Сообщений в теме: 2738
#2341 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 11:39 PM
ИМХО, лучше если есть возможность, докупить к сигналке ЖСМ модуль. Тогда симка всегда при деле будет без боязни блокировки.
Ага! В дверной домашней сигнализации симка тоже всегда при деле. Однако 6 месяцев - и тю-тю! "Две симки Мегафона выкинула в пропасть!" (с)
#2342 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 08:12 AM
С декабря 14 года живет СИМ в сигналке.
#2343 Олег03
Отправлено 21 September 2017 - 08:17 AM
...Всё верно - подешевел модем...
Стас, приветствую!
Может есть у тебя на примете какой-нибудь хороший модем который бы подошел к моему старому Бинар 5Б (в 2011г поставил)? Чтоб без "танцев с бубном"...
А то брал как-то два года назад, вот такой, с ним так и не заладилось, три симки подсовывал разных операторов, ни на одной нормально не заработал.
Сообщение отредактировал Олег03: 21 September 2017 - 08:18 AM
#2344 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 08:34 AM
Стас, приветствую!
Приветствую Олег.
 Нынешний модем СИМКОМ может работать и со старыми Бинарами, несколько усечённо правда.
А он, СИМКОМ, неплох
#2345 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 22 September 2017 - 04:13 PM
Станислав Спасибо еще раз, все отлично работает, осталось симку купить)
#2346 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 24 September 2017 - 09:40 PM
У автора в тексте указан "ЖСМ модуль М-31" фирмы Старлайн. Он отнюдь не подешевел.
Ну, значит я не понял, о чем речь шла.
#2347 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 08:12 AM
Сегодня с утра "подарочек "-  H 27,ошибка высветилась. Не работает вентилятор, времени особо не было ковыряться, может кто подскажет куда "копать".Летом переодически запускал,было все нормально, крайний раз пару недель назад работал без сбоя.
#2348 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 08:22 AM
Ошибку не помню, но тоже вентилятор с новья не работал. Ездил к установщикам, сказали крышка криво стояла, прокладка внутрь вылезла и мешала вентилятору крутиться.
#2349 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 10:25 AM
Спасибо конечно,это понятно,что конкретно у Вас был косяк установщиков.У меня все по другому,ставил сам 4 года назад.Уже немного разобрался,народ пишет якобы сам моторчик иногда зависает.Проверил все предохранители,посмотрел разъем,изловчился и чуть постучал по корпусу,вроде заработал,может что под крыльчатку попало,будем мониторить.
#2350 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 12:27 AM
Да ни чё...
#2351 cigord
Отправлено 29 September 2017 - 10:39 AM
Такой вопрос . У бинара  шланги на теплообменник можно как хочешь присоединять, а то я смотрю по отчетам у одних вход ож слева а выход  на печку справа если смотреть со стороны    штуцеров, у других наборот.
Сообщение отредактировал cigord: 29 September 2017 - 10:39 AM
#2352 cigord
Отправлено 29 September 2017 - 11:02 AM
Сам себе отвечаю !
По документации бинара можно подсоединять шланги в любой последовательности  , только в случае наклона бинара вправо или влево надо чтобы выход ож был на более высокой стороне!
#2353 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 11:23 PM
Сам себе отвечаю !
То есть входным-выходным термодатчикам Бинара по хрен, что измерять?
#2354 cigord
Отправлено 30 September 2017 - 07:53 AM
Они называются датчик 1 и датчик 2 , получается пофигу !
#2355 шао
Отправлено 30 September 2017 - 02:55 PM
Напомните, когда в Зеленограде -45 было? )))
33 точно было ,
#2356 cigord
Отправлено 30 September 2017 - 03:03 PM
Взял с али шнурок pl2303 за 100р и припаял к нему колодку от компьютера на 5 контактов , подсоединился и и прочитал бинар, так то оно не нужно если бинар работает нормально но у меня бинар запускается только после второго прогрева свечей, вот ищу причину этого .
#2357 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 30 September 2017 - 03:11 PM
Сегодня вылечил свои датчики температуры. Ещё по весне начали глючить, показывали 127 градусов и ошибка 03. За лето новые не купил. На форуме бинара один товарищ (спасибо ему огромное) описал способ восстановления датчиков. По две минуты греем промышленным феном. В общем мне помогло. Бинар запустился с первого раза. На фото видно на сколько вылезти провода из датчика от нагрева.7d37f0dbbee2193625b3cfd53087622b.jpg
Отправлено с моего WAS-LX1 через Tapatalk
#2358 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 08:06 PM
именно.
конструкция симметричная, более нагретый автоматом становится датчиком температуры и выводится на пульт,
второй становится датчиком перегрева.
в 5S эта универсальность утеряна.
#2359 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 09:03 AM
Буду менять датчики
Наконец и у меня дошли руки до замены датчиков... Поменял оба штуки... К зиме готов   :icecream: (тьфу три раза)
Старые феном погреть можно, но восстановятся они или нет - как проверить???  :dont:
Уж больно у меня Бинар стоит в очень неудобном месте, чтобы просто так туда лазить.  :du:
#2360 Ivanych48rus
Ivanych48rus
  • 39 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 18 October 2017 - 06:41 AM
Доброго дня. Бинар 5д компакт. После длительной стоянки подсел аккумулятор, соответственно бинар от модема не запустился. После запуска двигателя авто бинар запустился с пу. На следующий день бинар запустился от телефонного звонка. Придя в машину увидел на пу ошибку 50 (отсутствие связи между пу и модемом). Попробовал ещё раз запустить по звонку телефона, запускается без проблем...
Вопрос 1. Если нет связи, судя по ошибке, как запускается?
Вопрос 2. Как сбросить ошибку?
