Дизель зимой
Сообщений в теме: 2056
#1 Гость_paid_*
Гость_paid_*
  • Гости
Отправлено 14 July 2009 - 12:57 PM
Уважаемое сообщество, вопрос такой (В FAQ искал - не нашел):
Как ведет себя дизель Кайрона зимой (Москва)? Заводится ли на минус 20? Надо ли как-то особенно прогреваться?
ps. дизеля у меня никогда не было, отсюда и вопросы .. в догонку, не хочу заморачиваться ППП, WEBASTO и т.д. :cool:
Спасибо!
#2 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 14 July 2009 - 02:35 PM
Спасибо!
За плечами одна зима. Ведет вполне нормально. Заводится (ключ поворачиваешь, как пружинка погаснет, ключ вправо до упора) без проблем. Т.е. какой-то штатный прогрев есть и его для запуска вполне достаточно, ИМХО.
Один раз вроде этой зимой типа холода были (около -30) - полёт нормальный. Только вот климат-контроль в положение Hi (максимум) пришлось выкручивать, заданную температуру не сразу держит.
#3 Николаич
Николаич
  • 100 сообщений
  • Интересы:широкие -)
Отправлено 14 July 2009 - 05:07 PM
соляру заливать нормальную, ну и антигелем не пренебрегать, и все ТТТ
#4 Гость_ole8961_*
Гость_ole8961_*
  • Гости
Отправлено 14 July 2009 - 06:41 PM
За зиму пришлось раз дернуть после ночных -32.А так до -25 нормально.Машина стоит на улице.Можно штатный подогрев пару раз включить перед первой прокруткой,помогает.Да и от качества соляры многое зависит.
#5 Doktor
Doktor
  • 765 сообщений
  • Интересы:Автотуризм и КАЙРОН!
Отправлено 14 July 2009 - 07:03 PM
После -10 лучше 2 раза прогревать свечи, а между прогревами - сделать одну прокрутку стартером, чтобы создать необходимое давление топлива в рампе. Самый идеальный вариант - ППП, не надо насиловать двигатель.
#6 Старла
Старла
    блондинка за рулем
  • 696 сообщений
  • Интересы:Книги
    Фильмы
    Кошки/коты/вообще животные
    Спорт/Фитнес/Здоровый образ жизни
    Еще люблю мебель собирать... Серьезно :-)
    ПУТЕШЕСТВИЯ!!!
Отправлено 15 July 2009 - 03:29 AM
До -25 - вообще без проблем.
Зимой нужно особенно тщательно следить за качеством соляры - я всегда (на всякий случай) добавляла антигель. В сильные холода помогало прогреть свечи несколько раз.
Потом установили ППП. Теперь заморачиваюсь только с соляркой :biggrin:
#7 vikooss
vikooss
  • 71 сообщений
Отправлено 15 July 2009 - 08:44 AM
В Москве - если уверен что солярка зимняя до -25 не париться. Может завестись со 2 раза ... тк может из-за объемного сжатия упасть давление в рампе.
НО !!!!!!!!!!!!! В Москве любят продавать тн "переходную" солярку ( летняя с присадками ) - до - 18 без проблем ... но в нее добавлял на всякий случай
антигель ... до -22 все было ОК. При более низких температурах не пробовал.
#8 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 15 July 2009 - 11:38 AM
На Урале в эту зиму ниже -25 не опускалось. Со стоянки уезжал всегда. Заводится хуже чем бензин, приходится покрутить, но заводится. Подогревателей нет, антигель не лью, заправляю только лукойл.
#9 шао
Отправлено 15 September 2009 - 10:48 AM
РЕБЯТА1 так как у меня первый дизель и зима на подходе ,вопрос-надо ли закрывать спереди воздухозаборники чтоб теплее было или оставить все как есть .Есть ли способ утеплить салон ну или удержать тепло внутри.Сибиряки подключайтесь,у вас холоднее
#10 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 15 September 2009 - 12:05 PM
Ничего не надо закрывать, Вы же в Москве живете)))
Я бы просто посоветовал антигель ну и конечно незамерзайку.
Еще поэкспеиментируйте с климат-контролем при запотевании стекол (он живет своей жизнью).
По поводу смазки мостов опять таки у нас не Сибирь, я например смазку не менял
#11 шао
Отправлено 15 September 2009 - 12:51 PM
[quote name='Dro' date='15.9.2009, 14:05' post='11615']
Живу в Москве,гель куплю обязательно,машине 4 месяца проблем у меня с климатом-контролем нет.Я его не включаю,он меня вырубает сразу.Только вентилятор,а т.к. есть компрессор то салонный фильтор продувается раз в неделю.Приток воздуха хороший машине хватает
#12 Dro
Dro
  • 437 сообщений
Отправлено 15 September 2009 - 01:12 PM
По личной эксплуатации зимой, мощности печки вполне хватает, я выше 24 градусов никогда не ставил.
Климатом тоже никогда в принципе не пользовался, хватало вентилятора. А стекла действительно сильно запотевают когда тело чуть вспотело или с бодуна)))
#13 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 15 September 2009 - 01:47 PM
Стекла нетолько запотевают зимой, но осенью.
Вентилятора хватает, прогреваю, включаю подогрев стекол и включаю на всю мощу обдув ветрового стекла.
Только не надо трогать внутри или протерать ветошью.
#14 Dro
Dro
  • 437 сообщений
Отправлено 15 September 2009 - 02:04 PM
Еще я бы добавил, что забор воздуха должен быть обязательно извне. Когда гоняется по кругу салонный воздух, эффектанет.
#15 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 15 September 2009 - 02:19 PM
И все таки,почему запотевают стекла в Кайроне я так и не понял.В Галлопере такой проблемы у меня нет,в Кирюхе можно предсказать начало дождя! :biggrin: Руки так и тянутся к стеклу :eeeee:
#16 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 15 September 2009 - 02:34 PM
Я считаю, хорошая изоляция.
Проверил в крыму, гонял по пыльным дорогам с включенным климатом, на торпеде ниодной пылинке.
А конденсат вападает на стеклах.
Он быстро убирается при включении климата с автоматом.
#17 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 15 September 2009 - 02:37 PM
У меня первый зимний сезон с Кирюхой,посмотрим как зимой будет,с климатом попробую при случае :eeeee:
#18 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 15 September 2009 - 02:49 PM
Насчет климата в книжке написано, удачи. :dolf_ru_107:
#19 vikooss
vikooss
  • 71 сообщений
Отправлено 15 September 2009 - 09:06 PM
Лить проверенно зимнюю солярку и следить за зарядкой аккумулятора .... если морозы планируются ниже - 26 добавлять антигель . Для Москвы это ВСЕ. Если не уверен в соляре - плесни антигель. Масло в мостах нормальное.
На штатной резине резко не газуй - заносит задницу. На холостых дизель остывает... учитывай это.
#20 шао
Отправлено 16 September 2009 - 10:49 AM
Зимой гоняешь на полном приводе или на заднем?был рабочий паджеро так он только полный привод предпочитал,на заднем вообще не давал ,крутило сразу.Вот и делема сразу врубить перед первыми морозами полный и не пареться?
