Смотря какое состояние АКБ. Я сразу подключил, выставляя таймер запуска обязательно устанавливаю климат в ручной режим на одно деление вентилятор, температуру на Max, обдув - в ноги и циркуляцию воздуха (забор из салона). Пока траблов с АКБ (Varta 2011 года) не заметил...Не снимая бампера фото не получиться
Полистал форум но не нашел ни чего по поводу жизни аккумулятора при работе Бинара с климатом. Мне его не подключали ссылаясь на проблемы с акб. Подскажите стоит ли это сделать?
#401
Отправлено 03 December 2012 - 12:49 PM
#402
Отправлено 03 December 2012 - 12:58 PM
Кстати по поводу моего варианта установки - теоретически сам котёл во время движения работает как радиатор т.е. дополнительно остужает ОЖ, что зимой это не приветстветься. На практике особой разницы не заметил.
#403
Отправлено 03 December 2012 - 12:59 PM
дык у меня второй год с климатом, вентилятор на 1/2, АКБ стоковый с мая 2011Не снимая бампера фото не получиться
Сообщение отредактировал Олег03: 03 December 2012 - 01:00 PM
#404
Отправлено 03 December 2012 - 04:19 PM
#405
Отправлено 03 December 2012 - 04:37 PM
40минут, не более, потому как недавно наблюдал и записал - "Например, сегодня у нас t -25, 35мин работы котла на моем двиге (V двига 2.3л, V ОЖ 10.5л), t ОЖ на пульте +51, при этом уже и климат включился"Очень хочу дождаться сильных морозов, посмотреть на работу котла..пока относительно тепло, 30 минут работы котла температура 65-70 градусов... Но крутится мотор очень бодренько. при -30 сколько интересно понадобится бинару времени для достижения хотябы 40-50 градусов.
#406
Отправлено 03 December 2012 - 04:48 PM
Блин, точно, что-то я невнимательно прочитал эту информацию.40минут, не более, потому как недавно наблюдал и записал - "Например, сегодня у нас t -25, 35мин работы котла на моем двиге (V двига 2.3л, V ОЖ 10.5л), t ОЖ на пульте +51, при этом уже и климат включился"
Ну это уже не плохо..конечно не баня, но все равно хорошо.
Еще стала периодически 78 ошибка проявляться... (во время работы был срыв пламени), разбираться уже совершенно не хочется, надеюсь исчезнет.
#407
Отправлено 03 December 2012 - 10:09 PM
#408
Отправлено 04 December 2012 - 04:02 PM
-генератора
-обогрев стёкл
-задний дворник
-печку
-передний дворник
-обогрев сидений.
В твоём случае получается при включении Бинара ты запитываешь предохранители не только печки но и этих остальных при выключенном зажигании. Надеюсь ты это и сам заметил и переделал как надо (включать Бинар в цепь печки после предохранителя)
#409
Отправлено 04 December 2012 - 04:58 PM
Ринат, здесь мы уже прошлись по "толстому красному проводу" )Олег03! Я нашёл косяк в твоём подключении печки к Биару, если судить по фоткам. Ты там рассек толстый красный провод, может и на другой машине это прокатило бы, но не на наших Кайронах. У нас подвод "+12в" на блок предохранителей осуществляется одновременно на 6 предохранителей, в данном случае этот толсты красный провод подводит +12В после АСС на предохранитель...
ладно, давайте разберем подробнее...
вот схема, отметил "красным", где отрезал я (кстати делал я это когда еще мало разбирался в Кае, в т.ч. схемах), "зеленым" рекомендованная, т.е. лучше резать "желто-красный" провод
если резать "красный" то:
- дополнительно запитан STICS, при этом если есть датчик дождя, то активируется "система напоминания о включении автоматического режима стеклоочистителей (напоминание путем активации стеклоочистителей), что я уже наблюдал т.к. у меня датчик дождя
- можно подогреть сидения, а в моем случае и руль ))) , более по моему ничего не активируется...
разрезанный "красный" оставил т.к. есть планы вывести подогрев сидения и руля на доп.канал сиги, тем самым получить еще более лучший комфорт )))
Сообщение отредактировал Олег03: 04 December 2012 - 05:00 PM
#410
Отправлено 04 December 2012 - 07:26 PM
#411
Отправлено 04 December 2012 - 08:26 PM
Отправлено 04 December 2012 - 09:06 PM
#413
Отправлено 05 December 2012 - 01:43 AM
1. Повторю Андрея - однозначно справится! справляется же он с электроподогревом салона )Вот только осталось посчитать какой емкасти АКБ хватит ли для этого и соответственно справиться ли генератор для зарядки доп. АКБ?
2. По токам потребления Бинара: розжиг 1минута ток 6А, прогрев камеры 2минуты ток 2А, выход на максимум с 3й минуты ток 4А, при достижении +70 ОЖ переход на малый режим, ток 2А. Вот и считай какую тебе емкость надо учитывая:
- потребление Бинара;
- время его работы;
- падение емкости АКБ при низкой t;
- доп.запас по емкости, "запас карман не тянет";
- "старение АКБ";
- падением напряжения на "плюсе" от доп.АКБ (длина провода ведь около 5м получится) наверное можно пренебречь, если взять нормальное сечение.
Вроде все )
Сообщение отредактировал Олег03: 05 December 2012 - 01:45 AM
#414
Отправлено 05 December 2012 - 06:20 AM
#415
Отправлено 05 December 2012 - 07:33 AM
извини, но не удосужился замерить (А токовую нагрузку печки, подогрева сидений и стекл подскажите пожалуйста
к примеру мой подогрев руля "ест" 2А, но он просто тепленький, как раз то что надо, а подогрев сидений практически "жарит" булки, причем ощутимо сильно, соответственно смею предположить что около 4-5А
#416
Отправлено 05 December 2012 - 07:43 AM
Стёкла можно исключить-сами отаивают.А токовую нагрузку печки, подогрева сидений и стекл подскажите пожалуйста
#417
Отправлено 05 December 2012 - 07:58 AM
Сообщение отредактировал sensey371: 05 December 2012 - 08:03 AM
#418
Отправлено 05 December 2012 - 08:16 AM
#419
Отправлено 05 December 2012 - 08:43 AM
#420
Отправлено 05 December 2012 - 10:37 AM
или вообще 18 Ач.
Цена: 700 руб. руб.
Россия 3мтс-18 Тюмень
Номинальная ёмкость 18 Ач
Ток холодной прокрутки (EN) 90 А
Размеры (Д*Ш*В) 150*77*142 мм
Сообщение отредактировал Zennk: 05 December 2012 - 10:38 AM
Google (4)
