Предпусковой подогрев (общая)
Сообщений в теме: 114
#1 Yerigin
Yerigin
  • 157 сообщений
  • Интересы:Стендовый моделизм БТТ 1/35
Отправлено 24 August 2010 - 06:14 AM
Приветствую, Коллеги! Зима не за горами и, как говорится, "готовь Саныча летом..". В связи с тем, что Кайрон у меня первая машина на дизеле, возник вопрос: стоит ли ставить предпусковой подогреватель и реально ли перезимовать без него? Штука стоит не малых денег и прежде чем ставить надо взвесить все "за" и "против". Очень хочется услышать отзывы владельцев дизелей без ППП. Заранее спасибо. С уважением, Yerigin.
Ссылки на темы по предпусковым подогревателям двигателя:
Бинар и БинарКомпакт
Webasto
Eberspacher HYDRONIC
Электроподогреватели
Сопутствующие (зимние) темы
Автоодеяло
Термобокс для АКБ
Подогрев ДТ и держатель топливного фильтра
Запускаю двигатель с помощью...
Сообщение отредактировал Олег03: 18 September 2015 - 09:55 AM
#2 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 06:20 AM
читайте форум, пользуйтесь поиском, все уже написано
http://kyron-clan.ru...?showtopic=1090
http://kyron-clan.ru...?showtopic=2580
http://kyron-clan.ru...?showtopic=1990
удачи
з.ы. посмотрите еще вот это сообщение
#3 Yerigin
Yerigin
  • 157 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 06:43 AM
Большое спасибо!! Пойду изучать опыт старших товарищей.
#4 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 07:02 AM
http://kyron-clan.ru...topic=1989&st=0
#5 Driver
  • 17794 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 09:25 AM
Решил ответить,так как имею опыт эксплуатации без ППП одну зиму и с Вебасто вторую зиму.Первая зима до -20 нормальный запуск,-25 крутил дольше,-30 не запустил.Вторая зима с Вебасто никаких проблем по запуску при температуре ниже -30 .И вот тут есть одно но ,солярка должна быть арктической для северных регионов и зимней для умеренного климата, иначе толку от умного и дорогого апппарата О Если соляра загустеет то Вебасто не запускается,если охлаждающая жидкость закристализовалась насос не прокачивает тоже отключается,надо иметь еще одну АКБ энергопотребление ППП приличное а ведь еще салон надо греть значит вентилятор печки шуршит и съедает свою долю энергии. Запуск теплого двигателя снижает износ и если лишние деньги есть то люди ставят и в регионах с умеренными зимами.Большинство же обходится без ППП и вроде никто не стот на приколе зимой.
#6 dkb
dkb
  • 404 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 11:54 AM
Поставил себе в августе вебасто (хотя и бензин). Зачем? Потому что иногда зимой выдвигаюсь в северном направлении, и температура ниже -30 не очень редкое явление. Несмотря на то, что заводился сам, почти всегда нервничал, когда видел какая температура, начинал крутить, а движок схватывал не сразу, а после нескольких оборотов. При этом, у меня перед глазами был опыт коллеги, пользовавшего вебасто и не нервничавшего. Так что поставил, в основном, для сохранности собственной нервной системы. Ну и некоторой экономии времени, т.к. повесил запуск на допканал сигнализации и могу включить еще из дома.
Касательно печки, то осознанно не стал подключать, чтобы не было возможности включить и посадить аккумулятор в ноль. Т.е. подогреватель греет только жидкость, а печка не включается.
Касательно кристаллизации охлаждающей жидкости. Во-первых, спасибо за подсказку, т.к. не задумался об этом. Может еще подскажете?
1. Какая ОЖ и с какими характеристиками может быть залита на заводе (Кайрону - месяц)?
2. Какую ОЖ лучше использовать?
Спасибо.
Дмитрий.
#7 Driver
  • 17794 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 06:31 PM
Спасибо.
Дмитрий.
Не знаю что на заводе заливают в систему,до -30 если используете можно спокойно жить.У нас часто гораздо ниже температуры и хоть я не любитель за -40 запускать но получилось что пришлось.Вебасто сработал дым пошел я успокоился а он взял потом и отключился.Я не понял думал может соляра загустела и не стал издеваться дальше.А потом у сына на шкоде бензин такая же история произошла.Тут то и подумали на кристализацию охлаждающей жидкости,а когда спросили в центре по установке они подтвердили предположение.Для регионов с оч низкими температурами точка кристализации должна быть как у нашего Тосол А60.В мануале на Кайрон вроде есть характеристики рекомендованых производителем жидкостей буду искать с такими параметрами но более низкой точкой кристализации,а пока не могу помочь ,сам чес слово не заменил.
