Сообщений в теме: 2738
#2301 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 06:11 AM
А каким образом поможет предпусковой,хоть бинар, хоть северс , если в баке будет замёрзшая соляра ???
Даже при горячем двигателе , гель из бака по трубке не пойдёт.
#2302 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 06:40 AM
А и мне можно розетку под окно? :hihih:
Если нет возможности прокинуть удлинитель, то остаётся метод Теслы , беспроводная передача энергии .
#2303 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 08:33 AM
Petrov_kamensk, огромное спасибо.
Правильно 5S новее и при разработке ПО учли все пожелания пользователей
(короткий -меньше 3 сек, длинный - больше 3 сек)
выводы выведены из блока и находятся возле разьемов
Хорошая и универсальная логика...
В документации бы отразили ещё. :)
Сообщение отредактировал Alexander74: 14 July 2017 - 08:34 AM
#2304 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 12:11 PM
тут конечно ППП безсилен, но подобное возникает обычно в начале зимы с наступлением первых вдруг неожиданных заморозков под -25 -27, потом уже привыкают и обходится без эксцессов.
А вот дальше начинаются различия между кипятильниками и ППП, дизель крайне неохотно греется а зимой и вовсе плохо, да еще научились сжигать так эффективно, что тепла совсем нет, а тело этого не любит, ему надо чтобы комфортно было, да и двигатель на рабочей температуре намного экономичнее оказывается.
по этому дизелисты поставившие подогреватель весьма довольны, и пуск без проблемный и тепло стало, и ехать можно сразу же.
в минусы можно отнести большее внимание к АКБ, но тут тоже вопрос решаемый, только дорого и дешевле раз в пару-три года менять обычный кислотник, хотя в итоге это и дороже правильного нового акб выходит.
Сообщение отредактировал Petrov_kamensk: 14 July 2017 - 12:14 PM
#2305 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 01:46 PM
Да я это всё понимаю , просто ЮрАН12 спрашивает, сто лучше бинар или северс если соляра замёрзла. Это из темы антигелей , а не ППП . А по поводу подогрева , для себя я решил, что вебаста есть , но поставлю ещё и северс так как живу в доме и розетка в трёх метрах от машины . Ночью розетка, а после работы вебаста.
#2306 Executer
Executer
Отправлено 14 July 2017 - 01:49 PM
Есть ещё способ. Работу делать дома!  :connie_49:
#2307 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 01:57 PM
А машину ставить в отапливаемый гараж !!!
Это конечно самый лучший вариант , но к сожалению до этого далековато, сначала дом нужно довести до ума.
#2308 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 06:16 PM
У меня всё наоборот. На работе спокойно могу пользоваться розеткой, а вот под домом только Бинар ...
#2309 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 06:37 PM
Неее,лучше что бы и в дороге розетка была.
#2310 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 14 July 2017 - 06:49 PM
Бензогенератор решит и эту проблему ;)
#2311 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 08:45 AM
Розетка, паяльная лампа, мангал под картер это всё прикольно, когда нет необходимости быть вовремя, в строго определенное время и так каждый день на протяжении месяца двух, зимы то разные бывают.
Когда приходят первые действительно морозы, то сначала дороги пусты, потом потихоньку вылезают, но вот если холодно долго и потом еще холоднее становится то число машин на дорогах стремительно падает.
Но тут уже переходит в плоскость целесообразности эксплуатации, тк запуск мотора не самая большая проблема, полезнее осознавать что резинки очень не любят холод, а деваться им некуда придется работать и в лету это грозит заменой всей этой мелочевки которая уже и не сменная и в комплекте с рычагом только.
речь про температуры от -30
#2312 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 11:06 AM
А у меня машина за зиму пару раз в самые сильные морозы остается ночевать около гаража для того что бы проверить как заводится.И лучше всяких тестов на обратку и других ясно что с ней все в порядке.Свой дом с маленьким на первом этаже теплым гаражом 6 на 9м.Было время когда в Когалыме каждый день заводил машины в любой мороз а теперь охота комфорта.Однако пенсионер.
#2313 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 11:32 AM
Petrov_kamensk, а не подскажете, что делает "Комплект реле ШИМ"?
Просто при появлении на "Управ.Реле" плюса начинает "замыкать" выходные контакты (87,30) с некоторой частотой и скважностью, чтобы вентилятор не на полную дул, а экономил электричество? Если так, то какая скважность?
#2314 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 11:47 AM
Комплект реле ШИМ это не силовой модуль к которому можно подключать нагрузку, это программируемое реле которое выдает ШИМ сигнал на штатный силовой модуль авто, на выходе которого висит салонный вентилятор.
реле может записать ШИМ непосредственно с провода, а потом его транслировать, но можно и через софт задать параметры.
по функциям является аналогом вебастовой "умной релюшки"
#2315 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 12:31 PM
Вот эта "умная релюха"?
http://webasto-russi...azhnyy-komplekt
#2316 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 04:58 PM
оно.
у наша имеет другой вид, фото под рукой нет чтобы показать.
#2317 Олег03
Отправлено 13 September 2017 - 09:15 AM
Бинары то проверили? Зима скоро )
#2318 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм, паяльник.
Отправлено 13 September 2017 - 09:26 AM
Я в прошлую осень с бинаром на возился, за то теперь спокоен. Его родные гофровоздуховоды стлели нахрен за 6лет, полезли ошибки, заменил на дюрит, внутрь пружины дверные. С понедельника +6 я уже "греюсь" после работы.
#2319 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 10:09 AM
Внесу свои 5 копеек. Себе сделал запуск Бинара с пульта (А-93) и СМС, звонком и приложением на Андроиде (М-31). Стоит сигналка СтарЛайн А-93 и ЖСМ модуль М-31. На модуль дал команды: 0073+Подогрев двигателя вкл.#1 и 0073+Двиг.прогрет#3. Теперь при запуске через СМС,звонок или Андроид приходит сообщение: "Подогрев двигателя вкл.", и при прогреве двигателя до 40 градусов: Двиг.прогрет. Прикрепленный файл  Binar_Shema.pdf   111.4К   8 Количество загрузок:
P.S. Двиг.прогрет не проверял еще, но думаю должно работать.
Сообщение отредактировал agennu: 15 September 2017 - 10:12 AM
#2320 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 10:18 AM
Соврал чуток. Команду 0073+Подогрев двигателя вкл.#1 заменить на 0081+Подогрев двигателя вкл.#2
