраться
#1749 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 02:45 AM
Аналогично: пост 1714 http://kyron-clan.ru...дулятор/page-86, чуть больше проехал.
При глушении начал "вздыхать" почти сразу, конечно, качество запчастей - дерьмо полное. :JC_moon:
Не так давно начал "подхрюкивать" и на ходу, что слышно при тихом движении в горку на 1 передаче, когда мотор особо не заглушает иные звуки.
:cray:
Полагаю, модулятор негерметичен в составе вакуумной магистрали, он откуда-то втягивает воздух, иначе - откуда бы вздохи и хрюканье.
По сути, это нехороший признак, т.к. происходит "утечка" вакуума, что не может не отразиться на тормозах, приводе хабов и еще хз... =@
На езду пока особо не влияет, но сам факт вмешательства требует.
Пока ничего не предпринимал, обидно, что очень недешевая запчасть накрывается.
:ohhhh:
Что примечательно, млять, запчасти беру у продавца, которого знаю уже 11 лет.
#1750 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 06:30 AM
Магистраль всю чистил по осени, когда лазил в клапан тормозной. Вакуум держится минут 10 (привода крутятся от руки после глушения.)
Сообщение отредактировал Горын73: 31 May 2019 - 06:30 AM
#1751 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 07:19 AM
Ну я же догадался на червячную передачу с карданчика руля на рулевой рейке поставить пыльник от шаровой опоры москвича 412. Подошел как родной. проблема с износом сальника исчезла.
Или второй амортизатор от ВАЗ в переднюю подвеску....
#1752 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 07:27 AM
См. от первого поста.
Как за клапан догадаетесь,напишите)
#1753 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 31 May 2019 - 07:33 AM
догадка пока одна - или 5 рублей оригинал или 2,5 - аналог. Брать Б/У нет желания, ибо Б/У стоит 2 рубля.
А поскольку у меня Егорка заглушен, и в его модуляторе  уже тоже манжета дохлая - есть повод её снять и походить по магазинам в поисках чего-то подходящего.
P.S. догадался же один человек купить пружину от стартера бензопилы для восстановления механизма ремня безопасности :)
#1754 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 31 May 2019 - 10:40 AM
Что то маловато как то держит, всего 10 минут. Вчера делал профилактику и ремонт карданов, так у меня он крутился около часа, минут 40 точно. Потом потихоньку стало слышно как в хабе шестерни за цепляются и через минуту все, полный включён:)
А где почитать про ремень, а то мои устают потихоньку
#1755 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 09:04 AM
У меня после глушения двигателя - 15 сек. и полный привод включен.  Всегда так было. При движении 2WD грабель нет, приводные валы и кардан не вращаются. Хабы вакуум держат.
#1756 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 10:43 PM
Где то есть утечка вакуума, это слишком мало 15 сек.
#1757 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 05:04 PM
:cray:
:ohhhh:
Терпение моё иссякло слушать "вздохи-хрюканье" модулятора.
Из хабов исчезал вакуум за какие-то секунды, пока, например, поднимал машину на домкрате и снимал переднее колесо.
Машина начала тупить при наборе оборотов даже на малых скоростях.
:sad:
Снял модулятор Евро-4, поставленный новым 18.12.18г. (видимо, брак купил за большие деньги, судя по неоригинальной упаковке).
Опять поставил модулятор Евро-3 с надетой галошей от Евро-4, который до 18.12.18 стоял неделю, пока не пришел "оригинал", который ныне затупил.
Вздохи и хрюканья пропали.
:unsure:
Как лениво :dont: их пилить... Но хоца дознаться до причины.
Ведь отходили у меня на бывшем Евро-3 родные модуляторы 170 ткм и не схрюкнули ни разу.
#1758 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 12 July 2019 - 08:39 PM
У меня не вздыхал и не хрюкал, а вибрировал, как телефон на беззвучном режиме. Разобрал (до этого сразу после покупки авто модернизировал фильтром), резинка не порвана, фильтр чистый, задиров на штоке и цилиндре нет. А вот смазка на цилиндре и штоке отсутствовала полностью. Смазал "синькой" и вибрация исчезла. Может и у тебя такая же причина хрюканья.
#1759 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 12 July 2019 - 11:01 PM
Соглашусь. Помучила меня проблема подключения ПП со скрежетом. Подуешь в шланги...бензином промоешь...И все норм...Потом снова все скрежетать начинает. Оказалось , что модулятор (электромагнитный клапан ). Под аккумулятором недостаточно перекрывал связь с атмосферой. 1300 рублей и все в норме. При старом модуляторе вакуум уходил быстро 15 секунд после остановки двигателя и начинает скрежетать на поддомкраченых колесах конечно.
#1760 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 13 July 2019 - 02:20 PM
Вещь. Проверено на евро4. Качественно дёшево. Цена вопроса 2300. Встроенный микроеврей ликует, хоть раз обмануть систему9f66a888ced84a2e5621ff27d5f13a22.jpg