#8 Driver
  • 17794 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 09:52 AM
Спасибо.
Дмитрий.
Сижу и проверяю все мануалы Caterpillar имеющиеся в оффисе по обслужванию системы охлаждения двигателей этой фирмы.Жидкость должна быть на основе этиленгликоля с концентрацией 60% это дает защиту от замерзания (-60F) что соответствует -51С.Выписка из мануала:Не применяйте пропиленгликоль в концентрации выше 50% так как он имеет пониженную теплопроводность.При необходимости повышенной защиты от замерзания и кипения пользуйтесь этиленгликолем.Рекомендуется производимая одноименной фирмой ох жидкость с увеличенным сроком службы (ELC)c правильным содержанием присадок для обеспечения превосходной защиты от коррозии всех металлов в системе охлаждения диз. двигателей,это дословно.Теперь буду искать в магазинах катовскую ох.жидкость.
#9 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 02:37 PM
дизель первый ,присадку хай-гир всю зиму,заливал всегда бодяжа до-45 проблем за всю зиму небыло не разу, в деревне утром при -39 не завелся,после 4 попытки принесли из дома 2 АКБ провода накинули и с пол оборота ,масло полусинт 10W40
#10 Driver
  • 17794 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 03:57 PM
Мой видимо оборзевший без ППП при -30 на ф-й заботливого хозяина посылает.
#11 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 28 August 2010 - 08:33 PM
и второе НО. даже если соляра арктика то насос который под рамой стоит и щелкает. забивается херней всякой. и тогда как на моем видео, брезент и тепловая пушка.ну или горячая тряпочка на сам насос :)
я об этом. насос начинает щелкать и потом продувает и все тишина... так? :)
#12 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 28 August 2010 - 11:14 PM
ага
у меня так же было
ниже -25 обычно
#13 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 29 August 2010 - 06:52 AM
вот что бы не щелкал, тряпочкой дымящийся и подогрей его. соляра пойдет потом можно не держать будет. а ваще надо поискать схему этого насоса. попытаюсь прочистить его. ну и попроьую трубку побольше от бака приладить. через эту капельцу что стоит ваще удивляюсь как соляра зимой идет
#14 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 29 August 2010 - 06:53 AM
#15 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
Отправлено 29 August 2010 - 09:22 AM
Северный, кардинальное решение ИМХО - сделать электрический подогрев насоса, можно также магистральную трубку из бака подогреть
в общем, номакон делает все
#16 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 29 August 2010 - 11:25 AM
да думал я. еще хотел элемент от теплого электро пола под бак положить что бы подогревал. эелктро мудрить много надо. накой черт эти приблуды нужны внизу болтатся? а каждый вечер ставить на морозе за сорок ......сам понимаешь не в жтлу. проще тряпку всетаки.там то и надо просто разово разогреть будет. это если под 50 мороз тогда подержать прийдется. и еще момент, электиричесво от куда ? от АКБ? на морозе за ночь посадит нафик.а с розетки в крупных городах не вариант
#17 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 29 August 2010 - 02:07 PM
Ну началось как без ППП??? А как раньше ездили???
Да просто.
Пробег большой что-бы АКБ всегда был в 90% емкости!
Солярку зимнюю... + Антигеля баночку на бак.
И при заводке движка в -30-35 погреть свечки дважды!
Далее пробуем заводить! Чихает и заводиться!!!
П.С: Антифриз в среднем до -40 держит.
Есть тот что и до -60.
КРИСТАЛЛИЗОВАТЬСЯ он может если летом или не летом добавляли воды!!!
У меня с завода синий!
Авто 3-года еще не менял.
П.П.С
Получилось хорошо!
Нет тогда по схеме АКБ, ДТ, НАСОС-Фильтр!
С троса 100% заведете если соляра не замерзла!!!
#18 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 29 August 2010 - 02:36 PM
С троса 100% заведете если соляра не замерзла[/color]!!!
ага, АКПП, ток с троса и заводить осталось. :rofl:
а в 40-45? сколько раз свечки прогвать. и еще, дизель он тепло любит. потом не удивляйся что турбина хекнулась
#19 chuprov
chuprov
  • 18 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 07:33 AM
Живу в ХМАО,поставил себе подогреватель электрический дефа,ставится в блок как кипятильник,7 тысяч с установкой,к нему резетку таймер и никаких проблем.Перед поездкой на пару часов включаю и все,проблема может возникнуть на работе с электричеством,но у нас с этим нет прблем
#20 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 08:13 AM
Поправочка для авто с МКПП.
Те-же 2 раза. - 40-45 это уже сложные условия эксплуатации!
И тут нужен либо ПП, либо теплый гараж и либо электро-бандажи!
